McRae
Авто: X3
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
McRae, тормозухи, может быть, по резьбе пустить?
McRae
Авто: X3
я уже туда че тока не пускал... надо чтоб откисало с недельку. забил пока. после отпуска займусь.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Поводки снимаются легко без съемника, мне один раз показали и теперь я сам легко снимаю, а первые разы тоже съемник мучал, и покупал его специально
McRae
Авто: X3
как?
-=GaLaN=-
Авто: Chevrolet Captiva, Kia Picanto [Aveo, Amarok, Hover в семье]
У меня легко поводки снялись, я только дворник пошатал туда-сюда и всё.
Хорошо, когда авто новое.
В дальнейшем просто туда чем-нибудь типа смазки для суппортов зафигарить и будет сниматься как нефиг делать, чтобы потом не мучиться.
Санёг
Гарелку газовую дать
Kirill111
дэф мотанcпорт
McRae писал(а):
как?
Его надо не вверх тянуть, а вниз давить
McRae
Авто: X3
кого его?
ось относительно поводка и так давится вниз. а поводок вверх соответственно. смотри на съемник.
youth
Авто: красный самец
Поводок, видимо. Кирилл наводит тень на плетень. Объясни уже нормально что делать
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
если по аналогии с фикусом, то давить надо вот сюда, а потом покачивая вверх вниз он сам слетит
Безымянный.jpg |
19.44 KB |
180 раз(а) |
McRae
Авто: X3
так не прокатит. нет такого рычага чтоб вниз его давить. да и пластик вокруг почти вплотную... стремно его покоцать
Gloom
так там большой рычаг не нужен.
за место шарнира шатаешь и все
даже на фото рычаг который видно, уже достаточно
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
McRae писал(а):так не прокатит. нет такого рычага чтоб вниз его давить. да и пластик вокруг почти вплотную... стремно его покоцать
У тебя старый х3 8.5летний с пробегом 250 на говнодисках - и тебе стремно покоцать пластик??
Ваня, перелогинься.
Gloom
такой же?
так там рычаг огроменный
MEPHI_Aahz
А ебануть молотком по оси не поможет?
Gloom
MEPHI_Aahz
нет, только резьбу убьешь
McRae
Авто: X3
Gloom
дело в том, что, кроме прочего, вся трапеция ходит ходуном, не стоит жестко. она там на резиновых втулках к кузову прикручена
Цитата:При установке:
Надеть резиновую втулку (1) кронштейна рычага стеклоочистителя на штифт (2).
и по-орднунгу надо снимать поводок спец-съемником
Цитата:Предупреждение!
При демонтаже не допускать деформации рычага стеклоочистителя (опасность поломки).
Отсоединить рычаг стеклоочистителя с помощью приспособления 61 6 060 .
вот этим
Цитата:61 6 060 Съемник для рычагов стеклоочистителя, универсальный
но и он бы не помог - заржавело все конкретно
MEPHI_Aahz писал(а):McRae писал(а):так не прокатит. нет такого рычага чтоб вниз его давить. да и пластик вокруг почти вплотную... стремно его покоцать
Ваня, перелогинься.
пробег ~230 всего, диски самые правильные для этой машины.
иди трубу шатай
Gloom писал(а):так там рычаг огроменный
это не важно какого он сам размера. кинематика не та. и втулки же...
MEPHI_Aahz писал(а):А ебануть молотком по оси не поможет?
толку мало из-за пресловутых втулок резиновых. см картинке
Kirill111
дэф мотанcпорт
Gloom писал(а):если по аналогии с фикусом, то давить надо вот сюда, а потом покачивая вверх вниз он сам слетит
Именно, берешь поводок и давишь вниз, пошатывая, потом он вверх снимается как нефиг
McRae
Приезжай, покажу тебе секрет, авост снимем твой шайтан-поводок.. Мне у Вайлда показали этот прием, я до этого со съемником ипался, а потом стал снимать за 5 секунд поводки.
McRae
Авто: X3
Kirill111
дэф мотанcпорт
Прикол в том что там не поводок держится за ось, а специальная проставка, и вот шатая за поводок и надавливая его вниз ты как раз высвобождаешь эту распорную проставочку, и потом они вместе с поводком уже вверх вынимаются легко.
McRae
Авто: X3
Знаю про проставки я их новые даж купил.
Kirill111
дэф мотанcпорт
McRae писал(а):Знаю про проставки я их новые даж купил.
Зря, они вечные
McRae
Авто: X3
Стоят три копейки - пусть новые будут.
Вообще, конечно, это паранойа. Дворники работают ок. Даже в сильный ливень и на скорости никаких проблем. И проработают так еще долго. Но вот поди ж ты - надо поменять. Хотя актуальнее было бы поменять задний сальник колена и прокладку датчика на коробасе - ссутся маслом децл.
Еще обнаружил, что не смотря на опцию "настройка на высокую скорость" максималка ограничена на 210кмч. Стрелка зависает на этой цифре, обормоты около 4к, под педалью еще есть что-то, но дальше не разгоняется. Надо будет с оказией у чиповальщиков попросить убрать этот ограничитель. Чтобы было.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Менять то что проще и дешевле меняется, даже если его менять не надо, - это нормально
Сам такой, знаю
Добавлено спустя 39 секунд:
210 на паркете, йопт.. У тебя даже подвеска не эм же.
