Страница 25 из 200
Huyan
Garik36 писал(а):
- да, заполнил
ну тогда происки ЛММ Pardon
Garik36
При установке нового переднего брызговика обнаружил сюрприз. Правый передний лонжерон:
hehe
Поеду к сварщику, попрошу заплатку наварить supercool
И ведь проантикорено все снаружи и изнутри - так нет, все равно ржавеет, падла hehe
Andrey163
Garik36
Керовый антикор жи hehe
Garik36
Andrey163
Антикор - всему голова. Он не может быть керовым, ведь он антикор.
Единственный вид керового антикора - дилерский.
Andrey163
Если антикор застывает, значит толку от него ноль hehe
Garik36
Andrey163
У нас такая жара, что все, что угодно застывает supercool
Andrey163
Уменя наоборот ползет там где не жду hehe
Garik36
Andrey163
У меня пушсало из дверей уже два года сочится Smile Но ведь на днище его не намажешь Pardon
Andrey163
Нормально мажется с мастикой bboyan и хрен где застывает, особенно по такой жаре hehe
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Зы, раст стоп для ленивых, и мучиться с разведением не нужно и сильно пачкаться, и самое главное принанесении не застывает hehe
Garik36
Камрады, вопрос для расширения кругозора: если менять лонжерон, то это надо всю морду разбирать? Или как?
В этом году не буду, но в следующем наверное придется.
Изнутри - не факт...
А снаружи, не факт, шо ржавчина была замазана...
Ланжерон, думаю, изнутри начал дуться... ppc
Как вариант, ты не нашёл трещину в обработке днища, далее всё по плану... Pardon
Но не изнутри лонжерона. Pardon
Garik36
Мовиль из баллона трубочкой туда неоднократно закачивал. А вот что до меня делали - это вопрос...
Andrey163
Мовиль если высох, усугубляет ситуацию hehe у меня морда при покупке пролита была
Garik36
Andrey163
Ну он не совсем высыхает, а остается чуть влажным, липким на ощупь. Если конечно не обработать один раз и забыть на несколько лет.
Garik36
С освещением у тебя, Петрович, печаль-беда...
А сам лонжерон просто к полу приварен?
мертвая голова
Видимо пора ставить этот крейсер на стапель и переваривать днище и лонжероны по методике Петровича. Иначе корабль затнет в скором времени.
Ланжероны, которые у тебя с дыркой, сняты...
Вот тут они ещё не сняты...
Garik36
Я понял, просто неясно, нужно ли при замене демонтировать корыто?
kazak1102 писал(а):
Ланжероны,
При всем уважении, все же лОнжероны https://slovari.yandex.ru/%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
(на французском тоже через "о" пишется)
Учтём... pst
Не нужно... Нужна тщательная зачистка с целью поиска точек сварки, далее дрель в руки, набор матерных загогулин, и тебе повезёт... Very Happy
Garik36
И последний дурацкий вопрос: если пока не менять, а замазать холодной сваркой, может случиться что-нибудь страшное? Smile
Andrey163
Будет ржаветь дальше hehe уж лучше автопластилином hehe
Garik36
Andrey163
Я понимаю, что будет ржаветь. Но может ли эта ржавчина привести к тому, что машина развалится пополам? Или при торможении передние колеса остановятся, а кузов уедет дальше?
Можно и не замазывать... ЛОнжерОн уже не работает, потому как его просто нет на месте... Замажешь дырку, днище продолжит гнить...
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Не может... Дно может провалиться, а так нет... pst
Страница 25 из 200
