Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Garik36 писал(а):- да, заполнил
ну тогда происки ЛММ
Garik36
При установке нового переднего брызговика обнаружил сюрприз. Правый передний лонжерон:
Поеду к сварщику, попрошу заплатку наварить
И ведь проантикорено все снаружи и изнутри - так нет, все равно ржавеет, падла
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
Garik36
Керовый антикор жи
Garik36
Andrey163
Антикор - всему голова. Он не может быть керовым, ведь он антикор.
Единственный вид керового антикора - дилерский.
Andrey163
Если антикор застывает, значит толку от него ноль
Garik36
Andrey163
У нас такая жара, что все, что угодно застывает
Andrey163
Уменя наоборот ползет там где не жду
Garik36
Andrey163
У меня пушсало из дверей уже два года сочится
Но ведь на днище его не намажешь
Andrey163
Нормально мажется с мастикой
и хрен где застывает, особенно по такой жаре
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Зы, раст стоп для ленивых, и мучиться с разведением не нужно и сильно пачкаться, и самое главное принанесении не застывает
Garik36
Камрады, вопрос для расширения кругозора: если менять лонжерон, то это надо всю морду разбирать? Или как?
В этом году не буду, но в следующем наверное придется.
Garik36 писал(а):И ведь проантикорено все снаружи и изнутри - так нет, все равно ржавеет, падла
Изнутри - не факт...
А снаружи, не факт, шо ржавчина была замазана...
Ланжерон, думаю, изнутри начал дуться...
Как вариант, ты не нашёл трещину в обработке днища, далее всё по плану...
Garik36 писал(а):проантикорено все снаружи и изнутри
Но не изнутри
лонжерона.
Garik36
т808 писал(а):Но не изнутри лонжерона.
Мовиль из баллона трубочкой туда неоднократно закачивал. А вот что до меня делали - это вопрос...
Andrey163
Мовиль если высох, усугубляет ситуацию
у меня морда при покупке пролита была
Garik36
Andrey163
Ну он не совсем высыхает, а остается чуть влажным, липким на ощупь. Если конечно не обработать один раз и забыть на несколько лет.
Garik36
С освещением у тебя, Петрович, печаль-беда...
А сам лонжерон просто к полу приварен?
мертвая голова
На форуме 10 лет
Видимо пора ставить этот крейсер на стапель и переваривать днище и лонжероны по методике Петровича. Иначе корабль затнет в скором времени.
Garik36
Garik36 писал(а):При всем уважении, все же лОнжероны
Учтём...
Garik36 писал(а):нужно ли при замене демонтировать корыто?
Не нужно... Нужна тщательная зачистка с целью поиска точек сварки, далее дрель в руки, набор матерных загогулин, и тебе повезёт...
Garik36
И последний дурацкий вопрос: если пока не менять, а замазать холодной сваркой, может случиться что-нибудь страшное?
Andrey163
Будет ржаветь дальше
уж лучше автопластилином
Garik36
Andrey163
Я понимаю, что будет ржаветь. Но может ли эта ржавчина привести к тому, что машина развалится пополам? Или при торможении передние колеса остановятся, а кузов уедет дальше?
Garik36 писал(а):И последний дурацкий вопрос: если пока не менять, а замазать холодной сваркой,
Можно и не замазывать... ЛОнжерОн уже не работает, потому как его просто нет на месте... Замажешь дырку, днище продолжит гнить...
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Garik36 писал(а):о может ли эта ржавчина привести к тому, что машина развалится пополам?
Не может... Дно может провалиться, а так нет...
