Страница 1 из 4
Eddi
Надо делать проводку в доме деревянном, какой провод заводить в дом и дальше по дому? Сечение, количество жил и т.п.
Супер нагрузок не предвидится, всё стандарт
Косолапый
ВВГнг 3х2.5 под розетки, 3х.1.5 под освещение, если что-то мощное планируется (конвектор на пару киловатт) - доп розетка на него.
rover
Если деньги есть, то нумовский. Если нет, то ввг. Все в коробах, или в гофре. Теперь ждем специалистов
Косолапый
rover
Косолапый
Киса, я давно вас хотел спросить как электрик электрика - вы напряжения боитесь? pst
Косолапый
rover писал(а):
Косолапый
Тока боюсь, а напряжения нет pst
Eddi
ввг знаю, нумовский это что?
http://www.superstroy.ru/tovary/elektrotovary/sistemy_elektroprovodki/silovye/#&top-fasset=20&action=setFasets&city_id=32&sf=price&sfo=asc&item_view=&p=1&pages=1&perpage=100&rid=639
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
а можно поставить дифф. автомат и не париться с 3-м проводом, я так понял заземления ради ?
Zibnow
У меня нюм.
На розетки 3на2.5, на свет 3на1.5
Нахъ?
rover
нумовский это что?
Более дорогой провод, который лучше себя ведет при кз, сильных нагрузках и все такое. У него возле жил мягкий наполнитель, который как герметик изолирует прострел изоляции при замыкании, а разрекламирован прям что чуть не золотой. Правда да, не горит, а тлеет, причем почти не дымит. В любом случае гофру, или короб надо обязательно. Советую не закупаться в простом электромагазине, а искать полуоптовую базу, набери что-то типа ЭТМ Курск, если есть, то тебе повезло
Будет выглядеть как-то вот так
http://www.etm.ru/cat/products.html#!class-code=101010
veter
Вот он:
http://www.asutpp.ru/kabel-nym.html
А вот так мне нравится, но всё равно есть недостатки:
http://www.youtube.com/watch?v=gUqNVrnLS7E
Последний раз редактировалось: veter (10 Августа 2015 12:45), всего редактировалось 1 раз
rover
Человек 1
Нахъ?
Деревянныя домъ
Косолапый
Наглядное сравнение горючести
http://www.youtube.com/watch?v=yVsolXDhnXM
Eddi
Спасибо за советы!
Давай перетрем за заземление, надо ли в дом на продажу при наличие диффов? Провод лучше где много жилок или одна? Чем скручивать?
veter
Ним явно липа имхо.
hakim11
неглупые люди ставят побольше автоматов на грамотно спроектированную проводку из расчета запаса по мощности проводки против автомата и отделения групп силовых розеток на отдельные автоматы вблизи розеток.
ЗЫ
в этот раз сожрал рубанок кабель свой..выбило автомат на подводе и автомат перед розеткой.
Косолапый
Ним явно липа имхо.
Вряд ли они сами его сделали, просто такой российский нум.
hakim11
Eddi писал(а):
Спасибо за советы!
на продажу?? дешевый провод 1.5 квадрата свет и 2.5 квадрата на розетки(а проще везде 1.5) по минимуму и ВСЁ..
никаких заземлений и дифов...
ЗЫ извращенцы
rover
Насколько я помню она не должна стены касаться, а у них она на бревнах лежит и входы в бревна не защищены. Лажово сделано
Заземление если есть, то хорошо. Если нет, то и не надо. В доме заземление делать только если штыри вгонять в землю под окнами, а в грозу и дождь не выходить.
veter
Вот глянь: http://www.youtube.com/watch?v=er70v7jdvGg
Про скрутку и зажим: http://www.youtube.com/watch?v=9gDhJmI-DV8
Последний раз редактировалось: veter (10 Августа 2015 12:56), всего редактировалось 1 раз
Eddi
hakim11 писал(а):
Eddi писал(а):
Спасибо за советы!
ЗЫ извращенцы
если дом не продастся, то пусть хоть по-человечески всё будет сделано Pardon хрен с ним нум, если что пущщу ввгнг и норм, с запасом по мощности
LambadA
Покупать езжай либо в ЭТМ либо в Электро...
veter
Вооот! Good
hakim11
Eddi
какие нумы нах? обычный "что дешевле"...и вперед... Просто сделать по требованиям пожарников(роверокоманда подскажет) в гофре или коробе..
Не усложняй без надобности. Спуски розеток сделай по 2 шт на комнату и на выходе пару двойных розеток повсеместно.
Zibnow
rover писал(а):
Деревянныя домъ
И что? Твоя гофра горит похлеще самого провода.
ЗЫ извращенцы
Плять. Вот от того и все что мы производим - полное говно, раз такой подход к делу. Если не для себя значит надо сделать наотъепись. facepalm
Что так трудно эту землю чтоле сделать?
А потом покупашка, не будь дураком, увидев как сделана проводка, сделает соответствующие выводы обо всем остальном и пошлет нахъ продавца и правильно сделает.
rover
Кто тебе такую фигню сказал. Она сьеживается, но это не особо важно, потому что ее дело не дать кислорода к очагу горения в первые секунды. Автор будет в застенках протаскивать провод, деревянные конструкции и засыпной саман, через шлак чердака и деревянные перекрытия. Давай тогда предложи одножильным делать сразу уж, фигли
Страница 1 из 4
