Eddi
Надо делать проводку в доме деревянном, какой провод заводить в дом и дальше по дому? Сечение, количество жил и т.п.
Супер нагрузок не предвидится, всё стандарт
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
ВВГнг 3х2.5 под розетки, 3х.1.5 под освещение, если что-то мощное планируется (конвектор на пару киловатт) - доп розетка на него.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Если деньги есть, то нумовский. Если нет, то ввг. Все в коробах, или в гофре. Теперь ждем специалистов
Косолапый
rover
Ушлый вангер
Косолапый
Киса, я давно вас хотел спросить как электрик электрика - вы напряжения боитесь?
Косолапый
rover писал(а):Косолапый
Тока боюсь, а напряжения нет
Eddi
Zibnow
У меня нюм.
На розетки 3на2.5, на свет 3на1.5
rover писал(а):Все в коробах, или в гофре.
Нахъ?
rover
Ушлый вангер
Цитата:нумовский это что?
Более дорогой провод, который лучше себя ведет при кз, сильных нагрузках и все такое. У него возле жил мягкий наполнитель, который как герметик изолирует прострел изоляции при замыкании, а разрекламирован прям что чуть не золотой. Правда да, не горит, а тлеет, причем почти не дымит. В любом случае гофру, или короб надо обязательно. Советую не закупаться в простом электромагазине, а искать полуоптовую базу, набери что-то типа ЭТМ Курск, если есть, то тебе повезло
Будет выглядеть как-то вот так
http://www.etm.ru/cat/products.html#!class-code=101010
veter
Авто: Веста
rover
Ушлый вангер
Человек 1
Деревянныя домъ
Косолапый
Eddi
Спасибо за советы!
Давай перетрем за заземление, надо ли в дом на продажу при наличие диффов? Провод лучше где много жилок или одна? Чем скручивать?
veter
Авто: Веста
hakim11
неглупые люди ставят побольше автоматов на грамотно спроектированную проводку из расчета запаса по мощности проводки против автомата и отделения групп силовых розеток на отдельные автоматы вблизи розеток.
ЗЫ
в этот раз сожрал рубанок кабель свой..выбило автомат на подводе и автомат перед розеткой.
Косолапый
veter писал(а):
Ним явно липа имхо.
Вряд ли они сами его сделали, просто такой российский нум.
hakim11
Eddi писал(а):Спасибо за советы!
на продажу?? дешевый провод 1.5 квадрата свет и 2.5 квадрата на розетки(а проще везде 1.5) по минимуму и ВСЁ..
никаких заземлений и дифов...
ЗЫ извращенцы
rover
Ушлый вангер
Цитата:А вот так мне нравится, но всё равно есть недостатки:
Насколько я помню она не должна стены касаться, а у них она на бревнах лежит и входы в бревна не защищены. Лажово сделано
Заземление если есть, то хорошо. Если нет, то и не надо. В доме заземление делать только если штыри вгонять в землю под окнами, а в грозу и дождь не выходить.
veter
Авто: Веста
Eddi
hakim11 писал(а):Eddi писал(а):Спасибо за советы!
ЗЫ извращенцы
если дом не продастся, то пусть хоть по-человечески всё будет сделано
хрен с ним нум, если что пущщу ввгнг и норм, с запасом по мощности
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Покупать езжай либо в ЭТМ либо в Электро...
veter
Авто: Веста
rover писал(а):Насколько я помню она не должна стены касаться, а у них она на бревнах лежит и входы в бревна не защищены. Лажово сделано
Вооот!
hakim11
Eddi
какие нумы нах? обычный "что дешевле"...и вперед... Просто сделать по требованиям пожарников(роверокоманда подскажет) в гофре или коробе..
Не усложняй без надобности. Спуски розеток сделай по 2 шт на комнату и на выходе пару двойных розеток повсеместно.
Zibnow
rover писал(а):Деревянныя домъ
И что? Твоя гофра горит похлеще самого провода.
hakim11 писал(а):на продажу?? дешевый провод 1.5 квадрата свет и 2.5 квадрата на розетки(а проще везде 1.5) по минимуму и ВСЁ..
ЗЫ извращенцы
Плять. Вот от того и все что мы производим - полное говно, раз такой подход к делу. Если не для себя значит надо сделать наотъепись.
Что так трудно эту землю чтоле сделать?
А потом покупашка, не будь дураком, увидев как сделана проводка, сделает соответствующие выводы обо всем остальном и пошлет нахъ продавца и правильно сделает.
rover
Ушлый вангер
Цитата:И что? Твоя гофра горит похлеще самого провода.
Кто тебе такую фигню сказал. Она сьеживается, но это не особо важно, потому что ее дело не дать кислорода к очагу горения в первые секунды. Автор будет в застенках протаскивать провод, деревянные конструкции и засыпной саман, через шлак чердака и деревянные перекрытия. Давай тогда предложи одножильным делать сразу уж, фигли
