Я когда-то закинул на крышу дома антенну коротковолновую, для рации, и провод спустил вниз. Когда грозы были, приматывал к батарее провод. Раз провод не прикрутил, и гроза прямо над домом шла, провод от антенны был ну сантиметров 10 от трубы. Смотрю значит, от провода к батарее проскакивают такие веселые искорки, причем не в такт молниям, а просто, как от шокера, только раз в 10 толще и мощнее, а уж трещало знатно. Поймав паузу между тресками, успел накинуть провод на батарею, и трески прекратились.
Получилось что - крыша собрала потенциал, а поскольку громоотвода небыло, он нашел самый короткий путь через мой провод.
Так и у тебя, заряд скопился где-то, где проходила линия, и нашла путь покороче до твой батареи.
Вот теперь и ты в курсе, что при грозе надо все из розеток отключать, я всегда прохожу по комнатам и вырубаю все, особенно перед первой волной, потом уже дождь, все мокро и не так опасно, а первый шквал, с пылью и ветром самый цуко опасен, ну если гроза рядом. Если далековато, от допустим 10 секунд после вспышки грохот доходит и позже, то не так опасно.
