Тимыч
Авто: Suburban
Есть два вопроса.
Нужно подключить генератор по нищебродски.
1 вопрос:
монтаж в сеть дома.
Обычная, классическая схема электропроводки в доме.
Ввод 40А -> счетчик-> потребители.
Нужно вклинить сюда генератор с минимальными бабкощатратами
Мне видится установка перекидного рубильника либо после счетчика, либо ДО, это не важно.
Главный вопрос в том, как узнавать о том что вернули напряжение в сеть. Светодиод какой то ставить?
Есть конкретные варианты?
2 вопрос:
Выхлоп генератора сквозь стену.
Сейчас читаю форумхаус на эту тему.
p.s. для Ровера: Минимум изъйобов должно быть. Что бы из подручных средств и ближайшего сельпо все сделать.
hakim11
генератор ставить на улице, потребителей цеплять через удлинитель.
Добавлено спустя 25 секунд:
каждый раз перестегивая из розеток на стене в пилоты на полу от гены
Тимыч писал(а):p.s. для Ровера: Минимум изъйобов должно быть. Что бы из подручных средств и ближайшего сельпо все сделать.
т.е. и рыбку съесть и ....?
Тимыч
Авто: Suburban
hakim11 писал(а):генератор ставить на улице, потребителей цеплять через удлинитель.
клаааас
Lednik
ж0сткая резина
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Тимыч
можно замутить автоматику.после вкл сет электричества -гена сам глушится и все само переходит на сеть
.но цуко через сельпо не получится
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
тут надо звуковое оповещение.шоб постоянно на вольтметр не коситься
Lednik
ж0сткая резина
chykas писал(а):постоянно на вольтметр коситься
у труЪ ЛОЛегархов этим может занимацца дворецкий
Добавлено спустя 54 секунды:
самое простое - оставить включенным в розетку радиоприёмник..
Kuba
Lednik писал(а):самое простое - оставить включенным в розетку радиоприёмник..
или дверной звонок с замкнутой кнопкой
Lednik писал(а):у труЪ ЛОЛегархов этим может занимацца дворецкий
нахъ он потом нужен-косоглазый дворецкий
Тимыч
Авто: Suburban
оказывается все придумали за нас. Супер.
а за МАВР 7к данунах.
Надо занищебродить это всё))
chykas
не, тоже дорого.
Вот если еще какой зуммер присрать к этой контрольке на дин рейку - было бы ваще огонь.
я правильно понимаю что монтаж этой контрольки очень прост, тупо фаза и ноль и сдвух сторон?
Санёг
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Достаточно такой штуки для выбора источника тока. См. внимательно на клавишу.
hakim11
занятно...так часто гаснет свет чтоли??
Тимыч
Авто: Suburban
Ludvig
она выдержит 40А?
Санёг
хорошая мысль.
Есть оказывается такая же только в 100раз дешевле и на дин рейку)
Добавлено спустя 29 секунд:
hakim11 писал(а):так часто гаснет свет чтоли??
редко, потому и надо что бы дешево)))) а то никогда не окупится
hakim11
Тимыч
лучше чем предложил-не придумаешь...
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Я от розетки генератора в розетку дома воткнул и вуаля. Весь дом работает.
Lednik писал(а):набуя? ввод в дом от сети отрубаешь, в гену втыкаешь удлинитель с вилками на каждом конце, второй конец удлинителя втыкаешь в любую розетку на стене
Именно так.
Вот только чем он ввод отрубит.
hakim11
Тимыч
Авто: Suburban
hakim11 писал(а):к ней вилку..от вилки на распред щитоок с автоматами
а от гены--такая же розетка--раааз-переключил дом и вуаля
вилки переключил?
гемор...
Добавлено спустя 26 секунд:
nestor писал(а):Вот только чем он ввод отрубит.
ввод в дом? там стоит рубильник.
hakim11
Тимыч
да..дом с вилкой и 2 розетки-одна от подвода вторая от гены. Зато безопасно и Правильно..против того что написано выше
Добавлено спустя 36 секунд:
переключить вилку-5 сек, против того чтобы запустить гену
nestor
Тимыч писал(а):nestor писал(а): Вот только чем он ввод отрубит.
Так тогда в чём трабл.
Тимыч писал(а):вилки переключил?
гемор...
Ну если не вручную тогда только автоматика.
У соседа только свет гаснет мотор сам заводиться. Стартер на нём есть. Но как реализовано не интересовался. И как когда 220 врубят что будет гене не знаю. Видимо тоже защита и ВЫКЛ стоит.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
hakim11 писал(а):переключить вилку-5 сек, против того чтобы запустить гену
Вангую что если ставить гену на улице-зимой он Х заведётся. По крайней мере мой. Значит нужно ставить в дом и долбить стену под выхлоп. Ещё и думать как прикрутить выхлоп. Ибо гена не хило прыгает на оборотах.
Extreme
авр с приоритетом собрать не?
Тимыч
Авто: Suburban
nestor писал(а):У соседа только свет гаснет мотор сам заводиться. Стартер на нём есть. Но как реализовано не интересовался. И как когда 220 врубят что будет гене не знаю. Видимо тоже защита и ВЫКЛ стоит.
AVR называется.
контроллер и автоматическое реле.
Но енто дорого. Очень дорого.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Extreme писал(а):авр с приоритетом собрать не?
самому?
не, это не для рукожопов
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Тимыч писал(а):
самому?
плюс ну соберу я контроллер, но у меня гена с ручным подсосом. Он не заведётся тупо, если не переключить рычаг.
Extreme
Тимыч
а куле там собирать-то?
два контактора всего
я без приоритета собирал за пол часа
ну с приоритетом чуть по более будет
любой более-менее нормальный электрик те такое исполнит
nestor
Тимыч писал(а):Но енто дорого. Очень дорого.
Понятно.
Сейчас позвонил соседу,спросить хотел. Он вчера умер. Рак лёгких. Во дела.
Ну тогда рубильник выключил, вилку от гены в розетку и всех делов.
ХЗ я так делаю. Но у меня дом обесточен. Сейчас свет провожу 10 кВт.
Тоже вопросы есть,но отдельную тему заведу.
Extreme
оставь подсос включенным
nestor
Тимыч писал(а): но у меня гена с ручным подсосом. Он не заведётся тупо, если не переключить рычаг.
Ну тогда вариантов вообще нет.
Добавлено спустя 27 секунд:
Extreme писал(а):оставь подсос включенным
А выключать его кто будет?
