Страница 1 из 4
Тимыч
Есть два вопроса.
Нужно подключить генератор по нищебродски.
1 вопрос:
монтаж в сеть дома.
Обычная, классическая схема электропроводки в доме.
Ввод 40А -> счетчик-> потребители.
Нужно вклинить сюда генератор с минимальными бабкощатратами
Мне видится установка перекидного рубильника либо после счетчика, либо ДО, это не важно.
Главный вопрос в том, как узнавать о том что вернули напряжение в сеть. Светодиод какой то ставить?
Есть конкретные варианты?
2 вопрос:
Выхлоп генератора сквозь стену.
Сейчас читаю форумхаус на эту тему.
p.s. для Ровера: Минимум изъйобов должно быть. Что бы из подручных средств и ближайшего сельпо все сделать.
hakim11
генератор ставить на улице, потребителей цеплять через удлинитель.
Добавлено спустя 25 секунд:
каждый раз перестегивая из розеток на стене в пилоты на полу от гены
т.е. и рыбку съесть и ....? supercool
Тимыч
клаааас
ROFL
Lednik
набуя? ввод в дом от сети отрубаешь, в гену втыкаешь удлинитель с вилками на каждом конце, второй конец удлинителя втыкаешь в любую розетку на стене hehe вуаля - во всех розетках в доме есть напруга от гены
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
контрольку,
https://www.texenergo.ru/catalog/item.html/te00127484
или вольтметр на дин-рейку
http://www.meandr.ru/voltmetr-ampermetr-var-m02
а вот что тебе нужно
http://www.meandr.ru/avtomat-vvoda-rezerva-avr-mavr
Kuba
Тимыч
можно замутить автоматику.после вкл сет электричества -гена сам глушится и все само переходит на сеть gpn .но цуко через сельпо не получится Pardon
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Lednik писал(а):
контрольку,
тут надо звуковое оповещение.шоб постоянно на вольтметр не коситься
Lednik
chykas писал(а):
постоянно на вольтметр коситься
у труЪ ЛОЛегархов этим может занимацца дворецкий hehe
Добавлено спустя 54 секунды:
самое простое - оставить включенным в розетку радиоприёмник..
Kuba
или дверной звонок с замкнутой кнопкой Smile
    самый дешовый
нахъ он потом нужен-косоглазый дворецкий 63 63
Тимыч
Lednik писал(а):
контрольку,
оказывается все придумали за нас. Супер.
а за МАВР 7к данунах.
Надо занищебродить это всё))
chykas
не, тоже дорого.
Вот если еще какой зуммер присрать к этой контрольке на дин рейку - было бы ваще огонь.
я правильно понимаю что монтаж этой контрольки очень прост, тупо фаза и ноль и сдвух сторон?
Санёг
в качестве контрольки можно это поставить
соседний колхоз вместе с сельпо оценит Good
http://rzacenter.ru/zvukosignalnaya-apparatura/sirena-signalnaya/sirena-s40.html
Ludvig
Достаточно такой штуки для выбора источника тока. См. внимательно на клавишу.
hakim11
занятно...так часто гаснет свет чтоли??
Тимыч
Ludvig
она выдержит 40А?
wwow
Санёг
хорошая мысль.
Есть оказывается такая же только в 100раз дешевле и на дин рейку)
Добавлено спустя 29 секунд:
редко, потому и надо что бы дешево)))) а то никогда не окупится 63
hakim11
Тимыч
лучше чем предложил-не придумаешь...
nestor
Я от розетки генератора в розетку дома воткнул и вуаля. Весь дом работает.
pst
Именно так.
Вот только чем он ввод отрубит.
hakim11
ну совсем козурнйо вариант--от счетчика и вводных автоматов спуск на розетку приличную-промышленную типа http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/elektricheskie_aksessuary/razemy_klemmy_vilki_shtekery/11869473/
к ней вилку..от вилки на распред щитоок с автоматами
а от гены--такая же розетка--раааз-переключил дом и вуаля
Тимыч
вилки переключил?
гемор...
Добавлено спустя 26 секунд:
ввод в дом? там стоит рубильник.
hakim11
Тимыч
да..дом с вилкой и 2 розетки-одна от подвода вторая от гены. Зато безопасно и Правильно..против того что написано выше
Добавлено спустя 36 секунд:
переключить вилку-5 сек, против того чтобы запустить гену
nestor
Тимыч писал(а):
nestor писал(а): Вот только чем он ввод отрубит.
Так тогда в чём трабл.
Тимыч писал(а):
вилки переключил?
гемор...
Ну если не вручную тогда только автоматика.
У соседа только свет гаснет мотор сам заводиться. Стартер на нём есть. Но как реализовано не интересовался. И как когда 220 врубят что будет гене не знаю. Видимо тоже защита и ВЫКЛ стоит.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Вангую что если ставить гену на улице-зимой он Х заведётся. По крайней мере мой. Значит нужно ставить в дом и долбить стену под выхлоп. Ещё и думать как прикрутить выхлоп. Ибо гена не хило прыгает на оборотах.
Extreme
авр с приоритетом собрать не?
Тимыч
AVR называется.
контроллер и автоматическое реле.
Но енто дорого. Очень дорого.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
самому?
не, это не для рукожопов
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Тимыч писал(а):
самому?
плюс ну соберу я контроллер, но у меня гена с ручным подсосом. Он не заведётся тупо, если не переключить рычаг.
Extreme
Тимыч
а куле там собирать-то?
два контактора всего
я без приоритета собирал за пол часа
ну с приоритетом чуть по более будет Pardon
любой более-менее нормальный электрик те такое исполнит
nestor
Понятно.
Сейчас позвонил соседу,спросить хотел. Он вчера умер. Рак лёгких. Во дела.
Ну тогда рубильник выключил, вилку от гены в розетку и всех делов.
ХЗ я так делаю. Но у меня дом обесточен. Сейчас свет провожу 10 кВт.
Тоже вопросы есть,но отдельную тему заведу.
Extreme
оставь подсос включенным Pardon
nestor
Ну тогда вариантов вообще нет.
Добавлено спустя 27 секунд:
А выключать его кто будет?
Страница 1 из 4
