Страница 3 из 4
Holz
У меня рубильник трёх положений, первое - сеть, второе - все вырублено, третье - гена. Гена питает отдельную группу, самое необходимое, холодос, насосы (скважина, септик), станция и свет в помещениях. Когда подают напругу, гаснет аварийное освещение (оно рассчитано на 8 часов и зажигается автоматически), но горит, падла не больше 3-4...Как правило этого хватает.
hakim11
Тимыч писал(а):
hakim11 писал(а):
рисовать чтоли схемку??
давай)))
желательно сразу что покупать)))
ты сделай всё кроме пищалки--потом нарисую
пока у тебя фигня какаято...то тэны на 6 квт..то гена переносной
AND517
Нарисуй ему вместо пищалки автоматический стоп гены при появлении напруги. Из деталей - пятиконтактная релюха из таза да моток тонкого провода.
hakim11
AND517
и будет гена тухнуть при первых искрах на линии.. нафиг..там реле времени надо на 5 минут...5 миунт свет есть-отключать гену и возвращать на сеть
AND517
hakim11 писал(а):
AND517
Думаю некритично ему. Запуск гены то все равно ручной. Свет пропал - вышел на крыльцо, подождал, авось появится. Если не появляется, поматерил электриков, подумал, почесал жопу и пошел потихоньку рубильники переключать да веревку дергать hehe
hakim11
AND517 писал(а):
hakim11 писал(а):
AND517
полная хрень на фоне остальных "удобно"
Тимыч
Holz
Если бы у тебя учились те уепки, что делали в этом доме освещение....
а то тут даже места нет на дин рейке, для всего моего колхоза придется второй щит ставить.
када потом?))
ты нарисуй, мне же уже все покупать надо и монтировать))
Или скажи что купить, а нарисуешь потом.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
hakim11
AND517
нене, автозапуск гены я не буду колхозить. Это однозначно. Иначе почему я сразу не купил гену с автозапуском... rlzz
hakim11
Тимыч
мильон вариантов...что подвернется..например колокол от сигналки авто..реле от\для авто.. блок питания любой 9-15 вольт аля от денди
можно ревун корабельный--чтобы проснутся когда свет дадут 63
Тимыч
hakim11 писал(а):
Тимыч
а можно что бы это все размещалось в маленьком боксе, а не отдельном здании?
63
т.е. я буду ставить бокс с дин рейкой, вот что бы это туда влезло)))
Дмитрий У.
Ставь рубильник после счетчика и не парь мозги "Реверсивный рубильник ABB OT40F3С 40А"
http://shop220.ru/product20061.htm
hakim11
Тимыч писал(а):
hakim11 писал(а):
Тимыч
63
это занимает места как 1-2 автомата..если с умом делать..
а вообще втсоём случае это Х котрая воткнута в розетку постоянно
Tony999io
hakim11 писал(а):
генератор ставить на улице, потребителей цеплять через удлинитель.
Добавлено спустя 25 секунд:
каждый раз перестегивая из розеток на стене в пилоты на полу от гены
facepalm так то генератор должон запускатсо в случае откл эл-ва
и глушится при его наличии
Tymur
хААроший вопрос
Тимыч
Tymur
патаму что он не нужен))
rover
Тимыч
Главный вопрос в том, как узнавать о том что вернули напряжение в сеть. Светодиод какой то ставить?
Лампу в щит, светодиодную. Идешь в электромагазин и покупаешь щитовую лампу, диодную, она ярко светит и горит вечно
Щитовая сигнальная лампа
Для переброски напряжения я бы поставил переключатель такого типа, он выдерживает хорошие нагрузки, в районе 20 А, на карболитовой основе. Ищи высокоамперный, под 30А, потому что если дом, то может быть нагрузка мощная, полы теплые и электрокотлы если вдруг что
Дабы распределить нагрузку на контакты, делаешь по 2-3 контакта паралельно. Каждый выдерживает 10А минимум, а все три будут 30А
hakim11
електрики так вашу... ставьте пром розетки и вилку..и не надо моск ломать
для совсем отмороженных0реле на выход гены--будет отрубать сеть
BPSNSK
Ludvig писал(а):
Достаточно такой штуки для выбора источника тока. См. внимательно на клавишу.
Маломощный довольно, я такую штуку уже вторую меняю на детском электромоцыке
Tymur
написано что 15 А , но по факту думаю, 6-10, я разбирал такой на детской машинке. слабоват
hakim11
63 давайте...я хочу видеть как это гэ 40 амперскоммутирует 63
Extreme
это гэ расплавится от такой нагрузки ROFL
rover
Там корпус пластиковый, он от небольшой даже температуры корежится, и прогорает.
По теме думаю не иначе щиточек надо собрать нормальный, а не колхозить с розетками. А ну те на НГ уедешь из дома, не поставив на стреме генератор, приезжаешь через два дня, а там северный полюс и кот как изваяние посреди дома я.лижет, так и застыл pst
Тимыч
да ясен хрен. Какие розетки, какие китайские переключатели от игрушек...Это все бред сивой кобылы.
Вопрос стоял только в индикации
hakim11
Тимыч
63 в индикации?? 63 купи светильник детский врозетку и "индицируй" 63
Тимыч
hakim11 писал(а):
Тимыч
хоспади, какую розетку, если она питается от генератора?
facepalm facepalm facepalm facepalm
hakim11
Тимыч
розетка на подводе...а не в доме-где "всегда свет"
Страница 3 из 4
