Holz
У меня рубильник трёх положений, первое - сеть, второе - все вырублено, третье - гена. Гена питает отдельную группу, самое необходимое, холодос, насосы (скважина, септик), станция и свет в помещениях. Когда подают напругу, гаснет аварийное освещение (оно рассчитано на 8 часов и зажигается автоматически), но горит, падла не больше 3-4...Как правило этого хватает.
hakim11
Тимыч писал(а):hakim11 писал(а):рисовать чтоли схемку??
давай)))
желательно сразу что покупать)))
ты сделай всё кроме пищалки--потом нарисую
пока у тебя фигня какаято...то тэны на 6 квт..то гена переносной
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
hakim11 писал(а):ты сделай всё кроме пищалки--потом нарисую
Нарисуй ему вместо пищалки автоматический стоп гены при появлении напруги. Из деталей - пятиконтактная релюха из таза да моток тонкого провода.
hakim11
AND517
и будет гена тухнуть при первых искрах на линии.. нафиг..там реле времени надо на 5 минут...5 миунт свет есть-отключать гену и возвращать на сеть
AND517
hakim11 писал(а):AND517
Думаю некритично ему. Запуск гены то все равно ручной. Свет пропал - вышел на крыльцо, подождал, авось появится. Если не появляется, поматерил электриков, подумал, почесал жопу и пошел потихоньку рубильники переключать да веревку дергать
hakim11
AND517 писал(а):hakim11 писал(а):AND517
полная хрень на фоне остальных "удобно"
Тимыч
Авто: Suburban
Holz
Если бы у тебя учились те уепки, что делали в этом доме освещение....
а то тут даже места нет на дин рейке, для всего моего колхоза придется второй щит ставить.
када потом?))
ты нарисуй, мне же уже все покупать надо и монтировать))
Или скажи что купить, а нарисуешь потом.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
hakim11
AND517
нене, автозапуск гены я не буду колхозить. Это однозначно. Иначе почему я сразу не купил гену с автозапуском...
hakim11
Тимыч
мильон вариантов...что подвернется..например колокол от сигналки авто..реле от\для авто.. блок питания любой 9-15 вольт аля от денди
можно ревун корабельный--чтобы проснутся когда свет дадут
Тимыч
Авто: Suburban
hakim11 писал(а):Тимыч
а можно что бы это все размещалось в маленьком боксе, а не отдельном здании?
т.е. я буду ставить бокс с дин рейкой, вот что бы это туда влезло)))
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
hakim11
Тимыч писал(а):hakim11 писал(а):Тимыч
это занимает места как 1-2 автомата..если с умом делать..
а вообще втсоём случае это Х котрая воткнута в розетку постоянно
Tony999io
Авто: Saab 9000
hakim11 писал(а):генератор ставить на улице, потребителей цеплять через удлинитель.
Добавлено спустя 25 секунд:
каждый раз перестегивая из розеток на стене в пилоты на полу от гены
так то генератор должон запускатсо в случае откл эл-ва
и глушится при его наличии
Tymur
Тимыч писал(а): Иначе почему я сразу не купил гену с автозапуском...
хААроший вопрос
Тимыч
Авто: Suburban
Tymur
патаму что он не нужен))
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Тимыч
Цитата:Главный вопрос в том, как узнавать о том что вернули напряжение в сеть. Светодиод какой то ставить?
Лампу в щит, светодиодную. Идешь в электромагазин и покупаешь щитовую лампу, диодную, она ярко светит и горит вечно
Щитовая сигнальная лампа
Для переброски напряжения я бы поставил переключатель такого типа, он выдерживает хорошие нагрузки, в районе 20 А, на карболитовой основе. Ищи высокоамперный, под 30А, потому что если дом, то может быть нагрузка мощная, полы теплые и электрокотлы если вдруг что
Дабы распределить нагрузку на контакты, делаешь по 2-3 контакта паралельно. Каждый выдерживает 10А минимум, а все три будут 30А
hakim11
електрики так вашу... ставьте пром розетки и вилку..и не надо моск ломать
для совсем отмороженных0реле на выход гены--будет отрубать сеть
BPSNSK
Ludvig писал(а):Достаточно такой штуки для выбора источника тока. См. внимательно на клавишу.
Маломощный довольно, я такую штуку уже вторую меняю на детском электромоцыке
Tymur
BPSNSK писал(а):Ludvig писал(а):Достаточно такой штуки для выбора источника тока. См. внимательно на клавишу.
написано что 15 А , но по факту думаю, 6-10, я разбирал такой на детской машинке. слабоват
hakim11
давайте...я хочу видеть как это гэ 40 амперскоммутирует
Extreme
это гэ расплавится от такой нагрузки
rover
Ушлый вангер
Цитата:написано что 15 А , но по факту думаю, 6-10
Там корпус пластиковый, он от небольшой даже температуры корежится, и прогорает.
По теме думаю не иначе щиточек надо собрать нормальный, а не колхозить с розетками. А ну те на НГ уедешь из дома, не поставив на стреме генератор, приезжаешь через два дня, а там северный полюс и кот как изваяние посреди дома я.лижет, так и застыл
Тимыч
Авто: Suburban
rover писал(а):По теме думаю не иначе щиточек надо собрать нормальный, а не колхозить с розетками.
да ясен хрен. Какие розетки, какие китайские переключатели от игрушек...Это все бред сивой кобылы.
Вопрос стоял только в индикации
hakim11
Тимыч
в индикации??
купи светильник детский врозетку и "индицируй"
Тимыч
Авто: Suburban
hakim11
Тимыч
розетка на подводе...а не в доме-где "всегда свет"
