Страница 26 из 35
Лысик писал(а):
попробуй энергомашевские
Не нравятся они мне в последнее время. nea
Щетки хорошие,а таблетки частенько дохнуть стали.
Я бы посоветовал Астро-Пензу 93.3702.
Лысик
у меня я января трудятся,около 15ткм прошли,всё рабтает.ттт Smile дохли только те,над которыми я экспериметировал.
3х-уровники до этого тоже работали,один на второй машине и сейчас стоит еще. Как обычные реле их производства себя ведут не знаю еще,накупил много,пока ни одно не пользую ROFL но на один номинал тока они тяжелее магазинных.
попробую,если найду.
snow02rus
Лысик писал(а):
snow02rus,попробуй энергомашевские,по цене даже дешевле!
Таких у нас не водится, да и напробовался уже facepalm
Придётся как-то жить с с\о+диод.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Вот эти в числе двух сдохли почти мгновенно на моих вёдрах.
Что-то слишком часто у тебя РНы летят?! Неспроста это!
Есть повод задуматься об исправности самого гены,в частности обмотки ротора,не межвитковое ли там. Pardon
snow02rus
Есть повод задуматься об исправности самого гены...
Генераторов было четыре штуки "в ротации". Smile И регулятор с\о с диодом вот уже месяца два работает исправно.
Лысик
snow02rus,а просто с выводом на В+ никакой не пробовал?
snow02rus
Лысик
В смысле с выводом на B+?
snow02rus
А, без разрешения запуска по переменке... у нас таких не продаётся.
Zver_042
Можно самому заколхозить из любого "обычного" правильную цепь замера напряжения Pardon
snow02rus
Zver_042
Да, давно подумываю об этом: посадить измерительный-питающий ротор вход через реле на выход подковы, катушку реле запитать с допдиодов.
MikeS
Внимание: начало темы обновлено!
Форумчанин Sla_van любезно поделился фотографиями установки модифицированной версии РН 611.3702-05.
Особенность схемы установки данной версии РН 611.3702-05: общая точка щеток объединена с "+".
Фото добавлены в начало темы.
MikeS писал(а):
общая точка щеток
А это что за зверь такой? wwow
MikeS
MikeS писал(а):
общая точка щеток
Одна из щеток всегда подключена или к "-" или "+", т.е. имеет с ними общую точку. Обмотка включается между "-" и "+" через транзистор. В зависимости от того, с какой стороны включен транзистор, будет та или иная схема.
Вот пример схемы подключения РН с общей точкой на "+":
Корявое описание. cry
Тем более:
А здесь:
MikeS писал(а):
общая точка щетОК
Не может у обеих щеток быть общей точки! nea
А из описания именно это и вытекает Pardon
На форуме большинство НЕ электриков,потому для них нужно писАть наиболее понятно и правильно. Wink Drinks or Beer
Rover_61reg
вроде всё понятно, но лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать и не правильно понять тут согласен.
на примере трёуровневика можно объяснять.
MikeS
MikeS писал(а):
общая точка щетОК
ОМГ... facepalm
Если по понятиям, то мне надо было писать не "общая точка щеток", а "общая точка обмотки возбуждения". Щетки - это выводы обмотки возбуждения. У обмотки возбуждения есть общая точка (потенциал) с "-" или "+" - в зависимости от схемы.
А, то, что РН 611.3702-05 с одной и той же маркировкой (типом) может иметь разную схему подключения - это уже не смущает? hehe
Yurik 999
MikeS
При всем уважении... Drinks or Beer
Не увидел на фото Sla_van новой схемы подключения данного РН Pardon
Да и транзистор MTB36N06E в схеме этого РН (РН собран на MC33099 http://pdf.eicom.ru/datasheets/freescale_semi/mc33099/mc33099.pdf ) не позволит организовать включение РН по "-".
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Откуда такая инфа??? supercool
MikeS
Я же написал, что выложил новые фото в первом посте (первой станице) темы. Wink
Yurik 999
Все, разобрался.
Перенесли управляющий транзистор за обмотку ротора.
Связь по B+ в этом РН скорее всего осталась, просто уже с поправкой на сопротивление обмотки и щеток, вот только теперь в случае пробоя обмотки ротора на массу - пожар гарантирован. facepalm
Оптимизаторы, мать их. supercool
Кто же такое наваял? wwow
Ни ротор с подшипником впихнуть,ни РН засунуть,не говоря уж о его замене. Pardon
Это совсем другое дело. Good
Вот только непонятно зачем общая шина доп.диодов ТЕПЕРЬ одевается на клемму возбуждения D+ (61) этого переделанного РН ???
На неё одевать нужно фишку из борт.жгута.
А кроме того в приборке проверить наличие резистора(ов) с этой цепи на массу.
Если есть,то удалить.
Crazy Max
продублирую и тут, извиняйте
Парни, выручайте, пожалуйста.
В общем меняю РН по этой теме: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=8443363#8443363
Да, вначале немного накосячил, один контакт вместо шпильки (В+) рядом под болт сунул (надеюсь РН не помер от этого). Сейчас после многочисленных танцев с бубном имеем - при включении зажигания лампа аккумулятора не загорается. Вообще. Напряжение пока - 13,9-14. Но генератор помирает, так что сейчас побегу за новым (греется, и что-то там шумит). На старом было 13,5 максимум. так что видимо РН работает.
Вопрос - почему не горит лампа? Ну убил ли я РН?
Rover_61reg
лампа зажигается по цепи D+
, если отсоединить этот провод от генератора и подключить на корпус - лампа загорается?
Crazy Max
Не пробовал, сейчас буду ставить новый генератор, гляну. Пока старую подкову воткну, чтобы совсем без генератора не остаться.
Добавлено спустя 16 минут 32 секунды:
Что-то не совсем понял про какой D + речь идет. Если снять фишку D лампа в полнакала не горит.
Crazy Max
Пока собрал новый сток генератор, все работает, лампа горит, 14,2 без потребителей (негусто, да и с потребителями просаживается).
Где-то косяк в схеме старая подкова+новый РН.
Подскажите, где может быть проблема? Пока новую подкову не буду курочить.
Страница 26 из 35
