Страница 10 из 11
TDream
Cerber3000
Как пример. Для выставления (контроля) зазора свечи пользую две швейные иголки толщиной 1,0 и 1,1мм. Если первая спокойно проходит, а вторая нет - зазор в норме, ~1,05мм.
Cerber3000
Сохатый писал(а):
Cerber3000 писал(а):
Завтра куплю микрометр и буду вставлять его спереди зазора - до половины.....
Даж представить боязно...
Просвещайся.
Бли-н, бли-н.....как раз таки, как в случае б), я и хотел замерить. Уже микрометр приобрел....
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
TDream писал(а):
Cerber3000
Осталось теперь, только штангельциркуль приобрести...
Спасибо друг, стоящий совет.....
Yurik 999
Зачем? Для проверки зазоров на свечах вполне подходит обычный набор щупов для регулировки клапанов.
Cerber3000
Вот всё равно, как ни крути, а переключаться на 3000-3500 оборотах - здорова.....и пылесосить на Третьей/Четвёртой под 4500-5000 оборотов - прям как Каен....bibika
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Так ты видал картинки выше, с щупом ведь не правильно. Необходимо, чтобы круглое было и в паз входило.
Yurik 999
Необходим нужный зазор между центральным и боковым электродами свечи, а не круглое и т.д. Wink
Zver_042
Cerber3000
По факту, вот эта свеча прошла 20 тык, вынута для осмотра и корректировки зазора, выемка на боковом электроде отсутствует, и плоского щупа вполне достаточно.
Cerber3000
После завтра попробую, на другом объекте.....
Я вот думаю, не лучше будет, купить те же NGK-13 ( с зазором 1,1?!?!
Сохатый
wwow Фигасе! Так легко и просто?!?! И сколько стоит?
Нафига, если уже есть микрометр?
Cerber3000
Ф-ухх....снова я всё напутал....какой к чертям микрометр..... Evil or Very Mad
ЩУП - ОБЫЧНЫЙ ЩУП Я КУПИЛ....
Лысик
у нас в обычном автомагазине лежит..я брал рублей за 400-600.
Garik36
Раз уж пошла такая пьянка: я сам раньше мерил зазоры между электродами обычным набором щупов. Но теперь по совету т808 приспособил обычную канцелярскую скрепку, перед этим замерив ее штангенциркулем. Вожу ее в пепельнице Smile
Рена
Garik36
Для карба да, скрепка 0,7-0,8мм вроде, уже не помню.
Garik36
Рена
У меня 0,7. Но есть и скрепки с более толстым диаметром прутка, .kkursor подбирал такую.
Сохатый
Эт че же за микрометр такой если штангенциркуль нормальный 300+ стоит? Я лично думал, что все микрометры у кого есть, родом из СССР. Если правда они стоят 400 рублев, то прям на днях куплю.
Рена
Китайских навалом.
Нормальный механический, с классом точности 1 меньше 1000р не найти
Сохатый
Рена писал(а):
Китайских навалом
Чем китайским микрометром за 400 рублей мерить, лучше четвертями отмерить. Или деревянной линейкой.
Лысик
у меня на работе скрепок от 0,6 до 1,5,выбирай любую Wink
я так же!а в гараже дежурный моток проволоки есть.
у отца есть,но у него механизм вращения сломан(я когда мелкий был,доигрался facepalm ),поэтому купил Матрикс,ну да,наверно Китай,а мне мне нужен по сути только для регулировки клапанов,т.к. покупные шайбы очень широко плавают в размерах.
было у меня несколько предметов,толщина которых была известна до сотых,измерил,максимальное отклонение 0,02мм было.Для меня это приемлемо.Если конечно работать,то конечно купил бы дороже.
Kirill111 писал(а):
Потому и валит, был бы инж - не ехало б, пацаны дело говорят 63
pst hehe Good
Рена писал(а):
Garik36
полотно ножовочное 0,75 вроде по метталу ножовка
Рена
Натянутое на ножовке от 0,61 до 0,65.
Измерял этим
Размер файла: 701.92 KB
Просмотрено: 155 раз(а)
Curiousman
Ну раз уж в теме про обороты пошел базар про свечи, вставлю свои 5 копеек. Smile
Я на настоящих CHAMPION проехал тыщ 150, хотя их рекомендуется менять на новые тыщ через 30.
Я даже поменял один раз на отечественные. Думал, какая разница - там ничего хитрого нет... Ан нет - новые стали засираться/коптиться каждый день, пропускать искру, замучился постоянно чистить. Думал, смесь переобогащенная вдруг стала, обеднил так, что машина еле едет, а свечи все равно чернеют. Взял и поставил обратно "Чемпионы" - и снова машина побежала, и свечи чистенькие. Так и проездил на них на одной машине, потом переставил на вторую. Потом все же купил новые NGK, но "Чемпионов" не выбросил - электроды нигде не выгорели, корпус целый, так и работают как новые.
А я взял обычный гвоздь, расплющил ему кончик под нужный зазор, обточил для аккуратности и вожу с собой такой "щуп".
Zver_042
Эти тоже чемпион, оригинальные стоящие с завода(регламент замены 60 тык). Но модуль зажигания очень нежный, стоит 10-15 кРуб, а увеличенный зазор (штатно 0,9мм) может стать причиной его кончины, мне такие опыты нафиг не нужны hehe
Curiousman
Zver_042
Машины были карбюраторные. С катушкой зажигания никаких проблем не было. Кстати, катушка на старой машине была Bosh.
Zver_042
Я про свой конкретно случай говорил Pardon
С катушкой-то не было,но коммутаторы вылетали очень часто,особенно из первых партий 36-й серии.
Garik36
А что может ломаться в коммутаторе? Почему они были так ненадежны?
Страница 10 из 11
