Механическим ключом закрыл?
Кнопка замка это типа гвоздик?
ЦЗ, активаторов и т.д. в авто не установлено
в случае если пружина на месте
Тогда буду пробовать
в крайнем случае проблема решится заменой внутреннего замка на новый (ДААЗ?), так?
О результате отписаться не забудь.
Вот здесь на видео с 42-й секунды
и в крайнем случае проблема решится заменой внутреннего замка на новый (ДААЗ?), так?
я их уже пару поменял
А наружные замки изнашиваются?
Стали плохо открываться задние двери.
не закрывается/открывается с сигналки
ручка идет легко,но схватывает уже почти в конце
Тянешь ручку,большим пальцем упираешься в неподвижную часть ручки,ручка идет легко,но схватывает уже почти в конце.Удлинение тяги не принесло должного результата.А больше удлинить тягу,будет болтаться подвижная часть ручки.
Давно не видились
Износ механизма замка. По первости помогает удлинение тяги открытия (чуть выкрутить пластмассовый толкатель). Потом уже не помогает... Я менял сам замок.
Хоть у меня и матрёха, но замки то почти одинаковые.
Да тот же самый 2108.Может разница в тягах в двери,но сомневаюсь.
пїЅ 2007-2020 autolada.ru - пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ |
