СергейS.Z
Всех Приветствую.Сильно не Ругайтесь,Я Новичок Smile На Ваз 2110 Перестала Открыватся изнутри Задняя Левая Дверь,а через Некоторе Время и Правая,и тоже изнутри.А Снаружи открываются Нормально!Подскажите как это Лечится?Надо снимать обшивки на Дверях?сильный Геморрой?Заранее Спасибо.
Kogor
На торце двери под замком есть маленький язычок ( из щели выглядывает). Функция- защита от детей, чтоб они изнутри сами дверь открыть не могли. Водну сторону двинешь-открывается изнутри, в другую двинешь- откроешь только наружи.
Добавлено спустя 12 минут 43 секунды:
На фото его видно.
System
А если это не замок от детей, то у меня на 2ух дверях была такая херня - вылетала скоба тяги, и тяга крючка соскакивала с замка, приходилось снимать обшивку, и искать и одевать скобу обратно. Хотя это с передними дверьми было, но думаю сзади тоже самое Pardon , ну или клипса пластиковая стоит Smile
Буйный
СергейS.Z, мурзилку полезно почИтывать иногда Good
Размер файла: 55.69 KB
Просмотрено: 161 раз(а)
СергейS.Z
Всем Спасибо.Да это были Замки от Детей.Двери стали открываться Smile .Вот Ещё один Вопрос:При Закрывании на Сигнализацию(Центральный Замок)закрывает только Водительскую Дверь,а остальные нет.а При открытии открываются все Двери.в Чём тут то Может Быть проблема???Заранее Благодарен.
pleschner
СергейS.Z писал(а):
на Сигнализацию
Поскольку её ставит кто попало и как попало - вариантов как звёзд на небе.
Нужно разбирать и смотреть как сделано.
Сначала смотри как задействован микрик в вод. двери он к этому времени уже издохнуть должен был.
АРКАША
СергейS.Z сигналка обычно стыкуется с моторедуктором водительской двери , а он уже через встроенный в корпус микрик (переключателеть) управляет остальными дверями .
Если двери так же работают с ключа (на водительской) виноват микрик , или провода от него к блоку ЦЗ http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-16-sistema-blokirovki-zamkov-dverejj.html
nestor
Кто их нажал?
gans397
Слишком старательно мыл машину. По первой тоже так было. hehe
СергейS.Z
nestor писал(а):
Кто их нажал?
Возможно Сам,Когда мыл Машину Smile .
!Lnur
У брата было веселее: не работала внешняя ручка двери, опустили рычажок и захлопнули дверь... Всё, превед, даже обшивку не снять было... hehe
Потр.хались пытаясь проволочкой подцепить этот рычажок при закрытой двери, исцарапали краску и на двери и на дверном проёме, но открыли.
