СергейS.Z
Авто: Ваз 2110
Всех Приветствую.Сильно не Ругайтесь,Я Новичок
На Ваз 2110 Перестала Открыватся изнутри Задняя Левая Дверь,а через Некоторе Время и Правая,и тоже изнутри.А Снаружи открываются Нормально!Подскажите как это Лечится?Надо снимать обшивки на Дверях?сильный Геморрой?Заранее Спасибо.
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
На торце двери под замком есть маленький язычок ( из щели выглядывает). Функция- защита от детей, чтоб они изнутри сами дверь открыть не могли. Водну сторону двинешь-открывается изнутри, в другую двинешь- откроешь только наружи.
Добавлено спустя 12 минут 43 секунды:
На фото его видно.
System
А если это не замок от детей, то у меня на 2ух дверях была такая херня - вылетала скоба тяги, и тяга крючка соскакивала с замка, приходилось снимать обшивку, и искать и одевать скобу обратно. Хотя это с передними дверьми было, но думаю сзади тоже самое
, ну или клипса пластиковая стоит
Буйный
Авто: Приора-универсал
СергейS.Z, мурзилку полезно почИтывать иногда
Скрин.jpg |
55.69 KB |
169 раз(а) |
СергейS.Z
Авто: Ваз 2110
Всем Спасибо.Да это были Замки от Детей.Двери стали открываться
.Вот Ещё один Вопрос:При Закрывании на Сигнализацию(Центральный Замок)закрывает только Водительскую Дверь,а остальные нет.а При открытии открываются все Двери.в Чём тут то Может Быть проблема???Заранее Благодарен.
pleschner
СергейS.Z писал(а):на Сигнализацию
Поскольку её ставит кто попало и как попало - вариантов как звёзд на небе.
Нужно разбирать и смотреть как сделано.
Сначала смотри как задействован микрик в вод. двери он к этому времени уже издохнуть должен был.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
pleschner писал(а):Сначала смотри как задействован микрик в вод. двери он к этому времени уже издохнуть должен был.
СергейS.Z сигналка обычно стыкуется с моторедуктором водительской двери , а он уже через встроенный в корпус микрик (переключателеть) управляет остальными дверями .
Если двери так же работают с ключа (на водительской) виноват микрик , или провода от него к блоку ЦЗ
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-16-sistema-blokirovki-zamkov-dverejj.html
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
СергейS.Z писал(а):Всем Спасибо.Да это были Замки от Детей.Двери стали открываться
Кто их нажал?
gans397
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
Слишком старательно мыл машину. По первой тоже так было.
СергейS.Z
Авто: Ваз 2110
nestor писал(а):СергейS.Z писал(а):Всем Спасибо.Да это были Замки от Детей.Двери стали открываться
Кто их нажал?
Возможно Сам,Когда мыл Машину
!Lnur
У брата было веселее: не работала внешняя ручка двери, опустили рычажок и захлопнули дверь... Всё, превед, даже обшивку не снять было...
Потр.хались пытаясь проволочкой подцепить этот рычажок при закрытой двери, исцарапали краску и на двери и на дверном проёме, но открыли.
