Eddi
Всё что не Knauf - унылое ГОВНО!
Tymur
че лепишь? давай пешы чекак, мне тож скоро гкл перегородку мастрячить
Eddi
Tymur писал(а):че лепишь? давай пешы чекак, мне тож скоро гкл перегородку мастрячить
Все стены в доме зашиваю гкл
затрахался уже, но руку набьешь норм будет. Но подвесы реально кнауф и ничего более, профиль можно любой, главное чтобы в руках не играл особо, тогда значит жесткость норм. Кнауф сам профиль в раза дороже при этом я разницы с дешевым не заметил, но это в каждом регионе своя специфика, от производителя зависит.
Купи сразу биту с ограничителем для саморезов гкл-металл, иначе заколебешься их "ловить" в гкл. Саморезы покупай сотнями, дешевле выйдет.
Tymur
Eddi
учтем
Turner
Авто: Kia Ceed JD 2014
Eddi писал(а):Все стены в доме зашиваю гкл
Это чтоб не ровнять? Шумку пихаешь?
Eddi
Turner писал(а):Eddi писал(а):Все стены в доме зашиваю гкл
у меня бесполезно ровнять, стенам сто лет
шумку не пихаю, только в перегородки, кстати проще делать их в два слоя
будет вообще шикарная толщина, 24 мм, хотя конечно как таковой гкл мне не очень нравится как вид материала
В домашнем ремонте экономить на профиле не имеет смысла: 75р за некнауф или 150р за кнауф. Тем более, что профиль - это основа стены, крепкость имеет значение.
Кстати, Кнауф стал выпускать ГКЛ "половинного" размера: 60х120см вместо 120х240см - удобно в квартире/в лифте/на машине таскать туда-сюда.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Цитата:стенам сто лет facepalm
100 лет стенам, гхххх
KarapuZ
Это четвертушка получается. А по цене как?
Eddi
KarapuZ писал(а):В домашнем ремонте экономить на профиле не имеет смысла: 75р за некнауф или 150р за кнауф. Тем более, что профиль - это основа стены, крепкость имеет значение.
конечно легко написать что нельзя экономить, перед этим не пощупав эконом-профиль
специфику региона я указал, у всех продается разный профиль
некнауф стоит 69 за штуку
кнауф 138 за штуку
конечно же в доме на продажу надо использовать кнауф
бывает так закрепишь профиль что его хер с места сдвинешь, хоть прыгай на нем, и это даже без каркаса жесткости (доп. перекладины горизонтальные)
Последний раз редактировалось: Eddi (17 Августа 2015 20:19), всего редактировалось 1 раз
rover
Ушлый вангер
В квартирно-дачном вопросе всегда зашивают стены шпонированной дсп
Eddi
rover писал(а):В квартирно-дачном вопросе всегда зашивают стены шпонированной дсп
osb-3 круче, не ?
rover
Ушлый вангер
Ну в чем-то да, только не настолько оно хвалено живучее к влажной среде
Eddi
rover писал(а):Ну в чем-то да, только не настолько оно хвалено живучее к влажной среде
так вроде осб-3 (именно ТРИ) самое влагостойкое, не ?
Валдемар
Авто: Ваз 2115>> Логан+Симбол
Eddi писал(а):профиль можно любой
главное чтоб металл был не слишком мягкий иначе ваши саморезы будут проворачиваться в нем не утопив шляпу самореза а так же не притянет подвес к профилю саморезом надлежаще опять же провернув его, профиля будут болтаться на них и греметь ещё больше если не засунуть туда мин.вату, с подвесами я согласен остальное по большей части фольга
Eddi
Валдемар писал(а):Eddi писал(а):профиль можно любой
ну так и я о том же
профиль профилю рознь, я беру норм, всё там держится как надо. Но кнауф чутку потолще, это да, 0,6 мм толщина у него. Надо свой померить, как раз микрометр лежит на доме.
Валдемар
Eddi
я на этом "собаку съел"
брат шумы
когда делал подвесной потолок,то брал обычный профиль,я даже хз какой.всё хорошо получилось
Eddi
как собачник собачнику - стоит самому делать в первый раз потолок из гкл или лучше не париться и натяжной заказать? дом деревянный... "дышит"...
Валдемар
Eddi Я ХЗ под что у тебя руки и глаза заточены, попробуй,
а вообще я не люблю полиэтилен на потолке поэтому сделал ГКЛ хоть это дороже и тяжелей в работе
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
в деревянном доме лучше натянуть ПВХ, ГКЛ лопнет по швам рано или поздно, если только паутинкой заклеить его чтоб не трещали швы но если дом даёт большую усадку то и паутина не спасёт
poliman
у нас обычный дешевый профиль 50х50 с шагом 400мм, больше 100 коттеджей уже построили, все норм
а вот лист лучше подороже, был тест магмы - монтажники, грят что гамно
KGB
Авто: ВАЗ 2104 (пала смертью храбрых), Skoda Octavia 5
Eddi писал(а):Всё что не Knauf - унылое г@$но!
Все что не Giproc - унылое г@$но! В т.ч. и Knauf
Валдемар
осталось писюнами померяться
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
KarapuZ писал(а):Кстати, Кнауф стал выпускать ГКЛ "половинного" размера: 60х120см вместо 120х240см - удобно в квартире/в лифте/на машине таскать туда-сюда.
Вот это реально хорошая новость. У меня стандарт ни в грузовой лифт не лезет, ни по лестнице не пронести (не развернуть), приходилось прям у лифта пол-метра отпиливать. Ток размер у тебя "четвертинка" указан, не ошибся?
Eddi
KGB писал(а):Eddi писал(а):Всё что не Knauf - унылое г@$но!
толщина профиля Кнауф 0,6, у Гипрока 0,55
по поводу толщины конкретно подвесов инфы не нашел
