Eddi
На сименсе он таки есть supercool Кстати даже дно закрыто... хз для чего
Че реально работает? Можно не париться и оставлять на отложенную стирку чтобы вечером вынимать чистое белье? Smile
ПрапорЪ
ХЗ как на сименсе, а вот на Боше просто дополнительный клапан впендюрили на вводе (типа вероятность прорыва снизили). Меня больше шланги на бачке унитаза и кухонном смесителе напрягают, ибо ХЗ когда рвануть могут )) когда их менял уже не помню ))
Косолапый
У матери на хате у соседей наверху подводка лопнула, до первого этажа пролили.
Lednik
ставь медные подводки типа таких -
Добавлено спустя 20 секунд:
Eddi
У меня там какая то хрень размером с пачку сигарет, я так понял еще и шланг двойной gpn
ПрапорЪ
Lednik, их ещё паять надо или готовые с гайками продаются?
Это оно
Eddi
так подводка уже с аквастопом и входит в комплект стиралки э lol1
Turner
Я слыхал бывают какие то супер умные датчики в полу, которые течи замечают и дают сигнал какой-то приблуде воду перекрыть.
Вот это дело.
Косолапый
я про подводки к раковине facepalm
В инете видел специальные датчики воды и шаровый кран электрический, они в случаем протечки сами закрывают воду.
ПрапорЪ
Цены ниипические за комплект (правда я смотрел с СМС-оповещением). И эту всю трахомудию надо как-то разместить в санузле и на кухне. Проще перекрывать вводные вентили перед уходом
Косолапый
а если ночью? Лег спать, а подводка лопнула - шума как от взрыва не будет.
Turner
У них же тоже есть ресурс.
Добавлено спустя 53 секунды:
Я помнб когда на кухне шланг прохудился, я ночью пошел попить, в лужу наступил на кухне, чуть не обосрался hehe
kolhoznik
и так не парюсь 63
гибкая подводка под раковиной ни чем не надёжнее.
а ваще, ставьте редукторы на входе в квартиру, ограничьте давление и вся сантехника прослужит дольше. Подводку рвёт, когда стояк весь открывают после отключения, вот тут гидроудар с повышенным давлением.
ПрапорЪ
я об этом стараюсь не думать ))
Добавлено спустя 52 секунды:
в случае их прорыва, отвеЦтвенность не на тебе
Lednik
есть готовые с гайками, но тут компромисс с длиной - надо будет аккуратно подгибать излишки...
хотя надо спросить Хольца,может он знает - мож там какие цанговые зажимы хитрые есть и трубку можно в размер резать..
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
обана...
BPSNSK
facepalm
защиты разные бывают - зависит от комплектации, у них они от мощного шланга до электрозащит + поддон в машине, т.к. протечка внутри неё зафиксируется не пролившись на пол
AND517
На днях видел, тыщ 8 на одну трубу. С простой пищалкой.
Eddi
BPSNSK писал(а):
facepalm
ну вот у меня снизу и есть поддон походу Pardon
BPSNSK
Eddi
вот, при внутренней протечке тачка зафиксирует утечку ещё внутри себя и перекроет
-alex-
Чёт вы хз куда смотрите..
Я себе ставил два комплекта таких приблуд (т.к. 2 стояка).
Стоимость-13к за комплект, три датчика - ставь их куда хочешь.
Для питания 220в+аккум стоит от упса на случай отключения 220.
Места основной блок занимает как пару пачек сигарет.
Сами время от времени проходят диагностику, иногда супруга им устраивает стресс-тест. hehe
Второй год полёт нормальный.
СМС-оповещение накер не нужно. мало того что этот ГСМ-модем 6к стоит так ещё и за симку надо платить и следить чтоб не отключили..
А аквастоп на шланге срабатывает при резком обрыве шланга. При медленной утечке аквастоп не сработает, т.к. принцип работы основан на разнице давления до и после приблуды, а сама приблуда рассчитана на определенный поток через неё.
jorik
Вот это дело.
есть датчики затопления, есть клапаны, что бы воду перекрыть, даже можно GSM передатчик присобачить, что бы СМС при этом получить, совместить с сигналкой охранной и пожарной, и тоже СМС о сработке, все реализуется за не особо дорого Smile .
Санёг
нужно изготавливать тактическую подводку, пойти в магаз РВД и там заказать 63
Holz
Конеш есть, режешь трубу в размер и соединяешь, можно красиво изогнуть, можно на уголках, тоже цанговых. КстатЕ, на фото босяцкий вариант, есть вся это приблуда хромированная. Последние 10 лет, наверно, такую подводку не заказывают, обходятся гибкой.
jorik
http://www.vodolei-spb.ru/catalog/156kofulso/
В пожаротушении работаю с такой арматурой, если ставить вместо гибкой подводки, то будет вечной.
-alex-
Плюсую. У себя везде вместо гибкой подводки поставил гофротрубу.
