Страница 43 из 74
Скачал опендиаг с плеймаркета,взял елм 327бт,скорей всего китай,планшет адаптер видит,но больше ничего.Пишет что адаптер не поддерживается,но у человека,у которого я его взял,все работает,правда у него был установочный диск и авто рено логан.я что-то делаю не так?
STEAMm
Справку в программе не прочли.
Справку прочитал.Но тогда вопрос-как выглядит настоящий адаптер и где его взять?У нас тут похоже один китай.
sidrva
Версия 2.06.0
Данных о блоках теперь в проге нет, загружаются с сервера. Один разок нужен инет! Если через меню 'Загрузить данные ЭБУ', загружаются все блоки! Можно не загружать все. Подключившись к блоку, при входе в Параметры и при отсутствии данных, прога загрузит данные для этого блока и отобразит.
В дальнейшем инет не нужен. Только после удаления и установки проги, или очистки её данных, инет опять будет нужен!
OpenDiagMobile-2.06.0.rar
Описание: Android v3.1 и выше. download Скачать
Размер файла: 541.39 KB
Скачано: 404 раз(а)
alex-7
можно эти блоки выложить отдельно , и загрузить без инета. вот у меня в смарте нет и не будет инета, ну или искать точку бесплатного вай-фая Pardon
sidrva
Это как? И симки нет или тариф такой, только звонки? Тогда да, искать бесплатную точку :-(
alex-7
sidrva писал(а):
тариф такой
sidrva писал(а):
только звонки
Парни,дайте ссылку,что именно купить и где,что-бы подошло к моему авто.
sidrva
http://xn--327-qdd4ag.xn--p1ai/ckaneri-elm327/elm327-bluetooth/elm-327-bluetooth-mini.html
Рена
Проверенные продавцы адаптера ELM 327 v.1.5
sidrva
Вот там мужик,у которого я брал адаптер, и заказывал.Он тоже думал что это 1.5,прислали 2.1.Продают то русифицированный китай.Гарантий что пришлют 1.5 нет.Я потому и спрашивал где взять.
Рена
Попробую,но надо регится на английском,а я его знаю только со словарем.
Ладно в понедельник другой попробую,у парня на патрике работает.Правда патрик того года и софт не русифицирован,попытка не пытка.
Рена
Поищи ещё ELM327 от фирмы "Vgate"
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=9835655#9835655
Вот актуально на июль, на taker.im Проверенные продавцы адаптера ELM 327 v.1.5
sidrva
витмар писал(а):
sidrva
Ну так у мужика, которого Вы брали, авто рено логан, по этому ему и 2.1 выслали. Вы скажите для ВАЗ, вышлют 1.5.
беспокойный
В версии 2.5.0 не сохраняется размер шрифта при переподключении к адаптеру, сбрасывается на стандартный.
Парни,а там ни где ничего перемыкать не надо?А то вчера чуть было не купил,а сегодня с патрика брал,и все три не пашут.Вот сегодня который брал-у меня не але,хозяин тут же его в патрик-все показывает.Правда все трое пользуются торком.
d.dmitry
Если с иммо разьём снят, надо в этом разьёме соединить К-линию, в интернете это легко находится.
d.dmitry
Бортовик работает,значит есть к-линия?
sidrva
витмар писал(а):
d.dmitry
Мой знакомый бортовик отключает перед подключением елм, не наблюдал как.
sidrva
Сегодня отключил бк,попробовал с реношки и патрика-ноль эмоций.
Будем искать.
Евгений Кустанаец
Здравствуйте. Есть елм 327 мини синенький андроид 4.2.2 программы ВАЗ елм 1.4.2б и опер диаг 2.02.13 в 12ке стоит январь 5.1 2112 .... -41 , не читает эбу в ВАЗ елм подключается пишет считыванм параметры эбу и ,,,,, трында так и стоит. Опен диаг подкючаетсяик елм и тут два варианта 1 не верный ответ от елм, 2 это устройство не елм. В чем проблема может скрываться? На калине читает находит и сбрасывает ошибки, программа torque на калине работала нормально. ВАЗ елм устанавливал на леново андроид 4.4.2 такая же фигня подключился и начал считывать эбу и на этом остановился.
sidrva
Начнём с логов (для отладки)! В справке есть как включить их!
Добавлено спустя 56 минут 21 секунду:
Чета у меня подозрение возникло, данные блока (блоков) не может загрузить!? Интернет нужен!
Без подключения к елм дома, аль ещё где, загрузить данные блоков через меню, а далее хоть в поле к блокам подключайтесь!
sidrva
Или Вы про старую версию 2.02.13? Щас 2.06.0!
Евгений Кустанаец
да версия 2.02.13 опер диаг. Попробую 2.06.
Евгений Кустанаец
версия 2.06.0 выяснила что моя синенькая коробочка только по obd2 будет работать.
Andrey163
http://ru.aliexpress.com/item/OBD2-OBDII-Scanner-ELM327-USB-interface-Car-Diagnostic-Scanner-Tool-support-all-OBD-II-protocols-ZDQ006H/32312437438.html заказал кабель с китая, будет ли он нормально работать или подделка? Smile
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
и андроид версия поддерживает ли черный ящик? hehe
Страница 43 из 74
