Авто: ваз-21154.2007г.в.
Скачал опендиаг с плеймаркета,взял елм 327бт,скорей всего китай,планшет адаптер видит,но больше ничего.Пишет что адаптер не поддерживается,но у человека,у которого я его взял,все работает,правда у него был установочный диск и авто рено логан.я что-то делаю не так?
STEAMm
На форуме 10 лет
Авто: 2105
витмар писал(а):Скачал опендиаг с плеймаркета,взял елм 327бт,скорей всего китай,планшет адаптер видит,но больше ничего.Пишет что адаптер не поддерживается,но у человека,у которого я его взял,все работает,правда у него был установочный диск и авто рено логан.я что-то делаю не так?
Справку в программе не прочли.
STEAMm писал(а):Справку в программе не прочли
Справку прочитал.Но тогда вопрос-как выглядит настоящий адаптер и где его взять?У нас тут похоже один китай.
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Версия 2.06.0
Данных о блоках теперь в проге нет, загружаются с сервера. Один разок нужен инет! Если через меню 'Загрузить данные ЭБУ', загружаются все блоки! Можно не загружать все. Подключившись к блоку, при входе в Параметры и при отсутствии данных, прога загрузит данные для этого блока и отобразит.
В дальнейшем инет не нужен. Только после удаления и установки проги, или очистки её данных, инет опять будет нужен!
OpenDiagMobile-2.06.0.rar |
Android v3.1 и выше. |
Скачать |
541.39 KB |
Скачано: |
414 раз(а) |
alex-7
sidrva писал(а):Данных о блоках теперь в проге нет
можно эти блоки выложить отдельно , и загрузить без инета. вот у меня в смарте нет и не будет инета, ну или искать точку бесплатного вай-фая
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
alex-7 писал(а):sidrva писал(а):Данных о блоках теперь в проге нет
Это как? И симки нет или тариф такой, только звонки? Тогда да, искать бесплатную точку :-(
alex-7
sidrva писал(а): тариф такой
sidrva писал(а):только звонки
Парни,дайте ссылку,что именно купить и где,что-бы подошло к моему авто.
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Рена
sidrva
Вот там мужик,у которого я брал адаптер, и заказывал.Он тоже думал что это 1.5,прислали 2.1.Продают то русифицированный китай.Гарантий что пришлют 1.5 нет.Я потому и спрашивал где взять.
Рена
Попробую,но надо регится на английском,а я его знаю только со словарем.
Ладно в понедельник другой попробую,у парня на патрике работает.Правда патрик того года и софт не русифицирован,попытка не пытка.
Рена
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
витмар писал(а):sidrva
Ну так у мужика, которого Вы брали, авто рено логан, по этому ему и 2.1 выслали. Вы скажите для ВАЗ, вышлют 1.5.
беспокойный
Авто: у меня всё было
В версии 2.5.0 не сохраняется размер шрифта при переподключении к адаптеру, сбрасывается на стандартный.
Парни,а там ни где ничего перемыкать не надо?А то вчера чуть было не купил,а сегодня с патрика брал,и все три не пашут.Вот сегодня который брал-у меня не але,хозяин тут же его в патрик-все показывает.Правда все трое пользуются торком.
d.dmitry
витмар писал(а):Парни,а там ни где ничего перемыкать не надо?А то вчера чуть было не купил,а сегодня с патрика брал,и все три не пашут.Вот сегодня который брал-у меня не але,хозяин тут же его в патрик-все показывает.Правда все трое пользуются торком.
Если с иммо разьём снят, надо в этом разьёме соединить К-линию, в интернете это легко находится.
d.dmitry
Бортовик работает,значит есть к-линия?
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
витмар писал(а):d.dmitry
Мой знакомый бортовик отключает перед подключением елм, не наблюдал как.
sidrva
Сегодня отключил бк,попробовал с реношки и патрика-ноль эмоций.
Будем искать.
Евгений Кустанаец
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2112
Здравствуйте. Есть елм 327 мини синенький андроид 4.2.2 программы ВАЗ елм 1.4.2б и опер диаг 2.02.13 в 12ке стоит январь 5.1 2112 .... -41 , не читает эбу в ВАЗ елм подключается пишет считыванм параметры эбу и ,,,,, трында так и стоит. Опен диаг подкючаетсяик елм и тут два варианта 1 не верный ответ от елм, 2 это устройство не елм. В чем проблема может скрываться? На калине читает находит и сбрасывает ошибки, программа torque на калине работала нормально. ВАЗ елм устанавливал на леново андроид 4.4.2 такая же фигня подключился и начал считывать эбу и на этом остановился.
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Евгений Кустанаец писал(а):Здравствуйте. Есть елм 327 мини синенький андроид 4.2.2 программы ВАЗ елм 1.4.2б и опер диаг 2.02.13 в 12ке стоит январь 5.1 2112 .... -41 , не читает эбу в ВАЗ елм подключается пишет считыванм параметры эбу и ,,,,, трында так и стоит. Опен диаг подкючаетсяик елм и тут два варианта 1 не верный ответ от елм, 2 это устройство не елм. В чем проблема может скрываться? На калине читает находит и сбрасывает ошибки, программа torque на калине работала нормально. ВАЗ елм устанавливал на леново андроид 4.4.2 такая же фигня подключился и начал считывать эбу и на этом остановился.
Начнём с логов (для отладки)! В справке есть как включить их!
Добавлено спустя 56 минут 21 секунду:
Чета у меня подозрение возникло, данные блока (блоков) не может загрузить!? Интернет нужен!
Без подключения к елм дома, аль ещё где, загрузить данные блоков через меню, а далее хоть в поле к блокам подключайтесь!
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Или Вы про старую версию 2.02.13? Щас 2.06.0!
Евгений Кустанаец
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2112
sidrva писал(а):Или Вы про старую версию 2.02.13? Щас 2.06.0!
да версия 2.02.13 опер диаг. Попробую 2.06.
Евгений Кустанаец
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2112
Евгений Кустанаец писал(а):sidrva писал(а):Или Вы про старую версию 2.02.13? Щас 2.06.0!
версия 2.06.0 выяснила что моя синенькая коробочка только по obd2 будет работать.
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
