дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
odolen
Почитай про функцию ВПР в гугле. Очень мощная функция для работы с массивами данных.
Выпадающий список в выбором вала потом сделаешь. Сначала правильно набей таблицу с параметрами (базу данных свою) чтобы из нее можно было легко выбрать данные.
Рекомендую для каждого одного вала записывать данные в одну строку (в разные ячейки само собой, чтобы потом не парсить всю строку в поисках нужного).
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
вот это я не очень понял
Ставишь себе 1с 8.2 ,пишешь конфу,создаешь базу,чтоб увидеть свои валы и графикиии пишешь отчет ) все)
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Suse писал(а):Ставишь себе 1с 8.2 ,пишешь конфу,создаешь базу,чтоб увидеть свои валы и графикиии пишешь отчет ) все)
Пора идти к наркологу
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Пример
Вал1 - подъем при 0 - подъем при 0.1 - ..... - при макс. -
Вал2 - подъем при 0 - подъем при 0.1 - ..... - при макс. -
Выбор параметров вала:
=ВПР($A$1; "ссылка на таблицу"; "столбец для поиска"; "номер столбца для выбора значения"; 0)
, где в ячейке A1 должно быть записано название вала, например: Вал1
Тогда ВПР будет искать текст "Вал1" в столбце "столбец для поиска", и когда найдет - выведет в ячейку значение, которое содержится в той-же строке в столбце "номер столбца для выбора значения"
http://sirexcel.ru/priemi-excel/funktsiya_vpr_v_excel_s_primerom/
odolen
спасибо, попробую.
Сегодня, если успею, попробуем продуть несколько форм тюльпанов клапанов, водопроводный ресивер, пару разных дроссельных заслонок. Думаю, будет интересно и познавательно.
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
odolen писал(а):Забрал вчера гбц. Седла и кс щИкарны. Ну и опять продули.
Видимо я отстал от жизни.
Высота водяного столба и доработка ГБЦ - какая взаимосвязь? Любопытно.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Блин, может нам всем скинуться и заплатить, чтобы форум не глюкавил? Где сисадмин? Почему проблема не решается??
Добавлено спустя 13 минут 6 секунд:
Обратите внимание как скакнули цены. Газета от 2 апреля 1991г, еще был СССР.
Я так понимаю были и з/п 100руб. Т.е. на самый простой холодильник нужно было 4 месяца откладывать...
Оказывается до скачка бакса жили мы просто шикарно. Да и сейчас хорошо живем, если смотреть на цены 1991г.
Новые цены_1.jpg |
186.27 KB |
111 раз(а) |
Новые цены_2.jpg |
181.07 KB |
100 раз(а) |
Vik
Авто: 2108
Alex_2114 писал(а):Я так понимаю были и з/п 100руб. Т.е. на самый простой холодильник нужно было 4 месяца откладывать...
Я пару лет назад прикидывал по ценам, получилось что 1
та копейка с хорошей точностью соответствует 1
этому рублю. Ну т.е. булка хлеба была 24к. стала 28р. итд.
А з/п 100руб это всётаки было мало. Мои родители получали чуть больше (120-130) и это считалось не то чтоб дофига. Дядя работал на серьёзном заводе на серьёзной должности, получал чтото типа 250.
спасибо, попробую.
Женится тебе надо ,Барин!
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
odolen
Водопроводный рес особый интерес представляет))
odolen
Alex_2114 писал(а):odolen писал(а):Забрал вчера гбц. Седла и кс щИкарны. Ну и опять продули.
Прямая) меньше сопротивление - на большую высоту поднимется вода в колбе
Добавлено спустя 12 минут 34 секунды:
Suse писал(а):Женится тебе надо ,Барин!
да ну наx@й...тут такой кладезь информации...вчера дали поюзать стенд для промера валов и я обнаружил интересную штуку - RS валы Рожкова действительно поездатая штука. Зацените..я снял мерку со своих сти-4 10,4/295 и из архива промеров взял вал RS50 10.5/280. Наложил диаграммы друг на друга, правда пока не делал привязку к коленвалу...но суть понятна.
Alex_2114
odolen писал(а):Прямая) меньше сопротивление - на большую высоту поднимется вода в колбе
Что из себя представляет стенд?
odolen
vasek199
Авто: 2114 и другие
odolen
Стенд по подъему клапана мерит или по кулачку?
odolen
vasek199 писал(а):odolen
стенд имитирует работу пары кулачек-толкатель, измеряя глубину продавливания толкателя кулачком вала.
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Alex_2114
epatazh писал(а):https://www.avito.ru/kazan/krasota_i_zdorove/zubchiki_dlya_rascheski_627728906
Продавца в психиатрическую больницу
odolen
так Эпатц, походу, и есть продавец
epatazh
odolen
угадал.
эт мы на работе угораем
кстати один звонил
поржали с ним
Drakon4ik76
Авто: Sonata V6
Обьява огонь
Добавлено спустя 16 минут 24 секунды:
Обьява огонь
odolen
Вчера еще немного подули в гбц. Попробовали 3 различные формы клапана. Худший результат(синий на графике) - т-образный клапан, лучший - клапан сток формы. Речь идет о впускном клапане 32 мм от вага. Комплект нетронутого впуска у меня есть - его и поставлю.
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
Ну и продули несколько впусков:
- просто сток рога - 126 мм;
- сток рога 35 мм - 130 мм;
- сток рога 36 мм - 129 мм;
- сток рога 36 мм + SVR - 133 мм;
- сток рога 36 мм + 4 дросселя SVR диаметр заслонок 37 мм - 131,5 мм;
- дросселя Нуждина накрытые ресом - 134,5 мм;
- водопровод - 132 мм.
В водопроводе еще есть возможность улучшения за счет устранения ступеньки на стыке рогов и фланца.
Как-то так
-alex-
epatazh
Кинул ссыль по почте двум девкам на работе и меня отвлекли по работе.
Прихожу они уже по телефону что-то про клей в комплекте спрашивают по объяве..
