Страница 192 из 332
odolen
Почитай про функцию ВПР в гугле. Очень мощная функция для работы с массивами данных.
Выпадающий список в выбором вала потом сделаешь. Сначала правильно набей таблицу с параметрами (базу данных свою) чтобы из нее можно было легко выбрать данные.
Рекомендую для каждого одного вала записывать данные в одну строку (в разные ячейки само собой, чтобы потом не парсить всю строку в поисках нужного).
odolen
вот это я не очень понял
Ставишь себе 1с 8.2 ,пишешь конфу,создаешь базу,чтоб увидеть свои валы и графикиии пишешь отчет ) все)
raven_
Пора идти к наркологу facepalm
Пример
Вал1 - подъем при 0 - подъем при 0.1 - ..... - при макс. -
Вал2 - подъем при 0 - подъем при 0.1 - ..... - при макс. -
Выбор параметров вала:
=ВПР($A$1; "ссылка на таблицу"; "столбец для поиска"; "номер столбца для выбора значения"; 0)
, где в ячейке A1 должно быть записано название вала, например: Вал1
Тогда ВПР будет искать текст "Вал1" в столбце "столбец для поиска", и когда найдет - выведет в ячейку значение, которое содержится в той-же строке в столбце "номер столбца для выбора значения"
http://sirexcel.ru/priemi-excel/funktsiya_vpr_v_excel_s_primerom/
odolen
спасибо, попробую. Smile
Сегодня, если успею, попробуем продуть несколько форм тюльпанов клапанов, водопроводный ресивер, пару разных дроссельных заслонок. Думаю, будет интересно и познавательно.
Alex_2114
odolen писал(а):
Забрал вчера гбц. Седла и кс щИкарны. Ну и опять продули.
Видимо я отстал от жизни.
Высота водяного столба и доработка ГБЦ - какая взаимосвязь? Любопытно.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Блин, может нам всем скинуться и заплатить, чтобы форум не глюкавил? Где сисадмин? Почему проблема не решается??
Добавлено спустя 13 минут 6 секунд:
Обратите внимание как скакнули цены. Газета от 2 апреля 1991г, еще был СССР.
Я так понимаю были и з/п 100руб. Т.е. на самый простой холодильник нужно было 4 месяца откладывать...
Оказывается до скачка бакса жили мы просто шикарно. Да и сейчас хорошо живем, если смотреть на цены 1991г.
Размер файла: 186.27 KB
Просмотрено: 110 раз(а)
Размер файла: 181.07 KB
Просмотрено: 99 раз(а)
Vik
Я пару лет назад прикидывал по ценам, получилось что 1 та копейка с хорошей точностью соответствует 1 этому рублю. Ну т.е. булка хлеба была 24к. стала 28р. итд.
А з/п 100руб это всётаки было мало. Мои родители получали чуть больше (120-130) и это считалось не то чтоб дофига. Дядя работал на серьёзном заводе на серьёзной должности, получал чтото типа 250.
Женится тебе надо ,Барин! pst
Drifter
odolen
Водопроводный рес особый интерес представляет))
odolen
Прямая) меньше сопротивление - на большую высоту поднимется вода в колбе Smile
Добавлено спустя 12 минут 34 секунды:
да ну наx@й...тут такой кладезь информации...вчера дали поюзать стенд для промера валов и я обнаружил интересную штуку - RS валы Рожкова действительно поездатая штука. Зацените..я снял мерку со своих сти-4 10,4/295 и из архива промеров взял вал RS50 10.5/280. Наложил диаграммы друг на друга, правда пока не делал привязку к коленвалу...но суть понятна.
Надо завести собаку и назвать ее "Заеб@сь". приходишь домой, а там Заеб@сь! pst
а чо за две палочки ? с цифорками? чем выше горбик тем лучше валид? 63
Валлии-д
http://www.theplace.ru/archive/wall_e/img/WALL-E_1.jpg
Добавлено спустя 31 секунду:
автомат работает)
Alex_2114
Что из себя представляет стенд?
odolen
Alex_2114
я сфотаю.
vasek199
odolen
Стенд по подъему клапана мерит или по кулачку?
odolen
vasek199 писал(а):
odolen
стенд имитирует работу пары кулачек-толкатель, измеряя глубину продавливания толкателя кулачком вала.
Levsha621
epatazh
Alex_2114
epatazh писал(а):
https://www.avito.ru/kazan/krasota_i_zdorove/zubchiki_dlya_rascheski_627728906
Продавца в психиатрическую больницу facepalm
odolen
pst 63 так Эпатц, походу, и есть продавец hehe
epatazh
odolen
угадал.
эт мы на работе угораем hehe
кстати один звонил pst
поржали с ним Smile
Drakon4ik76
Обьява огонь 63
Добавлено спустя 16 минут 24 секунды:
Обьява огонь 63
odolen
Вчера еще немного подули в гбц. Попробовали 3 различные формы клапана. Худший результат(синий на графике) - т-образный клапан, лучший - клапан сток формы. Речь идет о впускном клапане 32 мм от вага. Комплект нетронутого впуска у меня есть - его и поставлю. Smile
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
Ну и продули несколько впусков:
- просто сток рога - 126 мм;
- сток рога 35 мм - 130 мм;
- сток рога 36 мм - 129 мм;
- сток рога 36 мм + SVR - 133 мм;
- сток рога 36 мм + 4 дросселя SVR диаметр заслонок 37 мм - 131,5 мм;
- дросселя Нуждина накрытые ресом - 134,5 мм;
- водопровод - 132 мм.
В водопроводе еще есть возможность улучшения за счет устранения ступеньки на стыке рогов и фланца.
Как-то так Pardon
-alex-
epatazh
Кинул ссыль по почте двум девкам на работе и меня отвлекли по работе.
Прихожу они уже по телефону что-то про клей в комплекте спрашивают по объяве.. 63
Страница 192 из 332
