Kosateg
Авто: ВАЗ-21102 1,5i 8кл (1998г) BOSH M1.5.4
Добрый день, друзья !
Чтобы завести машину, приходится (точнее приходилось) секунды 2-3 крутить стартер (многовато, по-моему). При этом, заводится всегда, потом двигатель работает ровно, тянет хорошо, проблем нет.
Данная проблема существует, пока температура на улице выше примерно +18 градусов. Если ночью было прохладно, то машина заводится быстро, с первых моментов работы стартера. Если заглушить горячий двигатель, то в течение минут 10-15 тоже заведется хорошо, потом опять надо долго крутить.
Подскажите, что нужно сделать, чтобы машина всегда заводилась быстро?
p.s. Клапана отрегулированы, РХХ новый, дроссельный узел блестит, свечи новые.
LAVik
Не парься...будь счастлив...
Нормально все у тебя
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Включи зажигание, доэдись пока бензонасос отключится,выклзажиг,еще раз поверни ключь и заведи, если быстро подхватил, то давление топлива померь.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=340034
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Да и что показивает БК на предмет температуры двигателя,если он есть ?
Kosateg
LAVik писал(а):если быстро подхватил, то давление топлива померь.
а если не быстро, куда копать ?
LAVik
Проблемы надо решать по мере поступлени. Проверь с начала это...
Kosateg
LAVik писал(а):что показивает БК на предмет температуры двигателя,если он есть ?
в момент запуска показывает уличную температуру, а дальше кажет как двигло греется.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
LAVik писал(а):Проблемы надо решать по мере поступлени. Проверь с начала это...
хорошо
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Авто: Румын с ромбиком
предположу что не оптимальны калибровки в прошивке
Kosateg
Спиди Гоньсчег писал(а):предположу что не оптимальны калибровки в прошивке
а с чего они вдруг стали неоптимальными ? Прошивка, если её смотреть "под микроскопом" это просто набор нулей и единиц, и если она не менялась, то как она могла стать неоптимальной ?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Kosateg писал(а):Добрый день, друзья !
не знаю ваш регион. но есть такой фактор как влажность воздуха.
Kosateg
Вот ответь мне, накой ляд нужно было создавать ещё одну тему с таким же смыслом -
вот?
Почему нельзя было "поднять" существующую тему?
Правила то форума читал, п.п. 2.2.1?
Модеров на Вас нету...
А про прошивку... для интересу и расширения кругозору почитай
здесь.
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
так всегда было или недавно проявилось?
я предположил что возможно прошивка не-дооткатана создателяим.
Kosateg
А про прошивку... для интересу и расширения кругозору почитай здесь.
Спасибо, дружище.
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
на холодный-морозный пуск например многие владельцы 1.5.4 жалуюццо
Kosateg
Недавно. Раньше всё как часы работало.
Kosateg
не прокатило, сегодня опять на улице больше 20 тепла и опять стартер крутит дольше, а вот при 10-15 градусах схватывает моментально. Какие ещё будут варианты ? Может стартер разобрать позырить что там ?
Kosateg писал(а):Может стартер разобрать позырить что там ?
Давай...
Расскажешь, чо увидишь...
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Kosateg
Форсунки у тебя подтекают, они ж небось ещё родные
. В принципе, покуда при включении зажигания хлопать не начало, ничего делать не требуется.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Kosateg регион России какой?
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Kosateg
1973qwert писал(а):Kosateg регион России какой?
Мацква и область.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
-Viewer- писал(а):Kosateg
Была такая мысль, но вот ОЧЕНЬ не хотелось бы, ибо стОят они сейчас каких-то конских денег.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Kosateg
У вас там влажность гуляет до 87 процентов.
Коротко. Сними модуль зажигания и посмотри на предмет микротрещин в корпусе.
Пример. Машина очень хреново заводилась в диапазоне +5 -10. Что я только не делал. И так на протяжении полутора лет.
Наступили крещенские морозы и машина завод лась с полпинка при температуре ож -25 градусов.причём в гараже чуть хуже чем после 9- три часов простоя на улице при минус 30-ть. И я уже успокоился.но наступил февраль и оттепель с метелью причём резко. Иду заводить вечером температура - 10 и сразу облом.завелась хоть и с первого раза но уже не с первого сжатия . а как будто на трех цилиндрах. Короче опечалился я. Иду домой с гаража и думаю в чем же билять секрет. А снег в лицо сыпет. И тут осенило. Сыро ведь стало на улице. Вернулся снял катушку зажигания, вытер ещё и охренел она вся в мелких трещинах . купил новую катушку и все проблема исчезла.всегда запуск с первого сжатия.
Kosateg писал(а):Была такая мысль, но вот ОЧЕНЬ не хотелось бы, ибо стОят они сейчас каких-то конских денег.
1200 штука, да. Но если клапана разбились, других вариантов нет.
Kosateg
Интересная версия, не так давно снимал его, вроде не было никаких мех повреждений.
