skik
Авто: ваз 21086.92гв_ваз 211440.13.гв
Здравствуйте.Не подскажите с чего берется +на колодку магнитолы.Какой предохранитель?
.kkursor
skik
Лучше тянуть напрямую с батареи.
skik
Я в курсе.НО есть+ штатный его можно использовать для чего нибудь
регистратор,навигатор и,т,д.Без соплей и прикуривателя.
.kkursor
skik
Под музыку штатного + в Самаре нет.
Можно с эсп запитать
wirtgen
.kkursor писал(а):Лучше тянуть напрямую с батареи.
+1 бери с аккума , себе и массу бросил с него же .Не забудь про предохранитель .
skik
На последних есть.Колодка iso + - перемычка между красным и жёлтым магнитолы.
Добавлено спустя 9 минут 51 секунду:
wirtgen писал(а):.kkursor писал(а):Лучше тянуть напрямую с батареи.
Так оно и есть.магнитола и усь с акб.хотел узнать,что можно повесить на эту колодку(по току)
skik писал(а):,что можно повесить на эту колодку(по току)
повесить и 100 можно.акустических с кондёром.
но лучше больше стандартной балалайки не вешать.
там рядом полно дырочек,для полноценного питания.
skik
Да вся(музыка)у меня с акб.С какого предохранителя эта колодка!?
Похоже это не ведамо никому.Вынимать преды по однаму и смотреть.А что делать
skik писал(а):А что делать
любой совет подразумевает ниличие интелекта.
но ту в третьего класса
провалы
TDream
skik
Тяни толстый провод с + клеммы аккума через предохранитель ампер на 30, распологая его около аккума. Ну и хорошую массу...
Лысик
массу можно и в салоне взять,только лучше с корончатой шайбой поставить.А плюс с акб тянуть.
skik
Лысик писал(а):массу можно и в салоне взять,только лучше с корончатой шайбой поставить.А плюс с акб тянуть.
плюс с акб на регистратор? 30А? магнитола уже запитана с акб (смотри выше ) ВОПРОС с какого предохранителя запитана колодка. ОТВЕТ запитай с акамулятора. парни какой язык учить.
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Тока вызваривать, куда он приходит, иначе никак
franzferdinand
Авто: VW Polo Sedan '13
такое ощущение, что никто особо не заморачивается с прочтением вопроса, а просто сыплет знаниями...
skik, ты саму колодку видишь, стань туда тестером или контролькой и вынимай по очереди преды, пока на клемме "+" не пропадет напруга. так и выяснишь.
skik
.kkursor
skik
Насколько мне известно, штатной аудиоподготовки на Самарах никогда не было, поэтому эта исо-колодка скорее всего подключена в салоне. А от чёго она может быть подключена - хз
для балалйки 6 квадрат,даже по феншую отдельно протянутых за глаза,хотя толку ноль,там потреблеймая сколько? ампера 4 ?))))
Zver_042
Suse писал(а):для балалйки 6 квадрат,даже по феншую отдельно протянутых за глаза,хотя толку ноль,там потреблеймая сколько? ампера 4 ?)))
Да какая накер разница, сколько балалайка потребляет?
Человека то
совершенно другой вопрос интересует
.kkursor писал(а):Насколько мне известно, штатной аудиоподготовки на Самарах никогда не было, поэтому эта исо-колодка скорее всего подключена в салоне. А от чёго она может быть подключена - хз
Как то терли пару лет назад(или около того), что на последних самарах она таки появилась,
skik писал(а):211440.13.гв
тот самый случай
skik
Это только предположение, но как говорил Райкин, "мне кааатся", что подключена она может быть примерно как обогревы сидений, что есть с предом колбой висящей в проводке
Кстати в моей эта колба(на обогрев сидений) уже штатно была заменена на "флажковую" колодку
Zver_042 писал(а): что на последних самарах она таки появилась,
у меня в машине 2007 года колодка была и полностью расключена была,потом нашел в документах хвостик от нее,криворукий инсталеры обрезали и примотали балалйку первую на синюю изоленту
ВАЗ 21154 с элементами ЛЮКСА
Zver_042
Suse писал(а):у меня в машине 2007 года колодка была и полностью расключена была,потом нашел в документах хвостик от нее,криворукий инсталеры обрезали и примотали балалйку первую на синюю изоленту
На моей ISOшной колодки точно не было
Могу утверждать, потому что не штатной проводки запихал туда не мало
, и штатную всю перемацал при этом
skik писал(а): с чего берется +на колодку магнитолы.Какой предохранитель?
случайно не злополоучный F3 или прикуриватель
skik писал(а):Колодка iso + - перемычка между красным и жёлтым магнитолы.
Скорее сколхозили.
Фото с расцветкой её проводов в студию.
skik
т808 писал(а):skik писал(а):Колодка iso + - перемычка между красным и жёлтым магнитолы.
Скорее сколхозили.
На колхоз не похоже (кому надо? )провода 2шт.уходят в жгут. Жгут замотан, запечатан, что-то типа черной изоленты.следов вмешательства нет. навесных пред. нет жгут уходит под приборку. по поводу фото раньше выходных не получиться работа. авто в гараже. уж на слово поверте
skik писал(а):На колхоз не похоже (кому надо? )провода 2шт.уходят в жгут.
И при этом на колодке iso перемычка между красным и жёлтым ?
Разве не колхоз?
skik писал(а):с чего берется + на колодку магнитолы.Какой предохранитель?
Проверь F4.
skik
т808 писал(а):skik писал(а):На колхоз не похоже (кому надо? )провода 2шт.уходят в жгут.
Разве не колхоз?
Проверь F4.
Колхоз, но колхоз с завода. + и перемычка обжаты одной клеймой колодки.второй конец перемычки на клейму там где у магнитолы красный. F4. непричем. F4 это прикуриватель? или F7 прикуриватель? оный приказал долго жить, без всяких на то причин кз и прочие. преды целы. из разных источников прикуриватель F4 или F7.что в жизни хз. В последних самарах много что не так. а информации нет. даже в руководстве которое шло с авто под бородой 3 реле в жизни 2
