skik
Здравствуйте.Не подскажите с чего берется +на колодку магнитолы.Какой предохранитель?
.kkursor
skik
Лучше тянуть напрямую с батареи.
skik
Я в курсе.НО есть+ штатный его можно использовать для чего нибудь
регистратор,навигатор и,т,д.Без соплей и прикуривателя.
.kkursor
skik
Под музыку штатного + в Самаре нет.
Можно с эсп запитать
wirtgen
+1 бери с аккума , себе и массу бросил с него же .Не забудь про предохранитель .
skik
На последних есть.Колодка iso + - перемычка между красным и жёлтым магнитолы.
Добавлено спустя 9 минут 51 секунду:
Так оно и есть.магнитола и усь с акб.хотел узнать,что можно повесить на эту колодку(по току)
rg-45
повесить и 100 можно.акустических с кондёром.
но лучше больше стандартной балалайки не вешать.
там рядом полно дырочек,для полноценного питания.
skik
Да вся(музыка)у меня с акб.С какого предохранителя эта колодка!? hehe Похоже это не ведамо никому.Вынимать преды по однаму и смотреть.А что делать
rg-45
skik писал(а):
А что делать
любой совет подразумевает ниличие интелекта.
но ту в третьего класса facepalm провалы
TDream
skik
Тяни толстый провод с + клеммы аккума через предохранитель ампер на 30, распологая его около аккума. Ну и хорошую массу...
Лысик
массу можно и в салоне взять,только лучше с корончатой шайбой поставить.А плюс с акб тянуть.
skik
плюс с акб на регистратор? 30А? магнитола уже запитана с акб (смотри выше ) ВОПРОС с какого предохранителя запитана колодка. ОТВЕТ запитай с акамулятора. парни какой язык учить.
Andrey163
Тока вызваривать, куда он приходит, иначе никак
franzferdinand
такое ощущение, что никто особо не заморачивается с прочтением вопроса, а просто сыплет знаниями...
skik, ты саму колодку видишь, стань туда тестером или контролькой и вынимай по очереди преды, пока на клемме "+" не пропадет напруга. так и выяснишь.
skik
спасибо за понимание!
.kkursor
skik
Насколько мне известно, штатной аудиоподготовки на Самарах никогда не было, поэтому эта исо-колодка скорее всего подключена в салоне. А от чёго она может быть подключена - хз Pardon
Good для балалйки 6 квадрат,даже по феншую отдельно протянутых за глаза,хотя толку ноль,там потреблеймая сколько? ампера 4 ?)))) ROFL
Zver_042
Да какая накер разница, сколько балалайка потребляет? hehe Человека то совершенно другой вопрос интересует Pardon
Как то терли пару лет назад(или около того), что на последних самарах она таки появилась,
skik писал(а):
211440.13.гв
тот самый случай Pardon
skik
Это только предположение, но как говорил Райкин, "мне кааатся", что подключена она может быть примерно как обогревы сидений, что есть с предом колбой висящей в проводке Pardon Кстати в моей эта колба(на обогрев сидений) уже штатно была заменена на "флажковую" колодку Pardon
у меня в машине 2007 года колодка была и полностью расключена была,потом нашел в документах хвостик от нее,криворукий инсталеры обрезали и примотали балалйку первую на синюю изоленту Smile
ВАЗ 21154 с элементами ЛЮКСА Smile
Zver_042
На моей ISOшной колодки точно не было Pardon Могу утверждать, потому что не штатной проводки запихал туда не мало hehe , и штатную всю перемацал при этом Pardon
случайно не злополоучный F3 или прикуриватель Smile
Скорее сколхозили.
Фото с расцветкой её проводов в студию.
skik
Скорее сколхозили.
На колхоз не похоже (кому надо? )провода 2шт.уходят в жгут. Жгут замотан, запечатан, что-то типа черной изоленты.следов вмешательства нет. навесных пред. нет жгут уходит под приборку. по поводу фото раньше выходных не получиться работа. авто в гараже. уж на слово поверте
И при этом на колодке iso перемычка между красным и жёлтым ?
Разве не колхоз?
skik писал(а):
с чего берется + на колодку магнитолы.Какой предохранитель?
Проверь F4.
skik
Разве не колхоз?
Проверь F4.
Колхоз, но колхоз с завода. + и перемычка обжаты одной клеймой колодки.второй конец перемычки на клейму там где у магнитолы красный. F4. непричем. F4 это прикуриватель? или F7 прикуриватель? оный приказал долго жить, без всяких на то причин кз и прочие. преды целы. из разных источников прикуриватель F4 или F7.что в жизни хз. В последних самарах много что не так. а информации нет. даже в руководстве которое шло с авто под бородой 3 реле в жизни 2
