hakim11
Alex-vs-VAZ
если ты идёшь под мотором, а не плывешь вводоизмещающем как кавно(звини это так)-транец сзади почти полностью открыт\над водой
Olegan-TLT
С этой хреновины отодвигаемой вверх (которая внизу транца снутри, и там еще есть резиновый клапанок, чтобы обратно вода не шла) сливаю только на суше. Я даже как то и не думал, чтобы в воде ее открывать. Вода же уходить не будет, так как низ транца в воде.
hakim11 писал(а):
для этого на нормлаьных лодках сливной клапан есть
Почему-то мне кажется - если его открыть при плавании в водоизмещающем режиме, он таки превратится в наливной...
З.Ы. у меня кстати нет и на многие лодки мене 3м. не ставят.
hakim11
Olegan-TLT
это СПЕЦИАЛЬНО для слива на воде..тк пайолку не разберешь на воде
пугаете парни...
Добавлено спустя 48 секунд:
это ставят на нормлаьные лодки..на мелких--быстрее до берега дойдёте..и обычно такую скорость не набирают
Добавлено спустя 22 секунды:
правильно
Olegan-TLT писал(а):
Да, к сведению еще. Лодку с жесткими пайолами длиной 3-60 в одно лицо вы уже не соберете. У меня и у еще троих товарищей не получилось. Это очень трудно. Два человека нужно. 3-30 свою с не огромными баллонами (не широкую) собираю-разбираю в одного нормально.
Собирал раз. Ямаран 3,7. Правда прямо на берегу и после выпитых накануне с вечерам грамм 350, остатки энергии выходили...
Но вот ворочать его одному уже не под силу, разве волоком метр-другой.
hakim11
цель простая--ты идёшь под нормлаьным мотром на нормлаьнйо лодке... налило воды сверху\пробил дно--открыл--вода из под пола будет уходить..
ЗЫ благодаря ему мы на телецком не утонули в 2010г..правда и воду лило через него, сломанного псоле шторма..на воронеже
Olegan-TLT
hakim11 писал(а):Olegan-TLT
пугаете парни...
Не знаю, говорю же - сколько лет хожу на ПВХ-шке (с 08-го года), ни разу на воде эту фигню не открывал. Да и не помню, чтобы при нормальном движении по воде (на глиссере хожу, скорость 27-32 в час) низ транца был выше воды. А вот на берегу -открываю и сливаю через этот клапан.
hakim11
Olegan-TLT
Лежандр писал(а): Собирал раз. Ямаран 3,7. Правда прямо на берегу и после выпитых накануне с вечерам грамм 350, остатки энергии выходили... .
Но это секс и танцы с бубнами. Это просто для других предостережение, чтобы себя не тешили надеждами, мол сверну я ее (3-60 и больше лодку), поеду да в одного соберу-разберу. Хрена лысого. Лучше их не разбирать. А если разбирать - собирать - то компанией.
hakim11
Olegan-TLT
как откачать воду на пайолке под\над полом на ходу? задумайся...
на катерах доступ под пол есть обяхательно и\или помпа стоит
Добавлено спустя 52 секунды:
Olegan-TLT
3.6 развернуть-свернуть реально....перетащить-нерелаьно...вдвоем-на пределе
Olegan-TLT
да хз - не задумывался. Ну плещется там и плещется, на берег приехал - слил. А так пвх-шку то не потопишь, даже если сильно через дно будет литься. Посмотрю свой транец (баджер фиш-лайн 330). Но насколько помню, он не над водой при нормальном ходе (а идет нормально, так что быстрее такие не ходят).
hakim11
эх...не удержусь
По воде - поплещется под пайолом денька три на жаре - пованивать начинает..
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Alex-vs-VAZ писал(а):
у меня нормальная. клапан можно открыть только на берегу.
...Он не работает что ли? Если вода попала то открываешь и...Ставишь скорость чтоб нос задрался но на глиссер не выходила и так идешь пока излишки воды не сольются....дальше газу и закрываешь клапан...
STAS152005 писал(а):Ставишь скорость чтоб нос задрался но на глиссер не выходила и так идешь пока излишки воды не сольются....дальше газу и закрываешь клапан...
Ты не забыл спросить, какой у него мотор? А то то сузука древняя 2,5, то электро еще того слабее... я уж не помню чего еще он тут в теме по три страницы выбирал..
STAS152005
При движении клапан над водой..если просто стоит, то под...
Короче как сливать выше, описал....Периодически сливаю на рыбалке..ибо лишний вес. Меньше скорость из-за этого...
hakim11
я писал что для нормлаьных лодок и мотров..а не "ураа..мы плывем..ладно не на веслах"...
Кстати, обратняа сторона слабых моторов--невозможность ТАК слить воду
STAS152005
Лежандр писал(а):Ты не забыл спросить, какой у него мотор? А то то сузука древняя 2,5, то электро еще того слабее...
...Бия...ТЬ! Тоды ой...
Гы! Лодка у меня собранной стоит...Были дожди а ветром с нее накидку снесло..вообщем дождевая вода попала... Там под дно может быть воды литров так 70-80...короче вес еще ОДНОГО человека!
Она конечно не потонет...но скорость и расход бензина....Делайте выводы господа...За уровнем воды надо следить и сливать...
hakim11 писал(а):Лежандр
Да как-то никто и не спорит...
Богу- богово, а слесарю - слесарево. Нравится человеку плавать в водоизмещающем или на мотор хотя бы 5л.с. денег нет/жалко - да на здоровье..
STAS152005
Малая мощность всегда куча минусов...Важно сочетание лодки и мотора...Не надо тут экономить. Боком вылазит...
hakim11
просто надо иметь ввиду что это для этого...
Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
hakim11 писал(а):Alex-vs-VAZ
каким мотором? каким водоизмещающим? я тебе ситуацию написал. чего у тебя фантазии начались.
было же написано. вещей выше сидух и два чела сидящие на них сверху. какой еще глисс при 9,8.
ни как ты с этого клапана не сольешь.
Последний раз редактировалось: Alex-vs-VAZ (25 Августа 2015 13:08), всего редактировалось 1 раз
hakim11
Alex-vs-VAZ
читай выше
Alex-vs-VAZ
читай выше
ты сначала прочитай на какую ситуацию ты мне советы про клапан пишешь
Alex-vs-VAZ
Прошу пардону, это я тебя с одним питерским товарищем попутал. У него тоже Алекс в нике..
