Vuja
Авто: VAZ 21124 1,6 16 valves 2005. Talbot Simca Matra 1,6 8 v
Привет, всем! В книжке что пришла с авто написано - SAE 15W40?!!!
Обратите внимание, что есть не так низкие зимние температуры ... низкий примерно -15.
Спасибо за совет
PS Если вы собираетесь моторное масло есть '' избыток '' Эльф 4-литровый 10 W 40 пол синтетики
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
полусинтетику 75w85. например зик
можно и лкойл 75w90
v258
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8V, 2001 г.в., Я-5.1.1, J5v13i02
Vuja
Существенным моментом является ли кто-то вылил моторное масло в передаче? что это? градации обмена и моторное масло различны, так что, например, обмена валюты SAE 75 W, соответствующий вязкости двигателя 10 W и, следовательно, '' ошибка '' в книге, что пришли с автомобилем ...
трансмиссионное масло SAE масла в двигателе SAE
75 W 10 W
80 W 15 W
85 W 30 W
90W 50 W
140W 60 W
Действительно, масло је масло, и что разница в вязкости и количества добавок ... почему я спрашиваю, правда ли это, и то, что ваш опыт и знания по этому вопросу ...
pleschner
У меня Shell Spirax S4 G 75W-90
Лей синтетическое, не экономь, но и самое дорогое не стоит.
Полусинтетика при морозе больше 25 будет проблемой.
V1T писал(а):можно и лкойл 75w90
А теперь посмотри на профиль задающего вопрос -
Vuja писал(а):Откуда: Serbia
Ну откуда у него Лукойл???
4K6RMA
pleschner
Vuja
Без необходимости менять масло в КПП не нужно.
Только если оно совсем уже плохое или плохо переключаются передачи.
А инструкцию посмотри внимательно :
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
И кстати уточни, тебе все-таки масло в КПП нужно менять или в моторе?
| 1.jpg |
67.33 KB |
1051 раз(а) |
| 2.jpg |
244.48 KB |
1025 раз(а) |
Vuja
Это все в порядке. Это не то, что трудно получить трансмиссионное масло GL 4 ... Я говорил с людьми из Сербии Лукойл и видеть только 5 (Gear грузовик и тяжелой техники), но это не проблема, потому что у нас есть производители трансмиссионных масел.
Суть ... если моторное масло можно использовать в качестве обменного пункта без последствий? Вопрос в том, что инструкции, которые пришли с автомобилем сохранению относительно высоких темпов масло класса 15W 40. Некоторые говорили мне, что в старых моделях Самара обычно используется моторное масло для передачи, и не было никаких проблем. Как многие знают, что той же передачи, а в 2110 ...
Когда вы думаете об этом, масло является дорогостоящим и должен быть лучше качество за счет более высоких нагрузках и температурах ... также в некоторых зарубежных автомобилей, таких как Honda рекомендуется использовать моторное масло для передачи ...
pleschner
Русский автомобиль будет работать, что ты в него не залей.
Это ДА,
НО! Он будет при этом работать заметно меньше чем если в него заливать то что нужно.
Лей нормальное трансмиссионное масло 75w90 GL-4 любого производителя.
А моторное заливай в мотор.
И тогда у тебя машина будет ездить долго.
Vuja писал(а):что в старых моделях Самара обычно используется моторное масло для передачи, и не было никаких проблем. Как многие знают, что той же передачи, а в 2110 ...
Задолго до появления Самар были 2101 и прочие, и уже на них использовали только трансмиссионные масла. Так что это - сказки для маленьких.
А поскольку мотор и КПП проектировались очень давно, и под плохое масло, на современных маслах он спокойно без ремонта отработает 200 000 - 300 000 километров.
