ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Если на предохранителе (плавкая вставка) указан ток "400 А", то это ток который он выдерживает или ток при котором он уже сгорает к ипиням?
Есть прибор (частотный преобразователь) с номинальным током 420 А. НО внутри стоят преды с маркировкой 400А
Как это понимать???
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Alexxx753 писал(а): Как это понимать???
Я это понимаю так, что не надо туда лезть, пока не поломал!
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Цитата:6.2 Маркировка плавких вставок
Маркировка плавких вставок, за исключением малогабаритных, т.е. там, где это неосуществимо, должна содержать:
- наименование изготовителя или товарный знак, по которому его легко идентифицировать;
- данные об изготовителе, по которым можно определить все характеристики, перечисленные в 5.1.2;
- номинальное напряжение;
- номинальный ток (для вставки типа "gM" см. 5.7.1);
- диапазон отключения и категорию применения (буквенное обозначение), при необходимости (см. 5.7.1);
- род тока и (при необходимости) номинальную частоту (см. 5.4).
Примечание - Если плавкая вставка предназначена для переменного и постоянного токов, ее следует маркировать раздельно по переменному и постоянному току.
Цитата:2.3.15 номинальный ток плавкой вставки ГОСТ Р МЭК 60269-1-2010 Предохранители низковольтные плавкие. Часть 1. Общие требования (rated current of a fuse-link ГОСТ Р МЭК 60269-1-2010 Предохранители низковольтные плавкие. Часть 1. Общие требования): Значение тока, который плавкая вставка может длительно проводить в установленных условиях без повреждений.
Цитата:5.3.1 Номинальный ток плавкой вставки
Номинальный ток плавкой вставки следует выбирать из следующих значений: 2; 4; 6; 8; 10; 12; 16; 20; 25; 32; 40; 60; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250 А.
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-mek-60269-1-2010
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
400А это ток который может выдерживать. 420А ток с учетом кратковременной перегрузки.
Apos†ol
Авто: огненная шушлайка
Длительно проводимый ток 400А, это не значение при котором плавкая вставка рвется
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
zett, это я всё нашел
Ludvig писал(а):400А это ток который может выдерживать. 420А ток с учетом кратковременной перегрузки.
У самого прибора
Номинальный ток указан 420А, т.е. ещё с учетом нагрузки он может быть и выше. И как пред с Номинальным током в 400А будет себя чувствовать при токах примерно 420...430 А ?
Добавлено спустя 54 секунды:
Apos†ol писал(а):Длительно проводимый ток 400А, это не значение при котором плавкая вставка рвется
Как тогда разузнать ток при котором армагедец наступает?
Apos†ol
Alexxx753
Предохранитель подобран не правильно, надо брать чуть больше пропускаемого тока. Например у нас идет ток 1,9А, тык пред стоит на 2А. А перегорит он примерно 2,1-2,2А. Как то так
zett
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
zett, Вас понял, продолжаю наблюдение
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Apos†ol писал(а):Alexxx753
А кто-нибудь сам ремонтировал плавкие предохранителя?
Apos†ol
rover
набуя их ремонтировать еси они одноразовые?
rover
Ушлый вангер
Apos†ol писал(а):rover
Плюнь тому в рожу, кто тебе такую х сказал, они не то что легко ремонтируются, они очень легко ремонтируются
Apos†ol
rover
А набуя это надо не пойму? ониж не поллимона стоят
rover
Ушлый вангер
Ну бывает под рукой нету запасного
andreyal553
Авто: Которое дизелит
rover писал(а):Apos†ol писал(а):rover
Это ты про "пробки" в древней деревне? Там, да, "жучков" ставили. Поскольку новую вставку (пробку) - хрен... купить было. Ситуация кардинально изменилась с появлением пробок-автоматов.
rover
Ушлый вангер
Не, любые предохранители. Берешь рассчитываешь сечение проводника, который способен выдержать требуемый ток, и вставляешь в него. Если не вставляется, ты его паяльником...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
rover писал(а):А кто-нибудь сам ремонтировал плавкие предохранителя?
медная проволока 0.3 мм - примерно 10 А...
Бывают специальные калибровочные проволочки.
На жд у сцбистов распространено, т.к. горят они много.
После пайки преды загоняются на стенд и проверяются.
