ПрапорЪ
Если на предохранителе (плавкая вставка) указан ток "400 А", то это ток который он выдерживает или ток при котором он уже сгорает к ипиням?
Есть прибор (частотный преобразователь) с номинальным током 420 А. НО внутри стоят преды с маркировкой 400А lol1 Как это понимать???
[Fred]
Alexxx753 писал(а):
Как это понимать???
Я это понимаю так, что не надо туда лезть, пока не поломал!
zett
6.2 Маркировка плавких вставок
Маркировка плавких вставок, за исключением малогабаритных, т.е. там, где это неосуществимо, должна содержать:
- наименование изготовителя или товарный знак, по которому его легко идентифицировать;
- данные об изготовителе, по которым можно определить все характеристики, перечисленные в 5.1.2;
- номинальное напряжение;
- номинальный ток (для вставки типа "gM" см. 5.7.1);
- диапазон отключения и категорию применения (буквенное обозначение), при необходимости (см. 5.7.1);
- род тока и (при необходимости) номинальную частоту (см. 5.4).
Примечание - Если плавкая вставка предназначена для переменного и постоянного токов, ее следует маркировать раздельно по переменному и постоянному току.
2.3.15 номинальный ток плавкой вставки ГОСТ Р МЭК 60269-1-2010 Предохранители низковольтные плавкие. Часть 1. Общие требования (rated current of a fuse-link ГОСТ Р МЭК 60269-1-2010 Предохранители низковольтные плавкие. Часть 1. Общие требования): Значение тока, который плавкая вставка может длительно проводить в установленных условиях без повреждений.
5.3.1 Номинальный ток плавкой вставки
Номинальный ток плавкой вставки следует выбирать из следующих значений: 2; 4; 6; 8; 10; 12; 16; 20; 25; 32; 40; 60; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250 А.
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-mek-60269-1-2010
Ludvig
400А это ток который может выдерживать. 420А ток с учетом кратковременной перегрузки.
Apos†ol
Длительно проводимый ток 400А, это не значение при котором плавкая вставка рвется
ПрапорЪ
zett, это я всё нашел Drinks or Beer
У самого прибора Номинальный ток указан 420А, т.е. ещё с учетом нагрузки он может быть и выше. И как пред с Номинальным током в 400А будет себя чувствовать при токах примерно 420...430 А ?
Добавлено спустя 54 секунды:
Как тогда разузнать ток при котором армагедец наступает?
Apos†ol
Alexxx753
Предохранитель подобран не правильно, надо брать чуть больше пропускаемого тока. Например у нас идет ток 1,9А, тык пред стоит на 2А. А перегорит он примерно 2,1-2,2А. Как то так supercool
zett
Alexxx753 писал(а):
И как пред с Номинальным током в 400А будет себя чувствовать при токах примерно 420...430 А?
Прекрасно... supercool
Времятоковые характеристики предохранителей ППН
ПрапорЪ
zett, Вас понял, продолжаю наблюдение Drinks or Beer
rover
Apos†ol писал(а):
Alexxx753
А кто-нибудь сам ремонтировал плавкие предохранителя? supercool
Apos†ol
rover
набуя их ремонтировать еси они одноразовые? lol1
rover
Apos†ol писал(а):
rover
Плюнь тому в рожу, кто тебе такую х сказал, они не то что легко ремонтируются, они очень легко ремонтируются supercool
Apos†ol
rover
А набуя это надо не пойму? ониж не поллимона стоят lol1
rover
Ну бывает под рукой нету запасного Pardon
andreyal553
rover писал(а):
Apos†ol писал(а):
rover
Это ты про "пробки" в древней деревне? Там, да, "жучков" ставили. Поскольку новую вставку (пробку) - хрен... купить было. Ситуация кардинально изменилась с появлением пробок-автоматов.
rover
Не, любые предохранители. Берешь рассчитываешь сечение проводника, который способен выдержать требуемый ток, и вставляешь в него. Если не вставляется, ты его паяльником...
Rover_61reg
медная проволока 0.3 мм - примерно 10 А...
Бывают специальные калибровочные проволочки.
На жд у сцбистов распространено, т.к. горят они много.
После пайки преды загоняются на стенд и проверяются.
