Алексис
Кто знает отчего в двух комнатах разные скорости, вернее в одной практически wifi падает по скорости.
Пример вот скорость качания в одной комнате
вот скорость в другой, вообще маленькая скорость
Что за х... Пробовал двумя роутерами, то же самое.
Там где низкая скорость комната так же удалена от роутера как и другая комната.
Последний раз редактировалось: Алексис (28 Августа 2015 23:48), всего редактировалось 1 раз
rpra
Авто: 2106 -> 2114 -> Матиз -> Кио СТЫД 1.6 AT
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Казино "Вулкан", обалдеть!
Алексис
rpra писал(а):Тремя роутерами попробуй
если бы ты действительно разбирался.. а так..
Добавлено спустя 26 секунд:
Яков_Лещ писал(а):Казино "Вулкан", обалдеть!
точняк
rpra
Алексис писал(а):rpra писал(а):Тремя роутерами попробуй
Ты попробовать даже не хочешь, о чем разговор?
Алексис
rpra писал(а):Алексис писал(а):rpra писал(а):Тремя роутерами попробуй
уже двумя попробовал, зачем третий?
rpra
Алексис писал(а):rpra писал(а):Алексис писал(а):rpra писал(а):Тремя роутерами попробуй
Не слышал про MIMO 3x3?
Алексис
неа. что-то про усиление сигнала? зачем? не пойму почему в одной комнате вообще слабый сигнал. роутер одинаково находится от одной комнаты и от другой
rpra
Ну и прально что не слышал. Не поможет оно тебе всё равно.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Попробуй для начала комп что-ли подтащить к роутеру, или роутер к компу. Если не пойдет, ковыряй его настройки, пробуй драйвер адаптера обновить
BPSNSK
уровень сигнала, пересечение с каналами других источников
Алексис
BPSNSK писал(а):уровень сигнала, пересечение с каналами других источников
с каналами игрался, есть такая програмка wifi analyzator, выставил себе канал который не очень забит. Это первое что сделал.
ага, давайдосвидания
rover писал(а):Попробуй для начала комп что-ли подтащить к роутеру, или роутер к компу. Если не пойдет, ковыряй его настройки, пробуй драйвер адаптера обновить
предлагаешь роутер на проводу дотянуть до комнаты где скорость маленькая и так посмотреть?
Ahmet99
да это всё фигня, потому что канал у тебя по воздуху и его занимают соседи,
поэтому подключайся проводами, там со скоростью проблем не будет!
rover
Ушлый вангер
Ну... ну да, для начала надо так сказать устранить стену, потом уже ковырять соединения, настройки торрента, настройки роутера и т.д.
Даже настройки антивируса влиять могут. Не намного конечно, но вкупе все вместе наверное и падает. Драйвера хотя бы посмотри актуальные для адаптера
Алексис
Ahmet99 писал(а):да это всё фигня, потому что канал у тебя по воздуху и его занимают соседи,
да я ноутбук таскаю с места на место )) какие тут провода )))
rover
Ушлый вангер
А нафига тебе столько узлов?
Там 200 узлов за глаза вообще, приема-передачи по 10 выстави. Донастрой торрент до правильного состояния, как настроить торрент написано на рутрекере. У меня до настройки 5 мб/сек было, после перенастройки к 30 взлеетает, правда ненадолго, потом 10-15 скачет, но все равно разница заметна
Алексис
rover писал(а):Ну... ну да, для начала надо так сказать устранить стену, потом уже ковырять соединения, настройки торрента, настройки роутера и т.д.
мда, надо покопаться с драйверами. торент здесь не причем, это как прмиер где видна скорость. speedtest.net тоже показывает
rover
Ушлый вангер
Спидтест показывает лажу, у меня до 100 мб/сек по нему исходящий, 60 входящий. А на деле при начале закачки около 30, а потом падает до 10 в среднем. Между роутером и компами/телевизорами в среднем одна стена кирпич
Алексис
rover писал(а):А нафига тебе столько узлов? Там 200 узлов за глаза вообще, приема-передачи по 10 выстави. Донастрой торрент до правильного состояния, как настроить торрент написано на рутрекере. У меня до настройки 5 мб/сек было, после перенастройки к 30 взлеетает, правда ненадолго, потом 10-15 скачет, но все равно разница заметна
30 по роутеру не может столько быть )) это получается у тебя 30 * 8 где то = 240 Мегабит/cек качает )) по проводу всего 100 ))
Последний раз редактировалось: Алексис (28 Августа 2015 23:59), всего редактировалось 1 раз
rover
Ушлый вангер
У меня вообще от провайдера 150 заявлено, в роутере тоже до 300 на упаковке написано, спасибо что хоть 10 дает
Авто: LADA GFL110
Алексис
А рекламу впадлу убрать с торрента?
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Приведенная толщина стены, не?
rpra
ТС, ты борзый, и зря не веришь мне.
Ничего тебе не поможет в этой ситуации.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
если в двух словах - чем больше рядом "видимых" других точек ВиФи - тем меньше скорость.
то есть в комнате, где большая экранировка - как ни парадоксально скорость будет выше
