Алексис
Кто знает отчего в двух комнатах разные скорости, вернее в одной практически wifi падает по скорости.
Пример вот скорость качания в одной комнате
вот скорость в другой, вообще маленькая скорость
Что за х... Пробовал двумя роутерами, то же самое.
Там где низкая скорость комната так же удалена от роутера как и другая комната.
Последний раз редактировалось: Алексис (28 Августа 2015 23:48), всего редактировалось 1 раз
rpra
Тремя роутерами попробуй
Яков_Лещ
Казино "Вулкан", обалдеть! 63
Алексис
если бы ты действительно разбирался.. а так..
Добавлено спустя 26 секунд:
точняк 63
rpra
Ты попробовать даже не хочешь, о чем разговор?
Алексис
уже двумя попробовал, зачем третий?
rpra
Не слышал про MIMO 3x3?
Алексис
неа. что-то про усиление сигнала? зачем? не пойму почему в одной комнате вообще слабый сигнал. роутер одинаково находится от одной комнаты и от другой
rpra
Ну и прально что не слышал. Не поможет оно тебе всё равно.
rover
Попробуй для начала комп что-ли подтащить к роутеру, или роутер к компу. Если не пойдет, ковыряй его настройки, пробуй драйвер адаптера обновить
BPSNSK
уровень сигнала, пересечение с каналами других источников
Алексис
с каналами игрался, есть такая програмка wifi analyzator, выставил себе канал который не очень забит. Это первое что сделал.
ага, давайдосвидания
предлагаешь роутер на проводу дотянуть до комнаты где скорость маленькая и так посмотреть?
Ahmet99
да это всё фигня, потому что канал у тебя по воздуху и его занимают соседи,
поэтому подключайся проводами, там со скоростью проблем не будет! hehe Drinks or Beer
rover
Ну... ну да, для начала надо так сказать устранить стену, потом уже ковырять соединения, настройки торрента, настройки роутера и т.д.
Даже настройки антивируса влиять могут. Не намного конечно, но вкупе все вместе наверное и падает. Драйвера хотя бы посмотри актуальные для адаптера
Алексис
да я ноутбук таскаю с места на место )) какие тут провода )))
rover
А нафига тебе столько узлов? facepalm Там 200 узлов за глаза вообще, приема-передачи по 10 выстави. Донастрой торрент до правильного состояния, как настроить торрент написано на рутрекере. У меня до настройки 5 мб/сек было, после перенастройки к 30 взлеетает, правда ненадолго, потом 10-15 скачет, но все равно разница заметна
Алексис
мда, надо покопаться с драйверами. торент здесь не причем, это как прмиер где видна скорость. speedtest.net тоже показывает
rover
Спидтест показывает лажу, у меня до 100 мб/сек по нему исходящий, 60 входящий. А на деле при начале закачки около 30, а потом падает до 10 в среднем. Между роутером и компами/телевизорами в среднем одна стена кирпич
Алексис
30 по роутеру не может столько быть )) это получается у тебя 30 * 8 где то = 240 Мегабит/cек качает )) по проводу всего 100 ))
Последний раз редактировалось: Алексис (28 Августа 2015 23:59), всего редактировалось 1 раз
rover
У меня вообще от провайдера 150 заявлено, в роутере тоже до 300 на упаковке написано, спасибо что хоть 10 дает hehe
Алексис
А рекламу впадлу убрать с торрента?
OLEG_074
Приведенная толщина стены, не?
rpra
ТС, ты борзый, и зря не веришь мне.
Ничего тебе не поможет в этой ситуации.
komatoz
seregaZ
если в двух словах - чем больше рядом "видимых" других точек ВиФи - тем меньше скорость.
то есть в комнате, где большая экранировка - как ни парадоксально скорость будет выше
