Gacage
				 На форуме 10 лет
				Авто: ваз 2115
				На форуме 10 лет
				Авто: ваз 2115
				Всем привет, полазил по форуму и толком ничего не нашел. Проблема такая, что когда машина горячая и постоит минут 10 , а иногда и 1 минуты хватает она перестает заводится вроде начинает схватывать, а потом глохнет. Подключил я манометр включил зажигание давление показало 0 , потом еще раз повернул уже 1, когда третий раз повернул показало 2.4. И машина завелась. Что такое ? На холодую заводится отлично. На горячую иногда заводится иногда нет.
				Насос с обраткой, или обратка из рампы? Если из рампы - попробуй пережать обратку. Надеюсь фильтр поменян и сетка в баке проинспектирована.
                andreyal553
				Авто: Которое дизелит
				Gacage
Так происходит всегда? Или зависит от температуры окружающего воздуха? Или движок выключается в момент включения (или при работе) вентилятора охлаждения?
Проведи аналогию с наличием воздуха в тормозной системе. Есть воздух - тормоза не работают, прокачал - заработали.
Бензин закипает в топливной рампе.
Сталкивался с такой проблемой.
Иногда приходится покрутить стартером, секунд 5, дабы завелась. Когда заглушил сильно горячий двигатель.
А на холодную "пугается поворота ключа" и заводится мгновенно.
				andreyal553 писал(а):Бензин закипает в топливной рампе.
Тогда этого быть не должно:
Gacage писал(а):включил зажигание давление показало 0
                andreyal553
				т808 писал(а):andreyal553 писал(а):Бензин закипает в топливной рампе.
Мабуть...и не должно. Но. Я высказал своё мнение. Про тормоза. Есть пузырик воздуха - хрен они работают. А здесь закипание бензина. Кстати...сколько..оно...градусов?
10% бензина перегоняется при температуре, °С, не выше:
   летнего 70 70 70 70 70 75
   зимнего 55 55 55 55 55 55
50% бензина перегоняется при температуре, °С, не выше:
   летнего 115 115 115 115 115 120
   зимнего 100 100 100 100 100 105
Пы.Сы. Я понимаю, что перегонка отличается от вскипания. Но намного?
Прошу прощения. Данные отсюда
http://azs.auto.ru/1844/articles/4633.html
				andreyal553 писал(а):Я понимаю, что перегонка отличается от вскипания. Но намного?
Не намного.
t кипения бензина около 60-ти град.
andreyal553 писал(а):Про тормоза. Есть пузырик воздуха - хрен они работают.
Сравнение неудачное.Разница давлений в этих системах в несколько десятков раз,да и системы совершенно по разному принципу работают.
Тормозная "на пробку" давится.
                andreyal553
				т808 писал(а):Сравнение неудачное.Разница давлений в этих системах в несколько десятков раз,да и системы совершенно по разному принципу работают.
Значит наличие воздушной пробки (пузырька воздуха) в топливной системе можно не учитывать?
Почему?
Я на собственном опыте рассказываю. Про проблему пуска горячего (очень горячего) двигателя, инжекторного.
Так и есть. Заглушил движок, при температуре около 100 градусов, и через 7 - 10 минут нужно запускать покрутив стартером более долгое время. А постояла машина более 20 минут - так пофиг. Заводится мгновенно. Это при сильной жаре. При температуре ниже 20 градусов (атмосферной) пофиг.
				Если:
andreyal553 писал(а):При температуре ниже 20 градусов (атмосферной) пофиг.
значит причина плохого пуска не из-за кипении топлива в рампе.
Что 20,что 40 на улице,топливо в рампе
сильно нагретого двигателя имеет ту же температуру,
одинаково нагреваясь от мотора.
                andreyal553
				т808 писал(а):Что 20,что 40 на улице,топливо в рампе сильно нагретого двигателя имеет ту же температуру
Пусть будет так.
				Gacage писал(а): Подключил я манометр включил зажигание давление показало 0 , потом еще раз повернул уже 1, когда третий раз повернул показало 2.4.
Регулятор давления топлива не пробывал менять?
                Sergakov
				 На форуме 10 лет
				Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
				На форуме 10 лет
				Частая проблема не обошла и меня, менял РДТ, грешил на бензонасос но не полез резать люк, результат ноль! Когда убрал подсосы, помыл форсунки со снятием, почистил стартер(бендекс с трудом отбрасывался), хорошие свечи. После этого горячая заводится отлично, за это лето один раз дрыкнулась,а то было каждый третий раз, дыр дыр и глохнет.
 Самое интересное, что двигатель схватывает(топливо есть) и резко снижая обороты глохнет, прокачаешь второй,третий раз заводится отлично.
 ТС  тут всё просто, найдёт кто стравливает давление и дело в шляпе(клапан бензонасоса, РДТ, форсунки).
                rg-45
				Gacage писал(а):Что такое ?
физика.тут уже упоминали температуру кипения бенхина при атмосферном давлении.
но бензонасос охлаждается бензином,и при этом создаёт понижение давления в точке всасывания.
Gacage
если проблема при полупустом баке,то сетка БН в первую очередь на замену.
потом уж перечисленное выше,и только после замеров.
Dranik писал(а):Регулятор давления топлива не пробывал менять?
заводится должна.
вваливать не будет.
и температура обычно непричём.форсы исключаем.
				rg-45 писал(а):заводится должна.
если
Gacage писал(а):Подключил я манометр включил зажигание давление показало 0
как оно тут заведётся?
Gacage писал(а):потом еще раз повернул уже 1, когда третий раз повернул показало 2.4. И машина завелась
вот он и завёл с третьего раза когда появился давляк какой нужно.
                Рена
				Авто: Зубило 2001г., 150т.км, 093->093i, 10.93->MM49, ГП4.13    Multitronics Comfort X15 Россия83->Евро2
				У меня тоже самое, на горячую заводится со второго раза.
РДТ  менял, форсы новые, бензонасос в порядке с фильтром.
				Рена писал(а):У меня тоже самое, на горячую заводится со второго раза.
летом этим тоже стал такое частенько замечать, скорее даже не то что со втрого раза заводится такое было только раз, а то что крутить дольше стал , раньше было вроде с пол тычка хотя бы когда не шибко жарко, а щас как то пофиг жара или холодное авто в жару заводишь как то долго крутить приходится
при этом знаю что всё в идеале
                ilja
				Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
				У меня ведь аналогичная проблема вылезла, прогреется - не заводится, охладится - заводится... Фильтры меня сетку БН пока нет...
                TDream
Dranik писал(а):летом этим тоже стал такое частенько замечать, скорее даже не то что со втрого раза заводится такое было только раз, а то что крутить дольше стал
Тоже что-то подобное изредка наблюдается. В жару, после городской поезки, если заглушить двиг и запускать после ~5-15 минут простоя - крутить приходится секунды 3-4. Причем, если запускать сразу или почти сразу, или более чем через ~15 минут - заводится как обычно.
Забил, не напрягает...
                ДюКЧ
				Авто: 2106 1986г., 21150i 2000г.  bosh 1-5-4      с ВП!
				я правильно понимаю - эта зараза не частный случай и причина не в техническом состоянии машины? стал быть тут тазоинженера чевойта начудили? знать бы что! уменя к незаводу добавилось еще и молчание стартера.  трабла плавающая, может через раз завестись, может и вообще не завестись, отвертку воткнешь - завел! потом как ни в чем ни бывало заводится. и тоже по жаре. раньше такое было, поставили мне реле от ключа на стартер напрямую - год забот не знал! ща опять!
 че за фигня?
				ДюКЧ писал(а):я правильно понимаю - эта зараза не частный случай и причина не в техническом состоянии машины?
верно понимаешь, не часто и с тех состоянием не связан.
ДюКЧ писал(а):стал быть тут тазоинженера чевойта начудили?
да где то есть проплешина в задуманной работе инженерами
ДюКЧ писал(а):уменя к незаводу добавилось еще и молчание стартера. трабла плавающая, может через раз завестись, может и вообще не завестись, отвертку воткнешь - завел
копать почему не приходит плюс после замка зажигания на одиночную клемму втягивающего реле стартера.(наука о контактах в полной мере тут присутсвует)
Не скажу точно как на авто твоего года реализовано управление стартером,
а вот на Самарах по свежее уже ЭБУ участвует в работе стартера
Либо вариант проще,
чтоб на всегда забыть про эту проблему, прокинь новую схему управления стартера от замка. только уже без ЭБУ если у тебя он участвует.
                ДюКЧ
				так и есть - от замка на реле и на стартер. в чем опять трабла не знаю и поймать не могу - только  с пробником сунусь, заводится.
				ДюКЧ писал(а):так и есть - от замка на реле и на стартер
это радует.
ДюКЧ писал(а):в чем опять трабла не знаю и поймать не могу
в контактах.
