Матреха
Авто: Audi a5 sportback
Имеется участок 11 соток. Прямоугольной формы. Почва-глина с хреновенькой земелькой. Сильных перепадов нет-но хочется ровненько, чтобы было. Планируется в следующем году постройка дома. Вот думаю когда его и как выравнивать лучше? Подскажите.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Вариантов как бы немного. ЛОпата грабли бульдозер. Выбирай по кошельку.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Выравнивать зимой лучше, в середине января
Матреха
В сезон дожей наверное не вариант?
А какой грунт завозить? чернозем? Бульдозер боюсь там провалится.
AND517 писал(а):Выравнивать зимой лучше, в середине января
.. Снегом...
По сабжу - два варианта. Или равнять сушествующий грунт, или завозить и насыпать ( это если грунтовые воды очень близко). До стройки равнять - успеет отлежаться, но при стройке повредят местами. После - жди пока отлежится - зарастет травкой и ходи с прилипшей к пяткам глиной..
По поводу тачка-лопата-таджики-бульдозер было..
Матреха
Ко мне трактор заехал осенью-провалился)) А сколько грунт должен отлежаться?
ИМХО 11 соток чернозема - перебор... Как вариант - если недалеко чего-то роют-строят с вывозом грунта - пошуршать там с местным прорабом..А сыпать - песок, суглинок...Чернозем есть смысл если что-то собираешься выращивать, типа картошка, верхним слоем и уже когда все будет готово.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Матреха писал(а):Ко мне трактор заехал осенью-провалился)) А сколько грунт должен отлежаться?
Шо ж там за болото?...
З.Ы. ну если сейчас пока дожди особо не пошли сделать - где-то к июню-июлю следующего лета норм. будет, с весенней водичкой осядет и травкой прорастет ( а если посеять.....).
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Там камазов с землей/песком нужно будет просто уйма (хотя конкретно смотреть надо, как ровнять или подымать). У меня знакомый делал, что-то подобное в совецкое время, 30 кразов земли ушло говорит - т.е. ориентироваться на на несколько десятков машин и тебе эту землю нужно будет перетаскать и разровнять.
Цифра писал(а):Там камазов с землей/песком нужно будет просто уйма (хотя конкретно смотреть надо, как ровнять или подымать). У меня знакомый делал, что-то подобное в совецкое время, 30 кразов земли ушло говорит - т.е. ориентироваться на на несколько десятков машин и тебе эту землю нужно будет перетаскать и разровнять.
Не пугай человека...
Если трактор провалился, значит он есть где-то рядом...
мехокро
Матреха писал(а):А какой грунт завозить? чернозем?
За такое пистюлей получить можно...
политрук
Авто: 2 шт
Лежандр писал(а):Если трактор провалился, значит он есть где-то рядом...
...неглубоко
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Народ, а как насчет того, что часть грунта снять с того места куда планируется дом и разровнять по остальной территории? там ведь все равно рыть, подушку делать (если не на сваи конечно)....
или при высоких грунтовых, сняв даже см. 30-50 весной получишь прудик / лягушатник?
Цифра
fox_74 писал(а):Народ, а как насчет того, что часть грунта снять с того места куда планируется дом и разровнять по остальной территории? там ведь все равно рыть, подушку делать (если не на сваи конечно)....
А чем снимать, если на участок тяжёлой технике не заехать, даже бульдозер проваливается? Лопатой чтоль? Это обуеешь руками делать.
Skiff
Авто: Москвич 3
Вариант не насыпать сверху, а срыть до уровня не?
Просто канав накопать побольше по радиусу, глядишь и не будет вода стоять.
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
DerDen писал(а):Дренаж сделай для начала
И перед тем как что-то делать вообще - прикинь как на этом грунте строить чего-то. Какой фундамент, во сколько влетит, откуда взять технику и как подогнать, и пр...
З.Ы. При всем уважении к местным ..эээээ...спецам лучше воспользоваться услугами профессионалов при проектировании дренажа, фундамента, прикидке толщины засыпки и пр.....
Может дешевле обойдется этот участок продать и взять другой без таких геморроев..
Сипaтый
песок> щебень> асфальт, будет ровненько и с газонокосилкой бегать не надо
Цифра
Лежандр писал(а):Может дешевле обойдется этот участок продать и взять другой без таких геморроев..
+1 Считать нужно.
rg-45
Лежандр писал(а):При всем уважении к местным ..эээээ...спецам лучше воспользоваться услугами профессионалов
спецов спросили как ровнять
а ТС требуется сначала осушить,потом уже фундаменты и планировка.
Матреха
Канаву с рвом почистил вдоль участка и трубу новою проложил
(старая была напрочь забита )
надеюсь станет получше.
rg-45
Матреха писал(а):надеюсь станет получше.
надежды юношей питают
почитай про дренажи на досуге.
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
посмотри общий профиль а то поднимешь нижнюю часть а она к соседям смоется со временем
AND517
выровняешь, по весне осени вода ещё хуже будет уходить. вместо стрижки газона летом будешь лягушачьи лапы импортозамещать. если уклон не больше 3-4% я бы заморачиваться не стал.
Тимыч
Авто: Suburban
на 14 соток привозили 40 камазов грунта, один хрен перепад остался. 1м на 15 метров длинны
poliman
лучше поднять на 30 50см уровень участка выше соседей
чтобы их затапливало, а не тебя
