Страница 2 из 3
10 соток на полметра поднять - это 500 кубов грунта завезти... С учетом осадки - побольше. В Камазы сам пересчитаешь.. supercool
Цифра
Примерно 70 Камазов facepalm
poliman
500 куюов это 25 китайцев
rover
Или привозной землей с камазами, или делать уровни по нисходящей, с обязательным укреплением. Туда потом надо будет делать лестницы красивые, чтобы ходить по участку. По опыту скажу, что бегать по большому участку как лошадь удовольствие не из приятных, поэтому желательно чтобы он был ровный. Тот склон участка, который поднимется, надо укрепить. Бюджетный вариант - наложить баллонов в ряд, забить арматуру в них, следующий ряд в шахматном порядке, арматура, следующий ряд наравне с первым + арматура, насыпать острых булыжных камней в каждый ряд по 2-5 кг, потом засыпать землей. И поставить забор, чтобы он прикрыл баллоны, оставив зазор между баллонами и забором сантиметров 20. Если будешь брать камазовские баллоны на свалках, то уклон в 2 градуса на оконечном будет примерно три яруса, не так уж много. И завозишь на него плодородную землю, разравниваешь трактором.
Тимыч
бегать то ладно... а вот косилку и снежник возить-проблема
rover
Бегать больше приходится, потому что службы и всякие места удаленные, вот и носишься по нему весь день. На малых участках все типа красиво и аккуратно, потому что они маленькие, а на больших в двух человек хрен уследишь за порядком и красотой. Надоедает ходить по 50-100 метров за чем-то каждый раз.
Автору сразу надо парковку и гостевую зону отделить, а дом слегка в глубине, чтобы разделить участок на зоны
не набегаешься.
rg-45 писал(а):
не набегаешься.
Во, а я там недавно гулял... Народищу ... facepalm Притом что вход платный 400р. Но красиво. Good
в парк?
Да. Вход в нижний парк Петергофа - 400р. Суббота была, 18 июля.с.г.
Ahmet99
сразу нормальный участок взять и не париться,
либо другой вариант - если видишь что там гемора, а дом ещё и не начал строить - продай его нафиг ценителям, возьми для души что-нибудь взамен.
В общем, не плыви по течению hehe
rover
Можно еще забутить участок, но без опор по краям он расползется же. Думаю баллоны самый оптимальный и бюджетный вариант. Наемная газель и два таджика в помощь. С камазистами договариваешься о завозе земли с строящихся обьектов, первый слой идет относительный, для бутения пойдет. + он может быть исторический, еще и бонусов насобираешь dns4
Если просадка уклона большая, можно вообще битым кирпичом со строек под мусор первый слой, или щебнем с карьера, вот тебе и дренаж. Вообще халява считай, вторым слоем без сетки сразу плодородный фигачишь полуметровый, за глаза хватит
kotmu
Читал я читал, но так никера и не понял.
Это 10 соток на склоне у сточной канавы?
Runik
Географический уклон куй уберешь. Все выровняется, как и было.
бери пример с Ровера.
он ничего не понял,
его никто не понял,
но все обоюдодовольные 63
-alex-
rg-45 писал(а):
он ничего не понял,
его никто не понял,
Классика ЛОЛа (с). hehe
rover
У меня вообще-то в середине участка тоже уклон. Подумываю о баллонах второй год уже, на клумбы привезти и заодно на ступеньку одну хотя бы.
Там раньше ручей был, шурфил под столб яму буром, вытащил осколки древней бутылки и кость берцовую, похожую на человеческую, точнее часть кости с мослом. Приложил, епт facepalm , ну его нафиг, зарыл обратно
kotmu
Грунт надо возить. Какие баллоны нак pst
rover
Ну и как ты края участка укреплять будешь своим грунтом нак pst
Дай угадаю, соседу еще засыпать бесплатно тоже pst
kotmu
Городить частокол винтовых свай.
Делать перемычку. Например из доски 50-ки.
Надо по месту смотреть. Может ленту лить...
rover
А если подешевле? Примерно раз в 10, но результат тот же, то как например? Wink
А подешевле - края откосом, пластиковая решетка вбита и трава... Как придорожные скаты.
rover
Ну а если там забор, что скаты к периметру забора делать и терять как минимум метр? И тем более края такого склона тоже делать уметь надо, со слоями, иначе вымоет все-равно. А тут накидал ряд баллонов и все.
Одного человека знаю, у него за домом вообще обрыв был. Так он что сделал, года три по свалкам собирал покрышки и закладывал периметр из баллонов, трамбовл по своей нищенской технологии и таскал землю в ведрах за 100 метров из посадки. Теперь у него лишние 4 сотки, местная знаменитость в своем роде. Высота подьема около 5 метров.
А где столько баллонов натырить?. wwow . Покрышки хоть обыграть можно - типа клумбы, а эти ржавые железки... Pardon
брат шумы
rover писал(а):
Думаю баллконы самый оптимальный и бюджетный вариант.
ты в слове балкон сделал ошибку.не благодари
Страница 2 из 3
