10 соток на полметра поднять - это 500 кубов грунта завезти... С учетом осадки - побольше. В Камазы сам пересчитаешь..
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Лежандр писал(а):10 соток на полметра поднять - это 500 кубов грунта завезти... С учетом осадки - побольше. В Камазы сам пересчитаешь..
Примерно 70 Камазов
poliman
500 куюов это 25 китайцев
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Или привозной землей с камазами, или делать уровни по нисходящей, с обязательным укреплением. Туда потом надо будет делать лестницы красивые, чтобы ходить по участку. По опыту скажу, что бегать по большому участку как лошадь удовольствие не из приятных, поэтому желательно чтобы он был ровный. Тот склон участка, который поднимется, надо укрепить. Бюджетный вариант - наложить баллонов в ряд, забить арматуру в них, следующий ряд в шахматном порядке, арматура, следующий ряд наравне с первым + арматура, насыпать острых булыжных камней в каждый ряд по 2-5 кг, потом засыпать землей. И поставить забор, чтобы он прикрыл баллоны, оставив зазор между баллонами и забором сантиметров 20. Если будешь брать камазовские баллоны на свалках, то уклон в 2 градуса на оконечном будет примерно три яруса, не так уж много. И завозишь на него плодородную землю, разравниваешь трактором.
Тимыч
Авто: Suburban
rover писал(а):егать по большому участку как лошадь удовольствие не из приятных, поэтому желательно чтобы он был ровный.
бегать то ладно... а вот косилку и снежник возить-проблема
rover
Ушлый вангер
Бегать больше приходится, потому что службы и всякие места удаленные, вот и носишься по нему весь день. На малых участках все типа красиво и аккуратно, потому что они маленькие, а на больших в двух человек хрен уследишь за порядком и красотой. Надоедает ходить по 50-100 метров за чем-то каждый раз.
Автору сразу надо парковку и гостевую зону отделить, а дом слегка в глубине, чтобы разделить участок на зоны
rover писал(а):Надоедает ходить по 50-100 метров за чем-то каждый раз.
не набегаешься.
rg-45 писал(а):rover писал(а):Надоедает ходить по 50-100 метров за чем-то каждый раз.
не набегаешься.
Во, а я там недавно гулял... Народищу ...
Притом что вход платный 400р. Но красиво.
Лежандр писал(а):Притом что вход платный 400р
в парк?
Да. Вход в нижний парк Петергофа - 400р. Суббота была, 18 июля.с.г.
Ahmet99
сразу нормальный участок взять и не париться,
либо другой вариант - если видишь что там гемора, а дом ещё и не начал строить - продай его нафиг ценителям, возьми для души что-нибудь взамен.
В общем, не плыви по течению
rover
Ушлый вангер
Можно еще забутить участок, но без опор по краям он расползется же. Думаю баллоны самый оптимальный и бюджетный вариант. Наемная газель и два таджика в помощь. С камазистами договариваешься о завозе земли с строящихся обьектов, первый слой идет относительный, для бутения пойдет. + он может быть исторический, еще и бонусов насобираешь
Если просадка уклона большая, можно вообще битым кирпичом со строек под мусор первый слой, или щебнем с карьера, вот тебе и дренаж. Вообще халява считай, вторым слоем без сетки сразу плодородный фигачишь полуметровый, за глаза хватит
kotmu
Авто: Мощный флагман
Читал я читал, но так никера и не понял.
Это 10 соток на склоне у сточной канавы?
Runik
Авто: Nissan X-trail 2011
Географический уклон куй уберешь. Все выровняется, как и было.
kotmu писал(а):Читал я читал, но так никера и не понял.
бери пример с Ровера.
он ничего не понял,
его никто не понял,
но все обоюдодовольные
-alex-
rg-45 писал(а):он ничего не понял,
его никто не понял,
Классика ЛОЛа (с).
rover
Ушлый вангер
У меня вообще-то в середине участка тоже уклон. Подумываю о баллонах второй год уже, на клумбы привезти и заодно на ступеньку одну хотя бы.
Там раньше ручей был, шурфил под столб яму буром, вытащил осколки древней бутылки и кость берцовую, похожую на человеческую, точнее часть кости с мослом. Приложил, епт
, ну его нафиг, зарыл обратно
kotmu
Грунт надо возить. Какие баллоны нак
rover
Ушлый вангер
Ну и как ты края участка укреплять будешь своим грунтом нак
Дай угадаю, соседу еще засыпать бесплатно тоже
kotmu
Городить частокол винтовых свай.
Делать перемычку. Например из доски 50-ки.
Надо по месту смотреть. Может ленту лить...
rover
Ушлый вангер
А если подешевле? Примерно раз в 10, но результат тот же, то как например?
А подешевле - края откосом, пластиковая решетка вбита и трава... Как придорожные скаты.
rover
Ушлый вангер
Ну а если там забор, что скаты к периметру забора делать и терять как минимум метр? И тем более края такого склона тоже делать уметь надо, со слоями, иначе вымоет все-равно. А тут накидал ряд баллонов и все.
Одного человека знаю, у него за домом вообще обрыв был. Так он что сделал, года три по свалкам собирал покрышки и закладывал периметр из баллонов, трамбовл по своей нищенской технологии и таскал землю в ведрах за 100 метров из посадки. Теперь у него лишние 4 сотки, местная знаменитость в своем роде. Высота подьема около 5 метров.
А где столько баллонов натырить?.
. Покрышки хоть обыграть можно - типа клумбы, а эти ржавые железки...
брат шумы
rover писал(а):Думаю баллконы самый оптимальный и бюджетный вариант.
ты в слове балкон сделал ошибку.не благодари
