Прикупил себе новый регик, и так как надоело дергать штеккер из прикуривателя, то решил сделать включение от зажигания.
Начитавшись разных тем, принялся за дело. У нового регика зарядка оказалась длинной, и в коротком "пятнашечном" прикуривателе болталась аки сами знаете что и где, поэтому было решено поставить справа от пепельницы длинный "восьмерочный" прикуриватель.
Но вот с подключением не рассчитал, подсветку и массу посадил без проблем, а плюсовой провод оказался коротким, до замка не хватало, и я не нашел ничего лучшего, как посадить его на силовой выход главного реле.
Как по вашему, сильно вредно? Так еще до печки дотягивался, но очень неудобно к штеккеру подлезать, даже снять не смог.
И второй вопрос. Старенький регик решил повесить на заднее стекло. К чему там можно подцепиться, чтобы работал от зажигания (или даже от габаритов), и при этом не накосячить. Где-то вроде читал, что в пятнашках бывает лишний проводок, который в 13 и 14 идет на моторчик заднего стеклоочистителя. Или враки?
