Страница 71 из 114
!Lnur
Dranik писал(а):
[gl] писал(а):
А АвтоВАЗ чем плох? Про него вроде не видел особо плохого ничего.
дак Автоваз это только на коробочке, в нутри таже Тза и лежит.
Нет, они разные, просто похожи.
не суть,
Хепу в такой коробочке всё равно нет и не будет.
а будет либо ТЗА либо подвал либо Скфер и то и то шляпа ещё та bbbee
!Lnur
Речь о том что на ВАЗ ТЗА не ставят (и в коробочки не кладут), а ставят какие-то другие (то-ли самарские, то-ли сызраньские).
да црать по большому счёту что тама на Ваз ставят,
один хрен шляпа которая дрищет кому как повезёт Pardon
Нелетчик
!Lnur писал(а):
б
так вот, по поводу моря. Набрал в багажник ключей, взял хоженный ремень и помпу, даже ДМРВ (новый) взял Smile а че авто старенький и плавненько поехал.
итог: без поломок какая поездка? Саморез в заднем колесе, лампочка в ближнем свете. Вот и все поломки. ТЗА работает, продолжаем тестить дальше, до поломки. Принципиально менять на хепу не буду.
Добавлено спустя 50 секунд:
!Lnur писал(а):
б
Vahan
Ставили другу ТЗА 2 года назад. Проехал около 20 тыщ. Позавчера звонит типа на дороге застрял, заглохла машина и антифриз под машиной. Еду, скидываем крышку ремня грм...ппц, ремень оборвало из-за того что помпа заклинила. Ремень был в лохмотьях. Хорошо что 8 клапанов. Сняли помпу а вал болтается в корпусе а шкив не проворачивается. Помпа была те что в новой упаковке. Восьмилопастная пластмассовая крыльчатка. На корпусе САМЗАС. Поставили какой-то ВолгаАвтопром, другого не было. Говорит плохо качает, греется машина. Вот так вот. Я тоже с ним паралельно тогда менял помпу, тоже проехал около 20 тыщ, но у меня ни намека на люфт, специально проверял. На моей помпе САМЗАС надписи не было.
По мотивам 31-й страницы этой темы. Часа 3 назад проверялось состояние той помпы. Состояние отличное. Наездила она 50 с приличным хвостиком тысяч.
Победитель Четверга
одна не показатель. я например и из магазина ТЗА ставил и давеча с 21126 снял тоже ТЗА с пробегом 87 ткм. все с минимальным люфтом, без заедания и шума и без течи. но если я скажу это тому же дранику он рассмеётся мне в лицо.
Победитель Четверга писал(а):
одна не показатель
Дык мне самому интересно, когда сие испанско-чайнийское чудо крякнет. Судя по цене, уже с год как должна была Smile.
All Exx64
Я весной помпу ТЗА поменял с пробегом больше 100 ткм...люфта, заеданий, шума нет, но чуть подтекать начала...Поставил опять ТЗА (Премиум)...пока 5 ткм проехал (в Крым вот съездил)))), вроде все нормально!
ты чо реально решил трольнуть или очередной срач устроить lol1 зачем? причём тут Драник?
где одна не показатель facepalm
тут уже через пост ТЗА кроют все матом.
и это только тут, на деле их так же меняют пачками, берут при этом не подвал, хотя , там уже походу сам завод не знает где у него подвал а где оригинал Pardon
Буйный
-Viewer-, на Приороводе про L-125 нормальные отзывы. Себе тоже уже купил давно в запас.
Vahan
На моей машине родная помпа ТЗА прошла около 120 тыщ. Поменял из-за того что совсем мало люфтила. Думаю не стоит у кого 16-клапанные двигатели у которых гнет клапана ставить ТЗА... Хотя Тза качает как надо, наверное лучше по этому параметру нет другой помпы.
Последний раз редактировалось: Vahan (08 Сентября 2015 08:38), всего редактировалось 1 раз
Победитель Четверга
я для примера. к тому, что у всех нынешних производителей помп есть хорошие партии, есть плохие. просто у кого то их больше, у кого то меньше.
да я с тобой согласен,
только вот почему то у ТЗА эта плохая партия через одного идёт ,причём уже даже не редкие случаи с завода помпы не ходят, это уже не браокм пахнет а просто говном которое клепает ТЗА не понятно из чего.
На прошлой недели менял товарищу помпу ТЗА , 9 тыков пробег, запела и люфт такой как будто прошла 99тыков Pardon брал в 100% проверенном магазине.
Да чо тут говорить, берёшь новую ТЗА с любой коробки, вал крутишь а он крутится так как будто шарики зажаты в усмерть.
берёшь другую к примеру Пиленгу стоит дешевле ТЗА а вал крутится мягенько только шуршание сальника слышно.
Как это нет, есть: Smile
Не Лузер, разумеется.
Добавлено спустя 12 минут 33 секунды:
Dranik писал(а):
г#$@ом которое клепает ТЗА не понятно из чего
Разломал недавно ТЗА-шную помпу (б/у 1 год и тысяч 5, побежал ручеёк), уже новую, с нормальной крыльчаткой. Подшипник в ней VBF, причём не похоже что чайнийский, а вот торцевое уплотнение (aka сальник) - какой-то аццкий кооператив. При таком качестве оно просто обязано ссать, а ввиду того что вологодские подшипники не отличаются герметичными сальниками и наступает смерть помпы.
Спиди Гоньсчег
без прокладки надо ставить
да так то оно так, только эти же ТЗАовцы могли какого нить подвального ВБФ набрать и ставить его, знаю что подделки щас много под ВБФ Pardon
Не думаю. Впрочем, остатки помпы я ещё не выкинул, можно распилить подшипник и сфоткать-выложить, сюда некогда же заходил официальный дядька с подшипникового завода, может и сейчас заходит и сможет прояснить ситуацию.
zerr0men
менял ГРМ ремень, пощупал помпу, опечалился, имеется люфт, небольшой, помпа Hofer, какойто немецкий китай, пробежала за год около 30 тыр, и что теперь брать, люди?
cry
Vahan
Если бы у меня был бы 16-клапанник, который гнет клапана при обрыве ремня ГРМ, то взял бы наверное ХЕПУ. Так как писал выше ТЗА (20 тыщ пробежала) заклинила на машине друга (8 клапанник) и оборвало ремень.
Победитель Четверга
zerr0men
на 124 хепу по моему подходит. её и ставь
Gordan
Ср Июл 16, 2014 10:18
Gordan писал(а):
Откатала моя (замененная год назад) ТЗА 19 тысяч км и зашуршала
ну вот и моя помпа передаёт мне привет. скидывал ремень на выхах, повертел помпу, а там скрип скрип сальник. подшипник полощет походу. благо пока не течет. Прошла 18 тысяч(ТЗА - стабильность). Заказал Херу.
зачем же ты так на Тза то бочку катишь, негодник hehe
щас прибегут фапальщики говна от Тза и будут орать, да это просто брак с кем не бывает facepalm
Буйный
Gordan писал(а):
Заказал Херу.
Верное решение.
Страница 71 из 114
