aedesign
Авто: 21093
На скорости 70-80 стал слышен посторонний звук сзади... Что то вроде воя, только очень низкочастотное... Гул прямо... 90-110 его нету... 120-130 есть, если больше 130 то тоже нету...
Что это за хрень? Колеса вывешивал, шатал/качал, ничего ненормального нет, люфта нет. Что может быть? Подшипник или нет?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Странно обычно когда подшипник то чем бОльше скорость тем сильнее вой.
Попробуй не только качать/шатать но и покрутить колесо (у меня 3 из 4х подшипников умерли скоро буду менять когда очередь дойдёт) - люфт офигеный.
Когда покрутишь то сразу услышишь что да как!
ЗЫ если звук сзади то это не значит чтоп одшипник задний сложно отличить я сначала когда 1й кончаться начал 9все почти одновременно кончились) думал что спереди оказалось что сзади
aedesign
Авто: 21093
В общем левое заднее, люфта нет. Если раскрутить то слышен шорох (не колодки трутся, это само собой), а именно шорох, как шарики перекатываются. Останавливается очень быстро. Если крутнуть правое, то там вообще тишина (колодки опять не в счет) и крутится раз в 10-20 дольше. Вот такие вот дела.
Сам думаю что ступица, люфта нет, но гул достал уже. Буду менять. Подскажите что нить, пока не раскурочил.
aedesign
Авто: 21093
Тему можно закрывать, заменил сегодня задний левый подшипник. Все стало номально, а старый рассыпался у меня в руках, с оси он снялся руками!
Capone
Авто: LADA 2108, FORD FOCUS 2
а какие вы порекомендуете подшипники назад ставить? я дак вот менял прошлым летом, вазовский ставил, , а теперь опять очень сильный гул, взбесило! завтра тоже собираюсь менять..
Sensas
Авто: J3
SKF, но они дороже раза в 2(
knjazz083
SKF однозначно назад и SS-20 вперед - я так и сделал
dimon2109
Авто: ВАГ
knjazz083 писал(а):SKF однозначно назад и SS-20 вперед - я так и сделал
SS-20 подшипники? А почему не SKF тоже?
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Ставь Вологодские. У меня стоят - проблем нет.
knjazz083
передние пошипники нагружены гораздо больше, чем задние, поэтому ресурс SKF может быть очень недолгим
SS-20 усиленные подшипники (кстати выпускаются только на перед).. вот и поставил
Sniff
Авто: Hyudai Accent (10.2007г.)
Знакомый ставил SS-20 себе
А потом посоветовал мне их не покупать т.к. они у него кончились очень быстро
knjazz083
ну если на литье с ахрененным выносом ездить (предполгаю) или по кочкам и ямам - ни один подшипник не выдержит...
мне судить сложно пока - всего 5 тыс. отъездил
Capone
купил себе Kroner. не знаю, поставлю поезжу посмотрю, а спреди ставил себе Kraft. год отъездил ничего нормально.... :cool:
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
я бы поставил SKF назад ... при условии грамотной впресовки, а не молотком ...
~SERGUN~
Авто: ВАЗ-2105 -> ВАЗ-2108 -> ВАЗ-21102, ВАЗ-11113, ВАЗ-217030 (2009гв, норма+, Космос, седан)
Capone писал(а):купил себе Kroner. не знаю, поставлю поезжу посмотрю, а спреди ставил себе Kraft. год отъездил ничего нормально.... :cool:
KRAFT через год что-ли поменял? Или Kroner купил назад?
Capone
sergun08 писал(а):Capone писал(а):купил себе Kroner. не знаю, поставлю поезжу посмотрю, а спреди ставил себе Kraft. год отъездил ничего нормально.... :cool:
Kraft я не менял, езжу пока и не жалуюсь, а кронер сегодня поставил назад, там стоял какой то VBF( тоже год назад менял). Только вот косяк забыл поставить стопорное кольцо на ступицу, куда вставляется подшипник. Вспомнил тока когда уже натянул ступицу на ось, не стал снимать та он разрушится. Как думаете, ниче страшного, ведь подшипник залезает туда с большим натягом?
aedesign
Авто: 21093
Capone писал(а):Как думаете, ниче страшного, ведь подшипник залезает туда с большим натягом?
Я бы так экспериментировать не стал, не та цена вопроса, что бы так ездить...
Снимай и ставь стопорное. 10-12р новая гайка, 250-280р нормальный подшипник стоит, тем более если делал сам значит инструмент и навык уже есть...
С большим натягом он туда лезит когда ты его ручками впрессовываешь, а по нашим дорогам напруга на него подчас бывает побольше. Снимай!!! А то колесо тебя обгонит в один прекрасный момент.
