Artem_Omsk
Авто: VAZ 21074-20
У знакомого потек топливный бак. Сняли - вогнут внутрь, снизу даже на удар похоже, хотя никак дтп не было. В общем заменили на новый. Ревизия через 2 недели - бак точно в таком же состоянии как и новый - вогнут со стороны крыла, снизу ребро чуть погнуло. Я так думаю, что проблемы с баком у него после того как он выкинул адсорбер, а шланг из бака ведущий к нему заглушил (может это и не так...). В общем просим помощи разобраться почему так гнет бак, вжимает стенки внутрь, откуда там такое разряжение...всем откликнувшимся спасибо
Nikos102
это нормальное явление - для тех у кого нет адсорбера, и всё заглушено.
бензонасос выкачивает из бака бенз, надо что бы что то (воздух ) замещало объём бенза который выкачивает насос.
я сделал, так
из бака 2 штуцера торчит - для вентиляции бака
берём подходящий шланг по диаметру , надеваем на штуцер и просовываем в отверстие крепление бампера, что бы этот шланг выходил под бампер, и всё
бензом не воняет, и бак не плющит
если выводить шланг в лючок, в салоне пахнет бензом
baraban
У меня была такая же история на копейке. Но произошло это из-за того, что в шланг, обеспечивающий сообщение бака с атмосферой, попала вода и замерзла.В результате было сложно открутить пробку бензобака. Снял я этот шланг, отогрел и продул. А когда летом снял бензобак, обалдел от его вида. Бак был сплющен с боков. Я заглушил один патрубок, ко второму через дюритовый шланг-переходник подключил ножной насос и стал накачивать. Бак с хлопком выпрямился почти полностью.
Непонятно, почему вы советуете выводить шланг-воздушник куда-то под бампер. Его штатное место в лючке.
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
На инжекторах штатный выход шланга-воздушника - на адсорбер.
baraban
Да это понятно.А принцип все равно один: нельзя нарушать сообщение бака с атмосферой.
mihail197
Авто: ВАЗ-2112, V-1.5 8кл., 2003 г.
Artem_Omsk писал(а): Я так думаю, что проблемы с баком у него после того как он выкинул адсорбер, а шланг из бака ведущий к нему заглушил (может это и не так...).
Ага! У соседа на 2112 тоже такое получилось на новенькой машине, как обсорбер скинул.
d.dmitry
Artem_Omsk Калиновская крышка бака такое не допустит, в ней клапан двусторонний. Такие крышки идут на 2107 с евро-3 и дальше.
O150rus
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Deren писал(а):Может быть он у вас не покрашен
Крашеный гнуть не будет?
тогда металликом
Буйный
Авто: Приора-универсал
d.dmitry писал(а): клапан двусторонний. Такие крышки идут на 2107 с евро-3 и дальше.
Подтверждаю. Ищите крышку с машины от 2008г.в. и выше.
D_K_
Авто: 21947-42
Цитата:Ищите крышку с машины от 2008г.в
Ну это если бензин как-то защищен от слива. А то можно с утра выйти и пойти пешком на бензоколонку вместо поехать на машине на работу.
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
D_K_ писал(а):Ну это если бензин как-то защищен от слива. А то можно с утра выйти и пойти пешком на бензоколонку вместо поехать на машине на работу
Обоснуйте, каким образом, год выпуска машины (крышки/пробки) может повлиять на это.
Буйный
На "классике" Евро-3 пробка бензобака с двумя клапанами - как в радиаторе СОЖ , впускным и выпусукным. Защита от слива отдельная история.
D_K_
Авто: 21947-42
drap Обычно хозяева классик первое что делают - ставят крышку с ключом, шифром или какой-то нестандарт для своего внутреннего спокойствия за топливо, потому как в отличие от новых ВАЗов шланг легко проникает до бензина. А эти крышки все глухие без отверстий. Заводская крышка с клапаном, но без ключа. Соответственно она дает соблазн близживущей дворовой шпане заправить из вашего бака ночью свой скутер. Потому как ее ни ломать, ни гадать как снять - просто взял и открутил.
drap
D_K_ писал(а):Обычно хозяева классик первое что делают
-строят/покупают гараж, и собаку к нему, и спять более-менее спокойно
Буйный
...или переворачивают б/бак горловиной в габажник.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
STARый рокер 1945
Авто: Ситроён C-Elysee
D_K_ писал(а):drap Обычно хозяева классик первое что делают - ставят крышку с ключом, шифром или какой-то нестандарт для своего внутреннего спокойствия за топливо, потому как в отличие от новых ВАЗов шланг легко проникает до бензина. А эти крышки все глухие без отверстий. Заводская крышка с клапаном, но без ключа. Соответственно она дает соблазн близживущей дворовой шпане заправить из вашего бака ночью свой скутер. Потому как ее ни ломать, ни гадать как снять - просто взял и открутил.
От слива бензина на Классике 100% спасает трёхконтактный геркон на лючке бензобака (крышка). Проверено неоднократно собственной практикой. При наличии сигнализации. Алексеич.
Буйный
O150rus
На форуме 10 лет
D_K_ писал(а): ставят крышку с ключом, шифром
Оставил простую. Была с ключом, что то там провернулось и перестала закрывать, но из бака отворачивалась. с шифром вышло так что забыл код
, пришлось сверлить, и вставлять болт чтоб отвернуть.
