Sergei_093
Привет всем!
Надо поменять ГТЦ, стал сопливить наружу в месте соединения с вакуумником. Уже 3-й раз меняю. Тормозуху заливал всегда РосДОТ-4 Дзержинского завода, поэтому стал думать на неё - уж не разъедает ли она и без того "качественные" резинки цилиндра?
Может, поменять её на импорт?
В продаже видел американский Step-Up и Ликви-Моли.
Что посоветуете?
И смешиваема ли имп.тормозуха с отечественной росдот-4 (в случае чего)?
Sensas
Авто: J3
импорт или наша тормозуха, это так же как и масло и антифризы
Sergei_093
Sensas
т.е. настоящий импорт будет лучше, чем РосДОТ-4?
Sensas
Авто: J3
Sergei_093
Sergei_093
Залил Bosch DOT-4. Тем-ра кипения "сухой" жидкости - 260 С, "влажной" - 165 С.
Proteus
А чё вас "синяя черепашка" не устраивает?
V010
Авто: 2110 (Карб)
kotmu
Авто: Мощный флагман
V010 писал(а):Авто: 21100 (Карб)
думаю без проблем подойдет даже отечественная тормозуха. Главное вовремя обслуживать.
реального улучшения при замене на импорт я не почуял.
V010
Авто: 2110 (Карб)
kotmu
Цитата:реального улучшения при замене на импорт я не почуял.
А сейчас какая залита?
Цитата:думаю без проблем подойдет даже отечественная тормозуха. Главное вовремя обслуживать.
Дык это понятно, но хочется опробовать импорт
. Нацелен на ATE DOT 4 TYP 200 - но не понятно, можно ли заливать ее в ВАЗ.
Авто: VW Golf MK7.5
решил в тойоте поменять тормозную жидкость. льется туда дот3. что посоветуете?
а чем оригинал плох?
по сабжу- запчасти нужно выбирать тщательнее, тогда вопрос о подборе тж не будет мучить.
дот 4 для ваза подходит любая, вне зависимости от того, что написано дальше.
дот 4 класс 6 имеет меньшую вязкость в расчёте на абс и прочие электронки.
при замене мыть нужно тщательно, лично я прогонял по бачку через каждый контур.
соответственно паллитрой автор не отделается. жаба то за литруху импорта не удушит платить?
Последний раз редактировалось: Победитель Четверга (06 Июня 2015 22:08), всего редактировалось 1 раз
Авто: VW Golf MK7.5
Победитель Четверга писал(а):Alexandr008
ну хз. тойота жидкость не делает. там мобил какой нибудь скорее всего.
еще вопрос. дот4 туда можно залить. он вроде как лучше.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Победитель Четверга
не понял, про запчасти. при чем тут они?
завод сказал дот 3- лей дот 3
про запчасти- у автора третий гтц течёт, ставит небось каку типа фенокса вот и текут. я всю дорогу на дзержинской тж, таких проблем никогда не было
Авто: VW Golf MK7.5
завод и масло в мотор сл пишет, но сн будет по лучше. так же и с жидкостью.
а по поводу зч. там все родное видимо стоит. кроме колодок
TDream
Alexandr008 писал(а):еще вопрос. дот4 туда можно залить.
Лучше лить то, что говорит мурзилка. Еще по совместимости 3 и 4 вопрос.
Если 4 лить - промыть бы тщательно.
Alexandr008 писал(а):он вроде как лучше
Понятно, что хар-ки лучше, но понравится ли эта жижа ТС твоей Тойоты?
Например, dot5 (не путать с 5.1) лучше чем dot4, а в ВАЗы ее лить низя
Cerber3000
Откуда: Ростов Папа...а мама за бугром...но-о это временно....
Авто: ВАЗ 2115i - 2005 год; 1,5L 8V;12-01-2004 OBOD Евро-2; BOSH M7.9.7; Снежная королевиШна
Кстати, ребята, кто подскажет!?!?
Отдали такую тормозуху, 2013 г. выпуска. Хочу её пустить на прокачку тормозов.
Вопрос: Подойдёт ли мне, эНта байда!?!?
| DSC_0005-1-1.jpg |
86.65 KB |
624 раз(а) |
Proteus
Cerber3000
если срок хранения не истёк
TDream
Cerber3000 писал(а):Подойдёт ли мне, эНта байда!?!?
Если банка не вскрытая - пойдет. В моей такая уже много лет (ессно с заменами раз в 2 - 3 года).
Cerber3000
TDream писал(а):Cerber3000 писал(а):Подойдёт ли мне, эНта байда!?!?
Вскрытая.....
TDream
Cerber3000 писал(а):Вскрытая.....
Купи новую, не такая уж дорогая жижа.
Cerber3000
есть конечно хитрые приборчики для измерения степени увлажнения тж, но по моему спокойнее купить новую
Cerber3000
Ясно, благодарю друзья!
Вопрос исчерпан.
Был важен, сам смысл - годнА, чи нет.....
Вопрос ни в деньгах (конечно ни без этого - как ни как, цельных 910гр. подогнали ), а важно знать на будущее, в чём же тонкость хранения ТЖ ( тормозной жидкости ).
Cerber3000 писал(а):Был важен, сам смысл - годнА, чи нет.....
Срок службы ТЖ 5 лет при закрытой таре.
если тару открывали то тут уже лучше наверное купить новую, потому как ТЖ влагу тянет в себя .
