МегаVolt
Смет писал(а):Пфффф.... У коллеги друга тормознули менты и нашли в багажнике 3 трупа gpn
это щас так ритуальные услуги работают оптом дешевле?
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
Смет писал(а):mofo писал(а):Смет писал(а):mofo
при повороте ключа чек загорается?
неа
Проводок плюсовой к клемме прикрутил?
Питание на ЭБУ у тебя не приходит.
С клемы идёт толстый на стартер, и потоньше на гену и от гены уходит в жгут к разъёму ЧЯ. Правильно? Вроде должно работать, может разъём эбу поломался, хотя с чего бы вдруг. Походу надо тестером всё вызванивать.
mofo писал(а):С клемы идёт толстый на стартер, и потоньше на гену и от гены уходит в жгут к разъёму ЧЯ. Правильно? Вроде должно работать, может разъём эбу поломался, хотя с чего бы вдруг. Походу надо тестером всё вызванивать.
Сама инжекторная коса плюсом запитана от клеммы акб? Ещё нужно смотреть приходит ли сигнал с замка зажигания. Ещё как вариант могли умереть мозги, если это Январь 7.2 и в него попала вода...
mofo писал(а):Походу надо тестером всё вызванивать
Тестер тут тебе не помощник,он не покажет состояние проводки под нагрузкой,только контролька
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
С добрым утром!
wirtgen
Там еще должен быть черный провод с плавкой вставкой , вроде он подает питание на мозги .
IMPRINT
Авто: Некро сток
wirtgen
Только на 7.2 видел такой провод
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
IMPRINT писал(а):wirtgen
неее... на всех так. у меня борщ м1.5.4 и тоже такая туфта идет.
Добавлено спустя 27 секунд:
mofo
протерял ты проводок, который описан выше.
mofo
Всмысле??? Чёрный с плавкой вставкой и он прям от клеммы идёт???? Никогда не было такого у меня.
Смет
mofo
Ага ага, погоди ка, вроде что то такое было!! Блин надо с работы отпроситься и сгонять в гараж позырить!!
mofo писал(а):Чёрный с плавкой вставкой и он прям от клеммы идёт????
да, он идёт от болта плюсовой клеммы АКБ, это и есть питание ЭБУ.
а в Самарах где?
Suse писал(а):а в Самарах где?
ты чо Артемий
и у нас так же с плюсовой клеммы АКБ идёт серый одиночный провод, далее в гофре он переходит в красный, это и есть плюс ЭБУ.
ёпт...
mofo
Вобще конечно надо было додуматься красный перевести в чёрный... сука я его на массу прикрутил
mofo писал(а):надо было додуматься красный перевести в чёрный... с..а я его на массу прикрутил
АВЭ ЦЕЗАРЬ,АВЕ ТАЗЗ
я даже чот и не додумался подумать о том откуда он
Добавлено спустя 38 секунд:
Dranik писал(а):провод, далее в гофре он переходит в красный, это и есть плюс ЭБУ.
черненький прикручен,тогда вопрос ,а переходит он там как?
через разъем или обжимкой?
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
через предохранитель он переходит
odolen писал(а): предохранитель он переходит
пердохрантиель где расположен
odolen
в 10см от клеммы плюсовой.
wirtgen
mofo
Ну что , запустил движок ? Ребят вопрос , нивопоршни какого производителя в почете ?
mofo писал(а):Вобще конечно надо было додуматься красный перевести в чёрный... с..а я его на массу прикрутил
Suse писал(а):черненький прикручен,тогда вопрос ,а переходит он там как? через разъем или обжимкой?
пайкой вроде точно не скажу, но ничего грамосткого нет.
то есть просто серый и перешёл в красный, вот серый провод это и есть плавкая вставка, на нём даже написано чот в это роде на самом сером проводе.
Всегда меня этот черный проаодок смущал, ведь он в два раза тоньше того красного, который идет на эбу... Когда проводки перебираю, всегда его отрезаю и наращиваю сечением как красный.
Смет
я думаю это специальная такая задумка. Ведь сгорит, где тоньше
IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
Смет писал(а):х123ас
Верно
К тому же не страшно что он тоньше, ведь и длина его не велика, а значит и потери тоже.
IDF писал(а):Смет писал(а):х123ас
Верно
Хз, меня на настройке смущают скачки напряжения, а так же просадка напруги из за вкл. вентилятора, да и насосу достается, короче я все эти тонкие места удаляю. Более того, прокидываю отдельный плюс на бензонасос (ну когда там он не сток). Увеличиваю сечение масс, или кидаю дополнительную.
