игорич74
На форуме 10 лет
Авто: 21101
добрый день !как всегда под осень печка завыеживалась,то грею то не грею, стал проверять всё по очереди , крыльчатка на потолочном датчике закисла, залил вд, не помогло, ппоехал купил новый, потолочный датчик, поставил-тишина... но любопытство, как крутится крыльчатка? .в итоге я ее не нашел , нет и оси движка как и проводов к нему. я в магаз , там пересмотрели еще несколько шт , така же история, в другом магазе тоже, может кто знает это что то новое?
al08
Я вообще отключал этот датчик.Без него всегда одинаковой температуры дует,а не так,что то холодным,то горячим....
игорич74
На форуме 10 лет
Авто: 21101
ну можно. только охото чтоб работало как задумано
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Авто: Румын с ромбиком
дело не в потолочном.
у тя неконтачит что-то в датчике на заслонке или в клеммах к нему. имхо
недавно тут тёрли похожий случай
игорич74
На форуме 10 лет
Авто: 21101
парни вопрос в чем -на новых потолочных датчиках нет крыльчатки и оси на моторчике , так должно быть или брак причем во всех магазинах, а ммр поменял прошлой осенью и сейчас, шестерни срезало, плассмасса блин.
pleschner
Осмелюсь предположить что производитель учел пожелание пользователей - взять кусачки и выкусить нахрен этот пропеллер.
Я проводок от него оторвал в первый же год эксплуатации.
игорич74
Фотки выложишь? Чисто для интереса - насколько подвальная конструкция?
У меня например 2006, тогда с завода еще точно с пропеллером ставили.
rofu
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2171, дв.21126, 2010г.в., серо-зеленый металлик
Цитата:то холодным,то горячим....
ажно бесит, поменял датчик этот, пока тепло на улице было, работало нормально. а щас начало мозги ипать. отключу его нах.
игорич74крыльчатка должна быть, она обдувает датчик, проверить можно подав напряжение на контакты.
игорич74
На форуме 10 лет
Авто: 21101
сбегал во двор , смотрите фото, если вырезали , так можно вообще не ставить.ага а как вставить фото?
al08
игорич74 писал(а):сбегал во двор , смотрите фото, если вырезали , так можно вообще не ставить.ага а как вставить фото?
При помощи сайта Radikal получаешь ссылку и вставляешь в текст.
Tom_as
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
Я правильно понял речь про это?
На нем должен быть каталожный номер, есть?
Последний раз редактировалось: Tom_as (17 Сентября 2015 13:41), всего редактировалось 1 раз
игорич74
На форуме 10 лет
Авто: 21101
ок[/spoiler]
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
да тока с другой стороны у тебя видно крыльчатку а у меня ее нет физически только корпус в белой резине
DSC_0462.jpg |
ну пока вот так |
224.02 KB |
225 раз(а) |
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
ну значит убрали вентилятор и все
игорич74
На форуме 10 лет
Авто: 21101
rofu, крыльчатки в новом нет железно, в старом есть , я в курсе, она как вроде (крыльчатка)мешает воздух и быстрее работает датчик на изменение температуры.
Tom_as
игорич74
Чему она мешает???
информативность в датчиках с крылчаткой выше за счет нагнетаемого воздуха из салона, т. о. термоэлемент постоянно обдувается и реагирует на изменения.
Скорее всего кулер убрали из соображения экономии плюс эффекта избавления от резко сменяющихся потоков горячего и холодного воздуха из дефлекторов (и не говорите что у вас такого не бывает). Без кулера реакция ДТВС медленнее и резкого перепада не будет.
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Ставил я такую штуку. Крыльчатки нет, есть тупо заглушка (которая по моему нафиг не нужна). Отработала месяц, потом понеслось, при любом положении ручки температуры, дует горячим по максимуму. Вытащил, выкинул, поставил старый с крыльчаткой. В магазах с пропеллером такого не продают.
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
al08
Tom_as писал(а):игорич74
А клемник для штекера подключения проводки на кулер оставили.....
игорич74
На форуме 10 лет
Авто: 21101
Tom_as, пусть будет, смешивает воздух.суть одна.
Tom_as
al08
И посадочное место под моторчик осталось
, обошлись "малой кровью"
При желании можно установить кулер с старого датчика, при условии что он рабочий.
Vit59
Авто: 2112 2004
игорич74 писал(а):ппоехал купил новый, потолочный датчик, поставил-тишина... но любопытство, как крутится крыльчатка? .в итоге я ее не нашел , нет и оси движка как и проводов к нему. я в магаз , там пересмотрели еще несколько шт , така же история, в другом магазе тоже, может кто знает это что то новое?
До чего китайская техника дошла
датчик с муляжом вентилятора
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Такая же ситуация была, в магазине были только датчики без вентилятора, сдал его обратно и на рынке нашел с вентилятором. Лучше уж убрать датчик совсем, чем ставить без вентилятора очень уж он хреново работает.
С рабочим датчиком температуры климат-контроль отлично работает, например зимой на прогретом салоне печка дует теплым воздухом, выходят пассажиры из машины запускают холод, печка сразу же начинает дуть горячим, закрыли двери через минуту снова идет теплый воздух.
al08
Ага...По трассе едешь,печка жарит,потом резко холодный воздух пошел и стекла обмерзли.....Потом опять печка жарит,аж ноги кипят....А без датчика какую температуру задал,такая постоянно и дует.
TRAКTOR
al08
У меня авто 8 года и такая фигня(с отключённым датчиком) не катит. Только крайние положения
Vit59
Авто: 2112 2004
Plutonium-239 писал(а):Такая же ситуация была, в магазине были только датчики без вентилятора, сдал его обратно
Правильно, зачем покупать подделки? проще просто отключить датчик.Сейчас Когда половина запчастей подделки перед покупкой надо посмотреть на оф сайте как выглядит датчик
http://www.ae.ru/production/wide/98/datchik_temperatury.html
И самое главное посмотреть на новую упаковку с защитным стикером
http://www.ae.ru/news/511
al08
TRAКTOR писал(а):al08
Так наоборот - на старых печках так было,а на новых все работает нормально.У меня 2006г.в. была с европанелью.
