Добрый день! Начались у меня с неделю как подобные траблы...
если на не прогретой машине под нагрузкой резко ускориться, то начинает моргать чек, двигатель колбасит, при сбросе газа - глохнет, после чего запускается только с выжатым газом, также колбасит и троит-двоит.....сброс газа глохнет....
после стоянки минуту-две запускается и работает нормально....
по сканеру выдает ошибки 0301, 0304, 0300 и 0325
за последнюю неделю проявилось два раза, один на старых свечах, сегодня на новых.....
была мысля что убиты катушки, но вот только что буквально поочередно отключал катушки 1-4 и 2-3 цилиндров, мотор заводится и не глохнет....также отключать конденсатор катушек, никак не влияет..... куда копать не знаю
Проблемы начинаются с температуры 60 градусов и до 70 градусов, до и после все нормально.
еще припомнил, в нынешнюю жару за 30 на прогретом моторе запускалась только со второй-третьей попытки, было пару раз.....и еще при заправке до полного бака (под горловину) также запускается со второй-третьей попытки или с подгазовкой....такое наблюдается где-то с полгода.
центральный электрод на всех свечах - белого цвета
топливный менял на 80 т.км.
двигатель G4ED, 2004 г.в., пробег 150 т.км.
