Двигатель у меня 11183. При замене ремня ГРМ возможно был провернут распредвал на пол оборота (180 град.) независимо от коленвала (то же самое будет, если повернуть коленвал на 1 оборот независимо от распредвала). Каковы могут быть последствия данного действия ? Двигатель заводится, работает.
franzferdinand
1155, ерунда какая-то. ничего у тебя не провернулось, иначе бы двигатель не завелся.
если все верно сделано, то после сборки у тебя такие начальные условия - 1 поршень стоит в вмт, оба клпана закрыты, при пуске поршень идет вниз (впуск), впускной клан открывается, затем поршень вверх, клапан закрывается. поршень опять в вмт - один оборот кв (очень грубо описал, без учета перекрытия фаз).
либо вероятен второй вариант, я не знаю, как именно правильно - при НУ 1 поршень вмт, и это не конец выпуска, а конец сжатия. тогда поршень идет вниз, оба клапана закрыты (рабочий ход), затем поршень вверх, выпускной кл. открывается - выпуск.
при этом не надо забывать, что есть еще зажигание, которое управляется в соответствии с тактами в каждом цилиндре (а какой такт где, контроллер определяет по метке на шкиве КВ, положение которой жестко (не считая случая проворота самого шкива) связано с положениями цилиндров).
если же ты провернул распредвал при установке на пол-оборота, то для механики (шпг, клапана) ничего не произойдет страшного, но искра в каждом цилиндре будет "невовремя" - поршни будут в "правильных" положениях, а клапана - в "неправильных". двигатель не запустится.
как-то так.
поэтому тебе надо просто проверить совпадение меток на маховике и на РВ, убедиться, что совпадают и ездить дальше.
Zver_042
franzferdinand
Если я правильно понял суть вопроса, то ТС собрал все правильно, но без ремня крутанул распредвал, и переживает за это действие. Pardon
1155
Если вопрос только в этом, то на этом двигателе ничего страшного нет.
franzferdinand
аа, что мол мог клапана погнуть...
кстати, а как тогда меняются ремни на втыковых движках?? типа снял-ничегонекрутил-поставил?
Zver_042
Ну примерно так и есть, ну и нюансы бывают. У моего приспособой фиксируются шкивы фазовращателей друг относительно друга в определенном положении. У акцента вообще один шкив в бошке, а валы всегда соединены цепью друг с другом. Pardon
Soroka533
Такого не может быть.
При развороте распредвала, движок будет дуть в впускной коллектор,
а засасывать из выхлопной трубы.
Что за ерунда. При развороте на 180 градусов двигатель будет так же работать, без малейших проблем. Просто рабочий такт не в 1 цилиндре а в 4ом будет, вот и всё.
Soroka533
а если подумать?
Сам представь кулачки развернуть на 180.
Вместо впуска клапан закрыт.
Будет работать, если толко в обратную сторону запустить движок.
Можешь поэксперементировать, потом скажешь нам Smile
franzferdinand
х123ас, ??? на инжекторном-то двигателе? (про карб не скажу, не знаю, как там зажигание организованно). ведь при повороте РВ на 180гр в каждом цилиндре фазы сместятся на 2 такта - т.е. клапана будут открываться по-своему, а вот искра будет искрить тоже по-своему, не в такт клапанам. она-то (искра) дается по положению шкива КВ. я не понял твою мысль короче.
Soroka533 писал(а):
а если подумать?
Что тебе и советую сделать... ppc
Сам подумай, колено провёернуть на 360, шо будет... Всё тоже самое, токо в 4-м... На инже искра там уже предусмотрена... Very Happy
franzferdinand
все то же самое, только мы провернули валы независимо друг от друга, поэтому искра "сместится". Pardon
Soroka533
Так...
Что нужно сделать чтобы завести двигатель в обратную сторону?
Я эти эксперименты лет семь назад ставил Wink Всё работает, иначе и быть не может.
Никуда она не сместиться. На карбе вообще всё ровно - там трамблёр на распредвале, он и задаёт искру. На инже, на одновременном впрыске думаю понятно что искра долбит в каждый такт вообще не думая о том где там должно быть воспламенение, на попарном искра как раз таки попарно идёт, 1-4 и 2-3, а распред такой конструкции что кулаки 1 и 4 как раз противоположны, как и 2 - 3. На индивидуальном впрыске стоит датчик фаз, опять же на распредвалу - он скажет системе где надо давать искру.
Soroka533 писал(а):
Так...
вот этого не знаю))))
franzferdinand
я этого не знал. Pardon
но остаются еще форсунки, которые брызгают уже не в каждый такт... или они тоже льют в два цилиндра одновременно?
Soroka533
х123ас писал(а):
Я эти эксперименты лет семь назад ставил Всё работает, иначе и быть не может.
Значит работает, я не проверял.
х123ас писал(а):
Soroka533 писал(а):
Так...
Развернуть распред на 180 градусов.
Zver_042
На попарно параллельном в два и льют, на фазированном датчик фаз говорит куда, а он опять же связан с распредвалом. При неисправности датчика фазированный мутирует сам в попарно параллельный.
streles
заводили в детстве мопеды задом и задом ехал а также восходы-2
автомобильный невозможно
Нафига...???
Шоб вперёд токо на задне передаче ехать...??? pst
Чтобы задних стало 5 штук. hehe
Правда откуда насос станет масло брать,чтобы в поддон его сливать??? Wink pst
