ТБ то явно не из головы выдумывают...
То есть в книжках пишут. а мы не читаем?
XADZZOX писал(а):
Так мне пояснили - в универе один ккуй ничему не учат, а чтобы сдать сессию, нужны деньги. Вот пацан и будет их зарабатывать
Получил деньги, получил в еб..о...
Уже писал от этом
ТБ при работе на сверлильном станке
1. Общие требования безопасности
1.1 К самостоятельной работе на станке допускаются лица, не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по безопасности труда, изучившие инструкцию по охране труда и имеющие первую квалификационную группу по электробезопасности.
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1 Проверить состояние и пригодность к использованию средств индивидуальной защиты. Устранить недостатки, надеть спецодежду и застегнуть обшлага рукавов.
2.2 Проверить надежность крепления защитного кожуха ременной передачи.
2.3 Проверить надежность соединения зануления с корпусом станка.
2.4 Проверить работу станка на холостом ходу и исправность пусковой коробки путем включения и выключения кнопок.
2.5 Проверить наличие диэлектрического резинового ковра в зоне обслуживания станка.
2.6 Проверить прочность закрепления сверла в патроне.
2.7 При обнаружении неисправностей станка необходимо поставить в известность администрацию и до их устранения к работе не приступать.
3. Требования безопасности во время работы
3.1 Надеть защитные очки.
3.2 Нельзя пользоваться сверлами с изношенными конусными хвостовиками.
3.3 Прочно закреплять деталь на столе станка в тисках или кондукторах. Не разрешается при сверлении незакрепленную деталь поддерживать руками.
3.4 После того, как шпиндель станка набрал полную скорость, сверло к детали подавать плавно, без усилий и рывков.
3.5 Перед сверлением металлической заготовки необходимо накренить центры отверстия. Деревянные заготовки в месте сверления накалывать шилом.
3.6 Особое внимание и осторожность соблюдать в конце сверления. При выходе сверла из металла заготовки нужно уменьшить подачу.
3.7 При сверлении крупных деревянных заготовок (деталей) на стол под деталь класть обрезок доски или кусок многослойной фанеры.
3.8 Не наклонять голову близко к сверлу.
3.9 Не работать в рукавицах.
3.10 Не класть посторонние предметы на станину станка.
http://www.trudoviki.net/load/dokumenty/tb_pri_rabote_na_sverlilnom_stanke/1-1-0-39
присваивается уборщице, после получения вводного инструктажа на рабочем месте. Т.е. любому не электротехническому персоналу вплоть до пользователя пк. Без сдачи экзаменов.
как уборщица с 1ой группой проверит зануление станка
существуют девиации (отклонения)на тему... электробезопасности. Видимо на твоём предприятии есть инструкция, а может даже и разработан стандарт по которому неэлектротехнический персонал должен знать, что такое зануление.. И если оно есть, значит персонал надёжно защищён от поражения. В принципе логично.
особенно порадовал диэлектрический коврик
особенно порадовал диэлектрический коврик и очки.а так же то как человек с 1ой группой электробезопасности будет проверять зануление
Техника безопасности при работе с электродрелью
Во время возникновения паузы или простоя в работе, а также при работах по настройке инструмента и смене принадлежностей всегда нужно отключать электродрель от сети.
http://www.stroypraym.ru/okhrana-truda/627-tjekhnika-bjezopasnosti-pri-rabotje-s-eljektrodrjelju.html
Ничо, ЛОЛ порадуется, когда ты напишешь, что стружка в глаз прилетела и врачи зрения лишают, прощай ЛоЛ.
Ну или как вариант Шума напишет тут, что "моего брата долбануло током, больше на лол ему заходить не интересно".
Обслуживание электротехнологических установок (электросварка, электролиз, электротермия и т.п.), а также сложного энергонасыщенного производственно-технологического оборудования, при работе которого требуется постоянное техническое обслуживание и регулировка электроаппаратуры, электроприводов, ручных электрических машин, переносных и передвижных электроприемников, переносного электроинструмента, должен осуществлять - электротехнологический персонал. Он должен иметь достаточные навыки и знания для безопасного выполнения работ и технического обслуживания закрепленной за ним установки.
Электротехнологический персонал производственных цехов и участков, не входящих в состав энергослужбы Потребителя, осуществляющий эксплуатацию электротехнологических установок и имеющий группу по электробезопасности II и выше, в своих правах и обязанностях приравнивается к электротехническому; в техническом отношении он подчиняется энергослужбе Потребителя.
Неэлектротехническому это персонал, выполняющий работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, такому персоналу присваивается группа I по электробезопасности. Перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности, определяет руководитель Потребителя. Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа, который, как правило, должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током. Присвоение I группы по электробезопасности проводит работник из числа электротехнического персонала данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже III.
Присвоение I группы по электробезопасности проводится с периодичностью не реже 1 раза в год, с оформлением в журнале установленной формы; удостоверение не выдается.
многие из вас при смене сверла выключают дрель из розетки?
Кожух у болгарки? Да ну его нафиг, он же мешает. Мешает мозгу вырваться из черепушки при разлёте осколков.
Страховочный пояс при работе на высоте? Зачем, он же мешает мне башкой об асфальт ударится. Не буду его использовать.
Одевать робу и краги при сварочных работах? Не, в них жарко. А кожа у меня очень невосприимчива к брызгам металле за 1000 градусов. Выдержу, я сильный.
йа
чё ты там сверлишь?сервера?
откуда такие умные как ты появляются?ты хотяб месяц отработал на производстве слесарем,столяром,токарем ... ?
бред пишешь.у нас без кожуха на болгарке никто даже её в руки не возмёт
А очки, значит, одеть западло?
И ещё раз: то что ты пока работаешь, а не имеешь инвалидность, это просто судьба тебе благоволит. Но не стоит её искушать достаточно часто. Не хотелось бы тебя терять как участника ЛОЛа, ты нам тут нужен.
прохожу несколько вводных инструктажей (в том числе и по поведению в городе
Всигда! Любой электроинструмент отключаю из розетки, если пауза или перенастройка. Особливо, когда рядом МиниМиффа шарахается.
что там, в общих словах? Интересно как обитателю по другую стенку аквариума.
Как сейчас помню, читал инструкцию в одной из байковских гостиниц: "Пункт Х. Курение в номерах запрещено. Пункт следующий. Сигареты тушить только в пепельницы"
