а с учетом того, что сейчас заправляют холодильники современном хладагентом, не фреоном, слышал, что любые компрессоры сейчас дохнут на раз.
И второй вопрос - 2 компрессора - нужная штука в хозяйстве или лучше не заморачиваться?
на бОшах стоят либо сингапурские Матсишита либо итальянские Аспера.
но может попастся и Данфосс (китайское подразделение)
кстати последние попадались и на атлантах очень редко на серии с электронным упралвением как правило.
х*р тебе на все белоленточное рыло, на Бошах стоят либо китайские Jiaxipera, либо полукитайской Secop собранный в гейропе.
купил рубанок интерскол
Хотаб!
Про два компрессора расскажи, в чем преимущества?
в два раза МЕНЬШЕ.
Ибо нагрузка на каждый компрессор двухкратно уменьшается, т.е. возрастает ресурс работы.
З.Ы.Либо один компрессор тянет и морозилку и холодос, вкл-выкл постоянно, либо каждый отвечает за свое.
По сабжу 2компрессорный включается ГОРАЗДО РЕЖЕ однокомпресосорника.
оппа стинол то уже давно не торт
"В 2000 году завод был продан итальянской компании Merloni Elettrodomestici (с 2005 года Indesit Company), которая открыла производство холодильников под брендами Indesit и Hotpoint-Ariston"
брат шумы писал(а):
а ты сам подумай:нужно ли тебе устройство вероятность поломки которого в 2 раза больше
в два раза МЕНЬШЕ.
в два раза МЕНЬШЕ.
кули 3.14сдеть,сделай лучше себе машину с двумя двигателями
а чо там менять то, какой еще дизайн у холодоса должен быть то, лампочки куямпочки штоле или выход в тырнет ''
но ты же не лишался при этом холодильника совсем? на однокомпрессорнике ты бы ваще без холодильника остался.
это вопросы компоновки уже.
На самолетах и кораблях всегда несколько двигателей а не один
Индезит категорично не брать - г@$но еще то. Как владелец двух современных индезитов говорю.
в холодосах это вопрос маркетинга,как впарить одну и туж вещь дороже на 30-50-70 %
это вопрос удобства для потребителя. Нагрузка на разные отделения может быть разной (полная морозилка и пустой холодос или наоборот) зачем впустую молотить энергию и ресурс? Включается тот контур который нужен.
А ты вон лучше или кричалки новые за Путина разучивай, чем сюда лезть, небуя в технике не соображая
Одним из плюсов моделей холодильников с двумя компрессорами называют их повышенную экономичность. Считается, что двухкомпрессорный аппарат будет потреблять электричества немного меньше своего однокомпрессорного коллеги. Однако верность этого суждения под большим сомнением. Вопрос здесь не в количестве компрессоров, а в целом ряде факторов — количестве контуров охлаждения, температурных режимах и так далее.
На самом деле, конечно, заметить существенную разницу в оплате счетов за электричество вам вряд ли удастся. Совсем не факт, что сумма, сэкономленная даже за весь срок службы вашего агрегата, будет покрывать те деньги, что вы отдали за «два компрессора сберегающие энергию». Надо, прежде всего, обращать внимание не на количество компрессоров, а на класс энергопотребления прибора. И если двухкамерный холодильник принадлежит к классу B, а однокамерный — к А, то стоит задуматься.
«Экономичность» очень важна в Европе, где значительно выше стоимость электроэнерогии, поэтому там так и ценится наличие у холодильника двух компрессоров. Хотя современные технологии постепенно передают полномочия первенства более совершенным моделям однокомпрессорных холодильников, о которых речь пойдет далее.
Один против двух
Считается, что двухкомпрессорные холодильники, более производительны по «количеству» холода («морозят лучше»), но это не верно.
Также есть мнение, что модели с двумя компрессорами надежнее и ресурс их работы больше, однако это тоже весьма спорный вопрос. С одной стороны, каждый из компрессоров такого аппарата решает свою «узкоспециализированную» задачу, поэтому ресурс его теоретически должен быть больше. Однако двухкомпрессорные холодильники обладают более сложной конструкцией, имеют больше деталей, и, соответственно, у них больше шансов выхода из строя. Но прямой зависимости между количеством компрессоров и надежностью холодильника нет — все зависит от качества изготовления.
Кроме того, считается, что два маломощных компрессора работают тише одного мощного, однако здесь тоже все неоднозначно, и лучше ориентироваться на данные, указанные в техпаспорте.
А он кусается!
Что действительно отличает двухкомпрессорные холодильники от однокомпрессорных, так это цена. Стоимость компрессора составляет основу стоимости холодильника, поэтому прибор с двумя «сердцами» будет на 20-30 процентов дороже своего «менее продвинутого» собрата. Это вполне естественно и объяснимо, ведь компрессор — главный и самый сложный элемент конструкции холодильника
Что же выбрать?
Оставим в стороне мифы и домыслы, будем оперировать фактами.
По большому счету, особо существенных выгод от наличия двух компрессоров вы не получите. Значимым плюсом двухкомпрессорных холодильников можно назвать лишь возможность раздельной работы камер — включения и отключения отделений независимо друг от друга. Впрочем, у однокомпрессорного холодильника с электромагнитным клапаном тоже частично реализовано это преимущество (можно отключить холодильное отделение). Значительный недостаток один, но существенный — более высокая стоимость.
Да, двухкомпрессорные приборы немного лучше, но стоят ли они тех 20-30 процентов, которые надо добавить к цене за незначительные достоинства, которые, вполне возможно, даже не найдут применение? Ориентируйтесь на свои потребности.
http://www.holodilnik.info/articles/compressor_match
да компрессору в морозилке трудно приходится но это лучше чем напрягать двухметровый холодос с одним компрессором
