Страница 2 из 4
Хотаб
Атлант 6021-000/014/031
Общие характеристики
Цвет / Материал покрытия белый / краска
Количество компрессоров 2
Количество камер 2
Расположение морозильной камеры снизу
Габариты (ШxГxВ) 60x63x186 см
Тип холодильник с морозильником
Управление электромеханическое
Расположение отдельно стоящий
Энергопотребление класс A (456 кВтч/год)
Объем
Объем холодильной камеры 230 л
Общий объем 345 л
Объем морозильной камеры 115 л
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
ноу фрост на.х не нужен. Я свой бош за 4 года ниразу не размораживал с капельной системой
rezident
Кабанидзе писал(а):
а с учетом того, что сейчас заправляют холодильники современном хладагентом, не фреоном, слышал, что любые компрессоры сейчас дохнут на раз.
И второй вопрос - 2 компрессора - нужная штука в хозяйстве или лучше не заморачиваться?
А че им дохнуть то от современного хладагента?
Добавлено спустя 1 минуту:
Атлант шумный если сравнить с бошем плюс 3 году назад с компрессорами зашкварился, но только ремонтными которые отдельно продают.
Кабанидзе
чтобы чаще меняли, а то пашут по 15 лет.
Vlad B
Хотаб писал(а):
на бОшах стоят либо сингапурские Матсишита либо итальянские Аспера.
но может попастся и Данфосс (китайское подразделение)
кстати последние попадались и на атлантах очень редко на серии с электронным упралвением как правило.
Хер тебе на все белоленточное рыло, на Бошах стоят либо китайские Jiaxipera, либо полукитайской Secop собранный в гейропе.
брат шумы
Vlad B писал(а):
х*р тебе на все белоленточное рыло, на Бошах стоят либо китайские Jiaxipera, либо полукитайской Secop собранный в гейропе.
вот это похоже на правду.думаю,что боши с европейскими комплектущими стоят 40-50 тыщ
Tony999io
Косолапый писал(а):
купил рубанок интерскол
Тут где-то есть тема где стасик пиарит сего производителя, утверждая что вся критика - пиндосская пропаганда 63
у меня болгарка интерскол
это кстати китай
обычный середняк
пс по сабжу я бы брал атлант
и посмотрел бы модели с 2 мя компрессорами
дизайн у них приличный внутри пластик качественный
Vlad B
Бош любой сборки имеет китайские компрессора вне зависимости от премиальности.
Однокомпрессорники все поголовно китай, двухкомпрессорники - китай с лейблами словакии.
Eddi
У меня бош, лет 6 уже работает, размораживал один раз ради интереса, один компрессор, я очень доволен. Без ноу фроста если что. И компрессор помоему китаец.
Ahmet99
я бы в магаз сходил и пощупал-посмотрел обе модели и с остальными сравнил, на ладе придрочился технологии-материалы типа отличаю фуфло от качества.
Надо лично смотреть, по инету не насоветуешь, да и модели все разные, разные качества хотя с одним названием. Партии разные, изготовители разные.
В общем, надо лично смотреть из того что есть hehe
Кабанидзе
Хотаб!
Про два компрессора расскажи, в чем преимущества?
Цифра
Обрати внимание на уровень шума, почитай отзывы.
Нет. Компрессор должен быть строго 1.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
брат шумы писал(а):
а ты сам подумай:нужно ли тебе устройство вероятность поломки которого в 2 раза больше
+100 В два раза больше шума и энергопотребления.
AMAROCK
Про горючий фреон 600 на бутане уже писали ?
Сегодня статейка была, как холодильник хату сожог.
Петруха
У родителей атлант 15 пашет. У меня почти 4 года.,
У 2компрессорника можно отдельно камеры отключать, и есль навернется одна то другая работать будет
Хотаб
Кабанидзе писал(а):
Хотаб!
независимые системы охлаждения морозильной камеры и холодильного отделения. Можно независимо регулировать температуры/холодильную нагрузку. Или размораживать/мыть отдельно разные отделения.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
в два раза МЕНЬШЕ.
Ибо нагрузка на каждый компрессор двухкратно уменьшается, т.е. возрастает ресурс работы.
З.Ы.Либо один компрессор тянет и морозилку и холодос, вкл-выкл постоянно, либо каждый отвечает за свое.
По сабжу 2компрессорный включается ГОРАЗДО РЕЖЕ однокомпресосорника.
Цифра
Хотаб писал(а):
в два раза МЕНЬШЕ.
Я на 2-компрессорном на морозилке уже 2 раза компрессор менял.
Хотаб
gallrad писал(а):
оппа стинол то уже давно не торт
"В 2000 году завод был продан итальянской компании Merloni Elettrodomestici (с 2005 года Indesit Company), которая открыла производство холодильников под брендами Indesit и Hotpoint-Ariston"
с 2000 года там ничо не поменялось уверяю hehe
дизайн и интерьер Индезит и Аристон выглядят с страшнее войны ROFL
брат шумы
Хотаб писал(а):
в два раза МЕНЬШЕ.
кули 3.14сдеть,сделай лучше себе машину с двумя двигателями
Хотаб
Цифра писал(а):
Хотаб писал(а):
в два раза МЕНЬШЕ.
но ты же не лишался при этом холодильника совсем? на однокомпрессорнике ты бы ваще без холодильника остался.
З.Ы.А брак всегда имеет место. После второго выхода я бы задумался не о компрессоре а о герметичности фреонового контура Smile
это вопросы компоновки уже.
На самолетах и кораблях всегда несколько двигателей а не один Smile
Хотаб
gallrad писал(а):
а чо там менять то, какой еще дизайн у холодоса должен быть то, лампочки куямпочки штоле или выход в тырнет '63'
а ты сходи в магазин и открой двери у стоящих рядом скажем Атланта и Индезита. Уверяю тебя ты о.х.еешь hehe
Кривой дешевый пластик, безтолковые боковые ящички, зазоры и разводы gpn
Цифра
Индезит категорично не брать - говно еще то. Как владелец двух современных индезитов говорю.
брат шумы
вам белоленточникам можно и без морозилки пожить,всё равно вам там хранить нечего Pardon
в холодосах это вопрос маркетинга,как впарить одну и туж вещь дороже на 30-50-70 %
Добавлено спустя 28 секунд:
Цифра писал(а):
Индезит категорично не брать - г@$но еще то. Как владелец двух современных индезитов говорю.
меня мой вполне устраивает
Хотаб
это вопрос удобства для потребителя. Нагрузка на разные отделения может быть разной (полная морозилка и пустой холодос или наоборот) зачем впустую молотить энергию и ресурс? Включается тот контур который нужен.
А ты вон лучше или кричалки новые за Путина разучивай, чем сюда лезть, небуя в технике не соображая supercool
брат шумы
facepalm без сравнительных характеристик одно и двух компресосрников -это только 3.14здобольство
facepalm надо будет предложить маркетологам для таких спецов как ты выпускать 3х компрессорники,когда один компрессор будет резервный,на всякий пожарный
Добавлено спустя 12 минут 54 секунды:
для неипатся спецов типа хотаба нашёл статью
Одним из плюсов моделей холодильников с двумя компрессорами называют их повышенную экономичность. Считается, что двухкомпрессорный аппарат будет потреблять электричества немного меньше своего однокомпрессорного коллеги. Однако верность этого суждения под большим сомнением. Вопрос здесь не в количестве компрессоров, а в целом ряде факторов — количестве контуров охлаждения, температурных режимах и так далее.
На самом деле, конечно, заметить существенную разницу в оплате счетов за электричество вам вряд ли удастся. Совсем не факт, что сумма, сэкономленная даже за весь срок службы вашего агрегата, будет покрывать те деньги, что вы отдали за «два компрессора сберегающие энергию». Надо, прежде всего, обращать внимание не на количество компрессоров, а на класс энергопотребления прибора. И если двухкамерный холодильник принадлежит к классу B, а однокамерный — к А, то стоит задуматься.
«Экономичность» очень важна в Европе, где значительно выше стоимость электроэнерогии, поэтому там так и ценится наличие у холодильника двух компрессоров. Хотя современные технологии постепенно передают полномочия первенства более совершенным моделям однокомпрессорных холодильников, о которых речь пойдет далее.
Один против двух
Считается, что двухкомпрессорные холодильники, более производительны по «количеству» холода («морозят лучше»), но это не верно.
Также есть мнение, что модели с двумя компрессорами надежнее и ресурс их работы больше, однако это тоже весьма спорный вопрос. С одной стороны, каждый из компрессоров такого аппарата решает свою «узкоспециализированную» задачу, поэтому ресурс его теоретически должен быть больше. Однако двухкомпрессорные холодильники обладают более сложной конструкцией, имеют больше деталей, и, соответственно, у них больше шансов выхода из строя. Но прямой зависимости между количеством компрессоров и надежностью холодильника нет — все зависит от качества изготовления.
Кроме того, считается, что два маломощных компрессора работают тише одного мощного, однако здесь тоже все неоднозначно, и лучше ориентироваться на данные, указанные в техпаспорте.
А он кусается!
Что действительно отличает двухкомпрессорные холодильники от однокомпрессорных, так это цена. Стоимость компрессора составляет основу стоимости холодильника, поэтому прибор с двумя «сердцами» будет на 20-30 процентов дороже своего «менее продвинутого» собрата. Это вполне естественно и объяснимо, ведь компрессор — главный и самый сложный элемент конструкции холодильника
Что же выбрать?
Оставим в стороне мифы и домыслы, будем оперировать фактами.
По большому счету, особо существенных выгод от наличия двух компрессоров вы не получите. Значимым плюсом двухкомпрессорных холодильников можно назвать лишь возможность раздельной работы камер — включения и отключения отделений независимо друг от друга. Впрочем, у однокомпрессорного холодильника с электромагнитным клапаном тоже частично реализовано это преимущество (можно отключить холодильное отделение). Значительный недостаток один, но существенный — более высокая стоимость.
Да, двухкомпрессорные приборы немного лучше, но стоят ли они тех 20-30 процентов, которые надо добавить к цене за незначительные достоинства, которые, вполне возможно, даже не найдут применение? Ориентируйтесь на свои потребности.
http://www.holodilnik.info/articles/compressor_match
jecson
у двухкомпресорников плюсов много,обслуживать проще ненадо размораживать весь холодильник , в морозилочке скажем ченить быренько заморозить (водочку пифко) клац кнопочку супермороз и усе,морозилка трудится ,холодильная камера отдыхает,допустим я в отпуск два раза в год отдыхать езжу supercool холодильную камеру отключаю,морозилка трудится,да компрессору в морозилке трудно приходится но это лучше чем напрягать двухметровый холодос с одним компрессором
брат шумы
facepalm там всё уже расчитано до тебя и производительности одного компрессора хватит за глаза на всё
Страница 2 из 4
