Страница 2 из 3
Яков_Лещ
XADZZOX писал(а):
У Ровера вольное мышление. Была прокладка, поставил без нее, на герметике hehe
pst
rover
Это называется творческий подход. Чуд бы это назвал нищебродством pst
XADZZOX
сытый голодного не разумеет. А так то да, что подход творческий - к бабке не ходи.
А ваще мне понравился момент отложения про запас старых колец ROFL
Ровер я тоже что пригодиццо не выбрасываю, но кольца...блин pst
Хотя ими можно че нить щкрябать Good
rover
Выкинуть жалко. Pardon 1000 рублей всеж.
А что, еще лет через 10 можн эти кольца достать и смело поставить. Я сомневаюсь, что они уже в продаже будут. А если и будут, то дорого. Машине и так 20 с лишним лет. Замена колец один раз была, на 200 с небольшим, и то по моему табло. А оно менянное, до меня еще столько же прошла
Последний раз редактировалось: rover (26 Сентября 2015 22:20), всего редактировалось 1 раз
Яков_Лещ
Кусочки колец под корзину сцепления подложить можно, чтобы доехать. Smile
Шульц
rover писал(а):
Скинул поддон по случаю срыва направляющей одной из цепей.
Один Кафбой нашёл подкову- о! Мне осталось ещё три подковы и лошадь!
Так что Ровер- тебе ещё спининг и лодку - и ты полноценный рыбак..
XADZZOX
Ты это серьезно? facepalm
Кусочки деревянные прям идеально выдерживают 120 км пути на зилке 130. Может и больше , но мне нужно было именно 120 тока до дома. Педаль снял специательно, штоб не искушать нажатием.
rover
Вполне. Эта машина смело еще лет 20 проездит. Только не уменя. Меня от нее тошнит уже и за руль с отвращением сажусь. Есть перекупы, кому сдать. Есть утилизация. Есть на примете что купить. Надо заняться. да все что-то никак Smile
XADZZOX
допустим... А ты мне скажи ты кольца при снятии постановке большим и указательным пальцем раздвигал или всей патерней? Smile
Яков_Лещ
Вот, а если куски колечек подпихнуть, то можно и педаль нажимать, и ехать довольно далеко. Smile
XADZZOX
rover
у тя гугл че, тормозит? 63
rover
За поршень держишься левой рукой допустим, зажимая кольцо, и указательными пальцем поддеваешь кончик. Его вверх выгибаешь, и как стружку снимаешь с поршня. Одевать сложнее, но тут тоже техника накатанная. На верхушке поршня маркером рисуешь метки, где должны быть замочки колец, кольцо кладешь на поршень, вниз к нужной канавке отгибаешь кончик, заводя в нее. Потом просто все кольцо по кругу стаскиваешь на него. И так все пять колец на одном.
Бывает конечно страхуешься, разводишь указательными чтоб сразу одеть, когда побаиваешься. А то если сломать, считай из старых подбирать, был на другой машине случай, ну или новое покупать. И еще неделю стоять в ремонте
Затем выравниваешь где какие замочки будут, окунаешь палец в масло новое, тыкаешь тихонько по кругу, чтоб масло на них осталось. Идешь к машине. Чистой тряпочкой ситец вытираешь колодец, так же масло новое на стенки сверху растираешь пальцем. Снимаешь поршень с тисков, идешь к машине, вставляешь поршень по направлению к переду двигателя (там метки есть), чтоб при опуске в КВ попал шатуным подшипником, стучишь сверху слегка деревянной рукояткой напильника (удобнее им), пока не сядет на первое кольцо. Тут кто как, я нажимаю слегка на поршень сверху, держу и отверткой по кругу слегка утапливаю, пока замочек почти не сошелся. Потом не отпуская слегка постукиваю, и оно садится. Бывает и ногтями помогаю, иногда срезает немного, колечки новые острые. Сверху чилиндра еще что удобно, фаска снята под конус, 1 мм всего, но здорово помогает усадить кольцо. Была бы прямая, то пришлось бы клещи покупать для колец, а ими только верхние два можно зацепить, толстенькие. А нижние все тонкие, не более 1 мм толщины
Последний раз редактировалось: rover (26 Сентября 2015 22:55), всего редактировалось 1 раз
XADZZOX
вряд ли . Толщина колец примерно 1,5 мм. Толщина диска сцепления 10 мм. Нажав один раз педаль и они высыпяццо, хотя может и не все, но полноценой работы от такого сцепления точно не будет.
Во первых ставить их нужно строго одно против другого,разделять их будет сам диск, его пластины. Нажав педаль , полюбому они сместяццо относительно друг друга. Соответствено и достаточного прижима не будет - сам диск то будет деформироваться.
rover
Короче как-то так
XADZZOX
rover
Рукаме нельзя одевать кольца, они теряют геометрию и потом неправельно изнашиватся и тд и тп
Поэтому снятые "ПРО ЗАПАС" pst и что в двигле сними и выкини hehe
Поршень вставлять надо с помощью спецоправки , ну а на крайняк, в колхозе, пойдет обжимка из жестянке
rover
Они подкаленые же, очень эластичные, сомневаюсь что форму теряют.
XADZZOX
Поверь , это так. Drinks or Beer
rover
XADZZOX
rover писал(а):
Верю
тогда есть надежда , что твой тазик таки станет когда то после правильного ремонта настоящим миллионником Smile
rover
Я этот тазик в гробу видел, надоел уже. Другие машины как машины, проржавела насквозь и выкинул. А эта блин ездит и ездит, уже к 500 тысячам пробег реальный, а моточасы вообще наверное того. facepalm
Яков_Лещ
XADZZOX писал(а):
вряд ли .
На Волге прокатило у меня. Smile
XADZZOX
Что так прямо и выжимал каждый раз сцепу и ехал?
Значит листы-лепестки диска достаточно дубовые и при изгибе все же упругостью передают момент. этож волга gpn Drinks or Beer
Яков_Лещ
Откудова там лепестки? Лапки! gpn
XADZZOX
Ты видел ведомый диск без накладок?Видел из чего он состоит? Вот я и говорю об этих лепестках на которые накладки клепаютSmile
То то! А ты говоришь о корзине, она тут ваще не при чем.
Кстати, уже даже на трактора есть замены на лепестковые корзины, вместо лапковых.
Последний раз редактировалось: XADZZOX (27 Сентября 2015 00:41), всего редактировалось 1 раз
Kuba
а ничо что на этот кручок можно куеву тучу рыбы поймать Smile Smile
Страница 2 из 3
