Расскажи, чего там у тебя с генератором случилось?
Ты расскажи, как правильно тросы устанавливать. Цеплять сначала к колодкам, или к уравнителю? В разных мурзилках по-разному.
Возьми калину и корчуй дальше
Поставил наконец подиумы
Поменял сегодня уплотнительные кольца трамблера и корпуса вспомогательных агрегатов. То, которое под корпусом, посадил на герметик. Не знаю, на этот раз получится ли избавиться от течи. А то уже задолбало...
Ладно, по ручнику дальше погнали. Ослабил сегодня. Получилось 4 щелчка. Вот что не понятно. Заднее левое на какой-то точке цеплять начинает. (видимо и скрип препротивный от этого) Из-за этого приходится сильно коромысло откручивать. Причем правое заднее распрекрасно крутится. Вопрос. Почему такая хрень может быть?!! Барабан снимал, каких-то откровенных косяков не увидел. Unknown
барабаны алюминиевые?менять их местами не пробовал?
Моаи писал(а):
(без колеса) тоже пробовал, тоже в том же месте немного цепляет.
Пощупай задний щит.Не за него ли барабан цепляет отслоившейся чешуйкой в грязесбрасывающей канавке.
Планку что ли пилить?
