Страница 1 из 3
DerDen
Поводом к переборке послужил аццкий шум (на сотне аж ухи закладывало) , затрудненное включение 1-2 передачи, при замене сцепления (зимой) было видно повреждение пластмассового сепаратора подшипника первичного вала. Также потеки масла со стороны приводов и сальника первичного вала. Ну и почистить надо было- коробка летом заметно перегревалась.
Переборка происходила на даче, ямы нет, пришлось ставить машину вот так:
Снимаем защиту и брызговики двигателя:
Стартер
Растяжку с рычагом
Естественно, правый шрус снялся на ура, левый не выковыривался никак, решено было снимать коробку в сборе с левым шрусом. Сразу скажу, что я замудохался откручивать ступичную гайку, законтренное место пришлось рассверливать. Но в итоге я победил
Дальше я накинул поперек машины доску и подвязал двигатель и коробку веревками
Подпер гидравлич. домкратом коробку снизу и начал откручивать опоры двигателя, предварительно открутив тягу переключения передач, датчик скорости с приводом спидометра и трос сцепления.
Обе опоры двигателя оказались порваны, пришлось покупать новые.
Вобщем прогемороившись около часа коробку все таки сняли- отец поддерживал на веревках сверху, я рассоединял коробку и двиг и принял в итоге 30 кг на грудь- коробка снята!!
Шрус снимали с помощью петли и кувалды)) ( и ебени матери)
Дальше пошло потрошение коробки: снимаем заднюю крышку
И отворачиваем гайки валов. С гайками этими я наебся и наплясался до безобразия, там тоже пришлось рассверливать законтренные уч-ки, вдобавок при расконтривании я сломал в пазу бородок.
Шестерни 5 передачи:
Ударной отверткой откручиваем стопорную пластину:
Снимаем стопорные кольца с подшипников валов и разьединяем картер КПП
Откручиваем винты крепления штоков передач, снимаем вилки и вынимаем одновременно первичный и вторичный вал. А потом дифференциал
Самое геморройное для меня было отчищать картер :ooo:
Собираем все в обратной последовательности (ессно с замененными деталями)
Резюме по моим заменам и ценам:
Заменены: опора двигателя задняя и боковая (теперь пластик в салоне не гремит и не дребежжит обшивка от вибраций), подшипник роликовый первичного вала, подшипники шариковые перв. и втор. валов, шток выбора 1-2 и 3-4 передачи, все сальники (брал балаковские), прокладки. Все запчасти, включая инструмент( съемник, ударная отвертка, головка на 32) обошлись чуть больше 1000 руб. Работа сделана самостоятельно за пять дней, включая 1 день поездки за запчастями.
Да хочу обратить внимание, при установке шестерни 5 передачи выемки должны быть сверху!!
вот собсно и все- ничего сложного нет, кроме снятия-установки (подзаебся прилично).
Жду каментов и вопросов)))
ЗЫ переборка коробки на моей жизни вторая на девятках, третья вообще.
Последний раз редактировалось: DerDen (07 Май 2006 10:56), всего редактировалось 1 раз
Atrox
Вопрос:
Почему ты не воспользовался http://www.imageshack.us/ ?
Это самый расспостраненный и безглючный сервер.
А так картинки невидно вообще...
DerDen
Фотофайл(сервер) на профилактике. Придется подождать :-(
Шилов
DerDen
А если в сервисе бы делал, какая бы сумма вышла?
DerDen
ТИМУP
3500р. за перебранную непонятно как коробку, т.е. свою отдаешь, а тебе другую ставят. По отзывам они летят каждая третья+ когда меняешь, тебя разводят на сцепление, масло и т.д.
schroff
МАЛАДЦА!!!
какой пробег и поменял ли ты синхронизаторы? у меня вот вторая всё чаще с диким хрустом включатся, а лезть туда сильно ломает... в остально притензий нет, даже шум от подшибника первичного вала пропал (тфу х3).
DerDen
schroff
Пробег общий 150 тык., коробку до меня кто то капиталил (следы герметика), синхрики все в хорошем состоянии 8-) Пробег коробки уже 400 км. тьфу х3 все нормально, знач вроде все правильно собрал :-D
Сергей 22
Молодец!!!
Вопрос такой возник: Как ты ее поднимал чтобы установить? И сложно ли установить?
DerDen
Сергей 22
Скажу так- устанавливать довольно просто. на установку и сборку авто (до установки колес) у меня ушло 3.5 часа.
Коробку вкорячивали след. образом- заводили коробку под машину, затем , объвязав 2 веревками, потихоньку поднимали и фиксировали веревки на поперечине. Когда окончательно подняли, осталось только попасть первичным валом в корзину и все- можно крепить, не забыв предварительно установить верхний кожух сцепления. заднюю опору крепил поддомкрачивая коробку, т.к. хвост провисает.
ЗЫ коробка весит ок. 30 кг.
rasta_in_moscow
молодец !!
вопрос : а как на счет моментов затяжки , и натяг подшипника дифференциала ?
Так как я помню геморная формула с выбором регулировочных колец , момента затяжки и зазор между зубьями главной пары ???
У меня коробка на балконе старая лежит руки все не дойдут ( ставил новую) по причине гула подшипника и синхронизатора 2 скорости.
До и вопрос к спецам у меня коробка с главной парой очень короткой, хотелось бы 5 подлинее , что посоветуете ?
Сергей 22
Там вроде лепестки корзины сцепления поломать можно. Да и 30кг не пушинка. Вдвоем делал?
mig-13
rasta_in_moscow писал(а):
молодец !!
есть форум на сайте (http://vaz08-015.narod.ru/) там в основном только КПП.
AlexVic
ну ты парень маньяк однако
чтобы из-за сотни баксов такое проделать, я в шоке Confused
Atrox
Молодец!!! :cool: Представляю какое чевство ты испытал, когда сделал что то хорошо своими руками.
Аж завидно по хорошому.
Уверен что не в деньгах вопрос, а в желании и возможности.
Я сам люблю покопаться в машине, но такое... я пока не дорос по опыту.
Serduk
Все там будем Smile
ЗЫ я бы такое и не из-за сотни проделал. Laughing
KOSH
Плавали, знаем... Установка коробки на машину без подъемника тот ещё ритуал блин... А вообще за 3 тысяци я лучше сам переберу коробку и буду уверен что там все чикик пики.
Вопрос, а вилки не менял? А то я собираюсь в конце июня тот же ритуал проделать лишь бы спидометр отрнемонтировать, ну и заодно посмотреть чего-бы сменять.
klishovich
Ребят, может подскажете, а то не хочу тему создавать. Сейчас пошел завел машину, и после того как завелась, сразу газанул. Так вот при этом раздался такой звук, визг скорее, как вот у некоторых машин постоянно бывает, когда чего-то не так толи с коробкой, толи со сцеплением. "Трансмиссия визжит" еще мастера говорят... Буквально полсекунды, потом больше не было. Раньше такого тоже не слышал. Что это? И как скоро деньги готовить и на ремонт чего?
Asha_Man
Была такая хрень, ослаб ремень генератора, поменял, натянул всё ок.
в123вв
А после переборки так же шумит-стучит?
Во-во! Как насчет пресловутого грохота в КПП?
А насчет гула - у меня под нагрузкой в движении заметно "гудит" коробка с 2-й по 5-ю передачу. Это что - дифференциал (масло синт. 75W-90)?
Вообще, смелый ты. Я, помню, пару раз на классике снимал и ремонтировал коробку - там по-проще будет.
Antone
Обмен коробки стоит 1500 плюс 800 рублей снять/поставить, и 250р - масло, итого 2550. Гарантия год или 30 тыков км. Работают русские парни. Поменял коробку в пятницу, одни только положительные эмоции, даже 1-я на ходу включается!!!
Санёг
Переборка КПП работа стоит 1700Р ради этого ябы не полез не стоит оно того. Кстати я как понял аффтар синхры не менял все ? вот это зря.
DerDen
Дифференциал я не стал разбирать. Осмотрел визуально подшипники и дорожки- там все нормально.
Отец сверху веревки подвязывал, я приподнимал. 8-) Кстати, оказалось поставить легче чем снять! Даже сам не ожидал.
На 3.5 штуки куплены капот, багажник, лобовуха- и машина щас на кузовном ремонте (я писал, у меня капот открылся на скорости). Или 3 штуки это 650 г. краски (сикенс) металлик с подбором. Так что есть смысл самому поменять 3 подшипника и 2 штока 8-)
По поводу шума- не скажу, что пропал совсем, но стало заметно тише, перестало гнать масло через сальник первичного вала и приводы. Масло залито ТНК трансмиссия.
Jar
Автор - молодец и большое ему спасибо за фотки. А делать или не делать - решает каждый исключительно для себя. Даже если не делать самому, то хотя бы знать, КАК это делается весьма полезно. Еще раз спасибо.
DerDen
А нахер их менять, если они как новые- вобще износа нет?
Страница 1 из 3
