CoolM
Доброе утро камрады. У друга на 2115 инж, пробег под 90 тыс. случилась пробмка, а именно после набора с корости 90 км в час, появляется гул.
Сам не слышал точно не опишу.
Погрешив на ступичные подшипники, они были заменены, оба спереди. А гул остался. На подьемнике друг разкручивал двиг по спидометру до 120 км в час. шума нет.
Он начал грешить на КПП, а я вспомив великий лол. думаю что может быть и внутренние шрусы. Че кто скажет, как точно проверить и т.п.*?
CoolM
Богамол
CoolM писал(а):думаю что может быть и внутренние шрусы.
Они не гудят
а трещат.
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 8кл.14г.в., Грантолифт 8 кл. 24г.в.
CoolM писал(а):Сам не слышал точно не опишу.
Надо бы послушать самому а потом спрашивать а то экстрасенсов тут много
Лысик
поставьте другие колёса,например твои,скорее всего гул поменяет тональность и начнется при другой скорости.
CoolM писал(а):после набора скорости 90 км в час, появляется гул.
Подшипники гудеть с мЕньшей скорости начинают.
CoolM писал(а):ступичные подшипники, они были заменены, оба спереди.
Задние проверить не забыли?
Alexandr008 писал(а):мож резина?
Или по этой дороге в жару БТРы перегоняли.
CoolM
ступичные по кругу заменил, да и по собственному опыту ступичные не так как он рассказывает гудеть должны.
Резина тож наврятли, но попробывать стоит
значить не шрусы сокрее всего, а чей то в КПП
Цитата:ступичные по кругу заменил,
Исправные заменил!
CoolM писал(а):90 км в час, появляется гул.
Сначала пусть сравнит гудит при 90 на 4-й передаче,или на 5-й тоже.
Потом проедет с приоткрытым окном,а то окажется,что типа багажник на крыше воет.
CoolM
резину он тоже другую ставил, а вой уже и на 60 км в час появляется.
так что склоняемся к КПП. Просто я думал а вдруг не КПП, а шрусы внутренние
Добавлено спустя 28 секунд:
И да передача без разницы какая включена,
ДюКЧ
у меня внутренние не трещат, а рокочут, когда подвеска разгружается ( съезд в яму после бугра)
CoolM писал(а):передача без разницы какая включена
ЧТО значит "без разницы"?
Ты вопрос правильно понял?:
т808 писал(а):воет при 90 на 4-й передаче,или на 5-й тоже?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
+1 пусть масла в коробас дольёт для начала.
-=Worm=- писал(а):пусть масла в коробас дольёт для начала.
Кем нужно быть,чтобы прежде всего его уровень не проверить?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
я вот постоянно доливаю как загудит
синтетику лью, сальники приводов не держат, разные пробовал и импортные и наши, все равно текут, слишком жидкий кастрол... зато втыкается
и можно не менять масло
-=Worm=- писал(а):слишком жидкий кастрол...
Глупости.
-=Worm=- писал(а):сальники приводов не держат, разные пробовал и импортные и наши, все равно текут,
Значит дело не в сальниках.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Ваши предложения? (С)
шрусы тонкие?
-=Worm=- писал(а):Ваши предложения?
Уже на ВЫ?
-=Worm=- писал(а):шрусы тонкие?
Сальники текут по одним и тем же гранатам,или и другие ставились?
kotmu
Авто: Мощный флагман
Я кастрюлю лил в несколько вазиков с конечным моим пробегом от ста до 200+. Сальники от кастрюли не текли.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
да это выражение такое ))) копирайт же поставил спецом.
т808 писал(а):Сальники текут по одним и тем же гранатам,или и другие ставились?
по одним и тем же шрусам, два раза разные сальники ставил, теперь забил, думаю если залить полусинь погуще проблема уйдёт, но синхрики жалко.
kotmu писал(а): Сальники от кастрюли не текли.
синтетика? таф-х?
Лысик
-=Worm=-
у меня в 8ке ВР SGХ,который многие считают аналогом таф-икса,ничего не течет,стоят ещё родные сальники.
-=Worm=- писал(а):по одним и тем же шрусам, два раза разные сальники ставил
Возможно ШРУСы и виноваты,вернее их рабочая по сальнику зона.
-=Worm=- писал(а):если залить полусинь погуще
А как же в двигателе 0W40 через сальники не пролазит?
Трансмиссионка тем более не должна,т.к. значительно гуще и работает при более низких температурах.
Лысик писал(а):у меня в 8ке ВР SGХ
Аналогично.
CoolM
Вообщем проблема решилась, сесть ровно...
Виновником шума был багажник на крыше машины...
Заменены 4 подшипника ступицы пара задних колес и чуть не разобрана коробка..)))
Друг вчера расказал со слезами на глазах
Лысик
неужели друг первый раз с багажником ездил.. Мы когда ставили его,а после снимали,то как в другую машину садишься!
CoolM писал(а):проблема решилась, сесть ровно...
Давно здесь сидим.
CoolM писал(а):Виновником шума был багажник на крыше машины...
т808 писал(а):Вт Сен 29, 2015 15:24
CoolM писал(а):Заменены 4 подшипника ступицы пара задних колес и чуть не разобрана коробка..)))
Это слезы счастья от новых колес и комплекта подшипников.
